SENEC System zur Speicherung, neu !
Re: SENEC System zur Speicherung, neu !
Beitragvon PEE Photovoltaics » 29.08.2011, 00:46
Gebe Lars recht, ist wirklich nichts neues ! Aber schoen verpackt, hinzu hat die Firma wiedererkennungswert! (jetzt vom Logo her schon!
Ist auch noch relativ jung die Firma...
Bei den Batterien die die Firma anbietet waere ich aber gaaaannnnzzzz vorsichtig !!!! Blausäure in diesen Spezial Nic? Batterien ist nicht grad gesundheitsfoerdernd! Die Garantiezeiten widersprechen sich glaube ich ...
Sind ganz normale Blei-Saeure Batterien und auch nicht wirklich fuer PV gemacht, aber ... ich benutze diese auch, da die weniger Stoeranfaellig sind, als die OPzS zumindest koennen die Tiefenentladung ohne Probleme ab, hohe Lastentnahme vertragen diese auch wesentlich besser!
Naja, nicht wirklich neues , bis auf diese Umschaltbox (nuesste dann aber ja auch eine Zertifizierte ENS drin haben, weil es sonst Stress mit den Energieversorger gibt!
Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi,
SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
PV-Anlage [kWp]: 1,05
Info: Solarteur
Beitragvon bimon » 29.08.2011, 00:52
Wie du auch im Flyer siehst, fällt ein Zyklus weniger ins Gewicht, wenn nur wenig entladen wird. 3200 Zyklen bei 50% Entladung ist ja nur ein virtueller Wert. Ich weiß allerdings nicht ob/wie das aufgezeichnet wird und inwiefern das bei der Garantie mitspielt. Aber Garantie ist ja ohnehin so eine Sache...
Wenn du die Leistung von 680 Watt dann aus dem Netz holst wird es noch viel unrentabler. Damit senkst du ja den EV noch künstlich. Generell ist ein voller Zyklus am Tag schon zu wenig(finanziell gesehen), so ein mickriger mit nur Nachts(ja, spitze vielleicht 5kW, aber wohl nicht Stunden) sowieso. Eigentlich macht so ein System wirklich keinen Sinn. Inselanlage hast du nicht. EV wird damit eigentlich nur teuerer also ohne.
bimon
Beitragvon PEE Photovoltaics » 29.08.2011, 00:55
nene , dass ding kannst du schon als Insel laufen lassen, dass ist ein Struder XTC oder so... Der ist ein reiner Inselwechselrichter.
Batterie wird denke ich 6 - 8 Jahre mitmachen , dann wars dass auch... Aber wird den Kunden schwer fallen, die Entladezyklen nachzuweisen !
Inselsysteme sind noch nicht wirtschaftlich... auch nicht mit eigenverbrauch, da die Batterien zu teuer sind !
Off Grid kommt aber in trend, und wo die nachfrage , da das Angebot !
PEE Photovoltaics
Info: Solarteur
Beitragvon wieso » 29.08.2011, 01:00
lasst euch nicht verar$chen :wink:
Irland ;
wieso
Beitragvon PEE Photovoltaics » 29.08.2011, 01:06
Ja Ok Lars, es gibt aussnahmen, natuerlich ist es bei dir , oder bei mir Wirtschaftlich, da der Strombezug bestimmt mehr kosten wuerde! ...
Aber fuer die breite masse ist es halt nicht wirtschaftlich!
PEE Photovoltaics
Info: Solarteur
Beitragvon wieso » 29.08.2011, 01:18
Ron es gibt einen unausrotbaren Glauben von/an einem perfektem Speicher
Ich werde wartend neben drann stehen und den Kopf schütteln soviel Geld in den Ausguss zu giessen
Irland ;
wieso
Beitragvon wieso » 29.08.2011, 09:32
Mir wurde das mit 24 kwh Batterie für 6300€ angeboten, ohne Module. Bei 50% maximaler Entladetiefe wären das immerhin 12 kwh die man nutzen kann.
Kai die Batteriegrösse ist in diesem Fall mit C 100 angegeben und eher irreführend
c 100 heisst entnehmbare Kapazität in einem Zeitraum von 100 Stunden
nimmst Du den C10 Wert dann ist die Batterie statt 500 ah nur noch 300 ah ( laut Broschüre)
und dann sind es nur noch ca 7 kwh bei 50% Entladung ( was ja auch noch ok ist um durch die Nacht zu kommen :D )
Aber ich sag mal so , das diese Batterie für 1500 Euro zu kaufen ist und ein vergleichbarer Inselwechselrichter für ca 2000 Euro
was dann noch gebraucht wird und einen Preisunterschied von 3000 Euro ausmacht :roll: kann ich nicht sagen
Gruss lars
Irland ;
wieso
Beitragvon PeterQ » 29.08.2011, 10:44
Wie sieht es aus mit dem Rückgabewert eines Bleiakkus? Denn nach 5 Jahren kann er sich verbraucht haben. Aber die Materialien sind sicherlich gut zu recyclen. Was bieten die Batterieverkäufer für einen verbrauchten Akku? Mehr als der Schrotthändler? Bestimmt.
Das könnte in die Kalkulation mit einfliessen.
Ansonsten könnte ein Speichereinspeisegesetz die preisliche und technologische Entwicklung beflügeln. So wie bei PV. Man sollte sich jetzt schon mal Gedanken darüber machen, damit man zu dem Zeitpunkt, wenn die Erneuerbaren mehr als 100 % des Bedarfs abdecken, nichts von dem guten Strom verschenken muss.
PeterQ
PV-Anlage [kWp]: 21
Beitragvon kai » 29.08.2011, 12:06
Hi Leute,
Danke für eurer Meinungen und Infos. Mir ist ja diese ganze Säurethematik und Belüftung für einen Hauswirtschaftsraum nicht ganz geheuer so bei Kindern usw.
Am liebsten würde ich den Carport noch in 2011 mit einer 4 oder 5 kwp Anlage realisieren und evtl. später ein Backup System dazukaufen.
Alle Speichersysteme, die ich kenne, können nur von einem PV-Generator betrieben werden, ich habe aber dann 3 Stück, auf jeder Phase einen.
Wäre doch doof wenn im Winter 'nur' der Carport die Batterie lädt und die schöne 9,43 kwp Dachfläche nicht zum Laden genommen werden kann.
Bei SMA wäre das das Backup System L, falls ich das richtig verstanden habe, nur wieso hat das einen so hohen Eigenverbrauch ?
Danke
Kai
9,43 kwp mit 46 x Sanyo HIP 205 NHKE1 und SMA TL 5/4000-20 mit Eigenverbrauch. Sun-Watch läuft unter http://tengrilethos.dyndns.org/
kai
PV-Anlage [kWp]: 9,43
Beitragvon wieso » 29.08.2011, 13:38
deshalb frage ich mich auch immer , ob es nicht Sinn macht an jeder Phase einen kleinen Inselwechselrichter zu koppeln (integrieren ) , also alle 3 Inselwechselrichter an einer Batterie
3 kleine 1000 watt Inselwechselrichter ( mit AC Ladeeinheit) kosten ja auch nicht mehr als 3000 Euro und alles was längerfristig über 1000 watt benötigt wird , wird halt parallel vom Netz zugesteuert
Nur so ein Gedanke :roll:
Irland ;
wieso
Zurück zu PV-News
