Steca Grid 3600: höchster je gemessener Wirkungsgrad!
Re: Steca Grid 3600: höchster je gemessener Wirkungsgrad!
Beitragvon open source energy » 10.12.2011, 09:34
eggis hat geschrieben:
Weidemann hat geschrieben:
Weidemann hat geschrieben:Der enge Eingangsspannungsbereich macht es leider sehr schwierig, eine Auslegung für diesen WR-Typ zu finden (genau wie bei den Fronius IG TL 3.0 bis 5.0,...
Die müssen wie bei Sunways im unteren Eingangsspannungsbereich ausgelegt werden. Fronius mag eher die hohen Spannungen.
Von "Bereich" kann man da eigentlich nichtmehr sprechen... da muss man froh sein, wenn man eine Punktlandung hinkriegt :wink:
In meiner Anlage würde er sich sehr gut machen. ;)
Für den 3.600 geht nichts bei 72 zellen nur der 3.000er
@ 72 zellen
Min 12 Module maximal 17 im Strang bei 190 Wp bedeutet das
@60 Zellen
hier geht der 3.000er nicht beim 3.600er maximal 1x15 oder 1x16 wobei die Spannung dann nach meiner Einschätzung viel zu niedrig ist!
Ein flexibles Gerät sieht für mich anders aus!
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
elektrisch Mobil - TESLA Roadster 2.5 - elektromobilitaet-f107/eure-e-mobile-t84352.html
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 1023
Info: Solarteur
Beitragvon eggis » 10.12.2011, 10:56
Moin OSE,
open source energy hat geschrieben: beim 3.600er maximal 1x15 oder 1x16 wobei die Spannung dann nach meiner Einschätzung viel zu niedrig ist!
mit den 60-Zellern und einer Mpp-Spannung von um die 30V sind 15-16 Module doch ideal, wenn man den Hinweis zur Auslegung der Photon berücksichtigt.
Photon hat geschrieben:Seinen maximalen Wirkungsgrad (97,7 Prozent) erreicht der Inverter bei kleinen Spannungen und 20 bis 45 Prozent der Nennleistung, wie Tests im Wechselrichterlabor der österreichischen Forschungseinrichtung Austrian Institute of Technology (AIT) ergeben haben.
Allerdings beträgt der Wirkungsgrad auch bei hohen Spannungen und voller Leistung noch 97 Prozent...
Edit: Ich sehe grade, dass Up-solar nicht viele 60-Zeller im Angebot hat. Aber die UP-M240P (60Cells) würden doch schöne Strings mit 15 oder 16 Modulen ergeben! :D
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon open source energy » 10.12.2011, 11:07
eggis hat geschrieben:Moin OSE,
Mit steigendem Wirkungsgrad der Zellen wird das aber wohl immer schwerer! In Kanada haben wir ab 2012 270Wp mit 60 zellen, da haben wir schon ein mächtiges Problem! Und wozu braucht man dann den 3000er?
open source energy
Info: Solarteur
Beitragvon eggis » 10.12.2011, 11:31
open source energy hat geschrieben:Mit steigendem Wirkungsgrad der Zellen wird das aber wohl immer schwerer! In Kanada haben wir ab 2012 270Wp mit 60 zellen, da haben wir schon ein mächtiges Problem! Und wozu braucht man dann den 3000er?
Ich geb´s auf. :roll: Im Prinzip haben wir auch beide Recht. Zumal mit für den 3000er wirklich keine Auslegung einfällt. Es gibt nun man nicht DEN Wechselrichter für alle Anlagen. Deshalb geben wir doch auch Auslegungsempfehlungen hier im Forum. Bei verschattungsfreien Anlagen mit 30-34 (60er) Modulen und um die 7kWp waren die Lösungen schon immer etwas spärlich. Meine SB3300TL-HC würde ich heute aufgrund des schwachen WG niemandem mehr empfehlen. Außerdem ist die Spannung bei dieser Modulzahl im String auch nicht grade ideal. Die Sunways NT(3000/)3700 waren hier schon immer eine gute Alternative, aber oftmals etwas zu groß. Also bleiben immer Auslegungen mit einem 5000/2000er oder 4000/3000er (z.B. SMA) übrig, die von der Stringspannung her zum Teil auch sehr bescheiden ausfielen.
Wenn du 72-Zeller auslegen willst, dann greifst du halt zu Fronius, Diehl, Voltwerk usw. :)
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.12.2011, 12:29
eggis hat geschrieben: Fronius mag eher die hohen Spannungen.
Aber nur die Trafo WR. Die TL WR haben ihr Optimum weiter unten!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon eggis » 10.12.2011, 13:16
Moin Martin,
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Die TL WR haben ihr Optimum weiter unten!
danke für die Korrektur.
Hier das Wirkungsgraddiagramm.
Das wird doch dann sehr dem des Steca Wechselrichters ähneln.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.12.2011, 13:40
@eggis:
Du warst schneller mit dem Diagramm - jetzt habe ich es bei mir auch gefunden :D
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon wieso » 10.12.2011, 13:44
Warum verkabelt man eigentlich nicht dann zb 2 Srings mit 350 Volt parallel anstatt einen mit 700 Volt ?
Oder sind die Wirkungsgrade bei anderen Wechselrichtern anders ?
Zuletzt geändert von wieso am 10.12.2011, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Irland ;
wieso
Beitragvon open source energy » 10.12.2011, 13:46
wieso hat geschrieben:Warum verkabelt man eigentlich nicht dann zb 2 Srings mit 350 Volt parallel anstatt einen mit 700 Volt ?
Na weil dann der Strom zu hoch wird (10A)
open source energy
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.12.2011, 13:47
MPP Spannung ist das eine. Aber die Stringlänge wird immer!! von der max Leerlaufspannung bestimmt. Diese darf nicht überschritten werden :D
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu PV-News
