Datenlogger einrichten
Wissenswert z.B. Tipps und Tricks zur Konfiguration oder Homepageeinrichtung oder ähnliches
Beitragvon jochem69 » 23.12.2011, 15:46
Hallo PV-Nutzer!
Bin neu hier und habe folgende Frage/n:
Wir haben 4 Dachflächen (Nachbargebäude) mit PV-Anlage ausgestattet und
alle (62 KW) in einem Solor-Log 1000 zusammengeleitet.
In dem Installationsraum haben wir den Logger über ein DEVOLO dLAN "DUO" mit einem
Internetanschluss verbunden. (Bewohner des Hauses; Wir wohnen nicht im Haus)
Soweit die Fakten. Jetzt die Frage:
Wie kann man die Daten des Loggers jetzt kostengünstig von zu Hause aus überwachen?
(Über Soloar.Log leider nicht ohne Kosten da Gesamtanlage über 30 KW)
Möchte einfach nur Kontrolle von zu Hause über den Stand der Anlage haben. Komplizierte
Berechnungen etc. sind gar nicht gewünscht. So Easy as possible!
Vielleicht App oder I-Pad?!
Ihr habe bestimmt Erfahrung und könnt was berichten.
Freue mich über Antwort/en
Jochem
jochem69
Re: Datenlogger einrichten
Beitragvon dummfrager » 23.12.2011, 16:10
Schau mal hier nach....
http://sunics.de/solaranalyzer_beschreibung.htm
Oder brauch man dazu auch eine WebPage alà Solar.log usw ?? Muß mich erst noch damit beschäftigen weil meine Anlage NOCH nicht am Netz ist !!! :roll:
12/2011 : 5,64kwp Schott Poly 235W, WR SMA5000TL-20, SL200BT am Netz seit 10.01.2012
DN 38°, Süd +5°
Schatten find ich doof
dummfrager
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Beitragvon Wolfgang Neumann » 23.12.2011, 18:22
Hallo Jochem,
erstmal herzlich Willkommen im PV-Forum.
ja dass mit den Gebühren von SDS ist schon ein wenig ärgerlich zu mal das Preis-/Leistungsverhältnis meiner Meinung für Endkunden hier nicht stimmt. Aber gut, dafür bietet SDS auch die Möglichkeit, dass jeder Kunde die Darstellung auf einem eigenem Webportal vornehmen kann und stellt auch hierfür eine kostenfreie Software "SolarLog-Web SelfMade" zur Verfügung.
Du hast nun zwei Möglichkeiten dir die Daten anzuschauen:
1. Du richtest auf den Router des Bewohners einen DynDNS Zugriff auf den SolarLog ein. So kannst du dir einmal die Daten direkt auf dem integrierten WebServer des SolarLog anschauen und auch per Remote den SolarLog supporten (Konfiguration, Backup, Firmwareupdate usw.)
Nachteile: Der Bewohner muss dem DynDNS Zugang zustimmen, der SolarLog überschreibt nach einer bestimmten Zeit die Daten im Gerät und im Fehlerfall können die Daten ohne regelmäßige Sicherung weg sein.
2. Du hast / besorgst dir einen WebServer. In der Regel hat man heute mit seinem DSL Anschluss durch seinen Provider bereits einen WebServer zur Nutzung bzw. kann sich diesen für kleines Geld bei vielen Providern auch mieten. Wichtig ist, dass du für diesen WebServer einen FTP Zugang bekommst.
Du lädst dir die kostenfreie SelfMade Hompage von SDS runter: http://www.solar-log.com/de/service-sup ... gekit.html und überträgst diese auf deinen WebServer z.B. in einem Unterverzeichnis: Solaranlagen. Die Zugangsdaten deines WebServers trägst du dann im SolarLog bei WebExport und auch bei Backup ein (z.B. Verzeichnis: Solaranlagen/Backup) und startest eine Testübertragung.
Danach stehen die Daten immer aktuell auf deinem WebServer und du kannst über Internet darauf zugreifen. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit wenn du zu Hause einen Server als FTP-Server freigeben kannst (manche Router haben hier eine FTP Funktion mit externer Platte) der immer mitläuft und von aussen zugänglich ist. Auch hier installierst du die SelfMade Software und kannst dir die Daten anschauen.
Persönlich empfehle ich dir die Variante 2 da hier die Datenhaltung und das Backup eine bessere Lösung ist. Die E-Mail im Störungsfall, sofern nicht bereits getan, kannst du ja auf deinen Mailaccount einstellen.
Wenn möglich wäre ein DynDNS Zugang trozden für den Servicezugriff nicht schlecht.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon jochem69 » 23.12.2011, 19:23
Danke Wolfgang für die schnelle Antwort.
Werde jetzt mal prüfen was ich für Möglichkeiten habe.
Wünsche Dir erstmal schöne Weihnachtstage.
Werde mich aber bestimmt nochmal mit ner Frage melden, OK?!
Danke nochmal
Jochem
jochem69
Zurück zu SDS - Allgemein über Solar-Log
