von kai » 28.08.2011, 14:34
Hallo, hier mal wieder ein Speichersystem. Ich überlege meinen Carport mit PV zu bestücken und das evtl. einzusetzen. http://www.sun-stream.de/index_htm_file ... 300dpi.pdfMir wurde das mit 24 kwh Batterie für 6300€ angeboten, ohne Module. Bei 50% maximaler Entladetiefe wären das immerhin 12 kwh die man nutzen kann. Bisher ist das damit mit Abstand das günstigste System. Kennt das jemand ? Kann man so eine Batterie in den Hauswirtschaftsraum stellen ? Gruß Kai
kai
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,43
von MBIKER_SURFER » 28.08.2011, 16:05
Hallo kai, aha - es geht vorwärts. Kein Schnäppchen - aber die Richtung stimmt. Würde aber noch etwas warten Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von wieso » 28.08.2011, 16:22
Hallo kai, aha - es geht vorwärts. Kein Schnäppchen - aber die Richtung stimmt. Würde aber noch etwas warten  Gruß Martin  wie , was soll den da vorwärts gehen ? sind halt Batterien die Wir auch schon seit über 100 Jahre verwenden als Speicher Nur halt schön im Prospekt und Geschenkpapier eingewickelt , damit Leute mehr Geld flüssig machen als nötig
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von bimon » 28.08.2011, 20:08
Da wird ja mit Eigenverbrauch(EEG) geworben. Wie sich das bei den Preisen wirklich rentieren soll... Für eine Insel vielleicht interessant(kann ich nicht beurteilen), aber sonst... 3200 Zyklen in 6 Jahren. Halte ich im Eigenheim für ambitioniert. Selbst mit 12 kWh-System(also 6 effektiv). Und das wird sicherlich proportional ein Tick teurer sein. Selbst wenn wir mal so optimal rechnen, dass 3200 Zyklen wirklich komplett genutzt werden(6kWh) plus Wirkungsgradverluste, ist die kWh ganzschön teuer...(braucht man den Zins garnicht anschauen).
bimon
von kai » 28.08.2011, 21:26
Hi,
mir ist nicht klar, ob z.B. bei einem 'schlechten Novembertag' im Normalbetrieb (kein Backupfall), wenn weniger als 1500 Watt reinkommen am Tage auf der einen Phase nun Batteriestrom entnommen wird UND PV-Strom eigenverbraucht wird. Also 1000 Watt kommen rein, Verbraucher ziehen 1680 Watt. 1000 Watt per Eigenverbrauch + 680 Watt aus der Batterie, geht das so ?
Danke
Kai
kai
- - Threadstarter -
von bimon » 28.08.2011, 21:40
Du meinst 1kW(mehr gibt sie nicht her) direkt von der PV(Batterieaufladen ist ja auch Eigenverbrauch) + 680 Watt aus der Reserve(Batterie)? Das ist doch die grundlegende Aufgabe des Systems.
bimon
von kai » 28.08.2011, 22:35
Tja,
und was ist wenn dann für 2 Stunden die Sonne voll herauskommt ? Wird dann wieder geladen ? Kann es also sein das am Tage sowohl entladen, geladen, entladen usw. wird ? Wie verhält es sich DANN mit der Zyklenanzahl und Lebensdauer ? Ich hatte in einem (älteren) Flyer auch etwas von Zeitsteuerung gelesen, damit könnte man Entladen SICHER auf Nachts stellen und somit die Entladungen garantiert nur 1x in 24 Stunden machen. Oder bin ich aufm Holzweg ?
Kai
kai
- - Threadstarter -
von Ruparnovic » 28.08.2011, 23:04
kai hat geschrieben:Tja,
Kai
Ist doch gut, wenn oft ge- und entladen wird, und jedes mal nur kleine Mengen! Tut deinem Akku nur gut, wär also völlig sinnlos, sich drauf zu beschränken, nur in der Nacht zu entladen.
Ruparnovic
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 1,62
von wieso » 28.08.2011, 23:45
Keine Ahnung wie Du dass meinst , aber ist gang und gebe hier bei mir Früh am Morgen sinds oft ca 5000 watt Verbraucher (Fön , toaster, wasserkessel , haarwickler ) und dann muss ich mir beim aufstehen noch anhören das ich bleich bin  (als bester Freund der Batterie)
wieso
- Forumsinventar
Zurück zu PV-News
