Hallo calippo,
die Erweiterung wäre mit dem SL 500 BT so wie du es geplant hast möglich, allerdings kann der SL500 keine Gruppenbildung im Gerät. Sofern du aber eine eigene Homepage zur Darstellung benutzt, kann man hier auf der Webseite auch die Gruppenbildung und somit Einspeisevergütung für die neuen Anlagen individuell vornehmen. Dazu gab es im Forum auch mal einen detaillierten Beitrag wie das geht:
sds-allgemein-ueber-solar-log-f38/solar-log-500-anlageneinteilung-moeglich--t68769.htmlAnsonsten müsstest du den SL1000 BT kaufen.
Denke aber bitte daran, dass bei SolarLog und Bluetooth der Datenlogger direkt neben den WR´s installiert sein muss. Auch muss bei der Verwendung vom SolarLog die NetID in den SMA WR´s auf 1 stehen.
Eine parallele Verwendung von SMA Tools wie Sunny Beam BT oder WebBox ist dann nicht mehr möglich. Auch gibt es Einschränkungen bei der Verwendung vom Sunny Explorer, da du dann nur noch auf einen WR mit der Software zugreifen kannst.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links:
Meine PV-Anlagen und Überwachungen
