Schüco E3 Tower
Schüco E3 Tower
Beitragvon Solarralle » 07.09.2011, 00:20
Dezentrale Energieerzeugung durch Gebäude und die direkte Nutzung und Speicherung der gewonnenen Energie im Gebäude sind besonders effizient.
Zur Vernetzung und Steuerung dieser Prozesse stellt Schüco einen neuen Energiemanager vor: den Schüco E3 Tower. Der E3 Tower ist eine Kombination aus intelligenter Steuerung (Smart Control) und intelligenter Verteilung und effizienter Speicherung (Smart Storage). Er verknüpft alle vorhandenen solaren Strom- und Wärmeerzeuger. Dabei steuert er sämtliche Energieströme so, dass die gewonnene Solarenergie nach Möglichkeit da genutzt und gespeichert wird, wo sie verbraucht wird: direkt im Gebäude. Das minimiert Transportverluste, senkt die Kosten und schützt die Umwelt. Durch den Einsatz des Schüco E³ Towers werden Strombezugskosten gespart und ganz automatisch der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms maximiert. So wird das größtmögliche Maß an Autarkie ermöglicht.
Energie dezentral erzeugen, direkt nutzen und speichern
Der Schüco E3 Tower ermöglicht die Vernetzung, Speicherung und Steuerung der dezentral gewonnenen Solarenergie und schafft so die Voraussetzung für energetisch autarke Gebäude. Der E3 Tower entscheidet mittels seiner Einheit Smart Control, wann es sich lohnt, Strom zu speichern, zu verbrauchen oder zu verkaufen. Die Systemsteuerung erkennt, wann wie viel selbst erzeugter Strom vorhanden ist – und kombiniert diese Information mit Daten von außen (aktuelle Strompreise, Vergütungssätze und Wetterinformationen). So entsteht ein dezentrales Energiemanagement, das gleichzeitig den Eigenverbrauch, den Strombezug und die Steuerung der regenerativen Heizsysteme übernimmt. Mittels Smart Storage wird die Energie zwischen internen und externen Verbrauchern und Erzeugern vernetzt und gespeichert. Die Solarenergie wird somit dort genutzt und gespeichert, wo sie auch gewonnen wird und steht zur Nutzung bereit, wenn Bedarf da ist.
Mit Hilfe des E³ Towers kann sich ein Einfamilienhaus in Deutschland mit einer Schüco Photovoltaikanlage über weite Teile im Jahr autark mit elektrischer Energie versorgen – der Strombezugszähler steht still. Überschüssig erzeugte Energie der Photovoltaik-Anlage, welche nicht direkt verbraucht werden kann, wird im E³ Tower gespeichert und steht zur Nutzung am Abend, in der Nacht und am nächsten Morgen zur Verfügung. Strom wird nur dann ins Netz eingespeist, wenn die Produktion den Eigenbedarf und die Speicherkapazität
übersteigt. Der Stromeinkauf erfolgt automatisch zum jeweils günstigsten Preis. Durch die somit deutliche Erhöhung des Anteils selbst erzeugten Stroms am Gesamtstromverbrauch werden Stromkosten gespart und der Eigenverbrauchsanteil mehr als verdoppelt. Der E³ Tower hat eine Grundfläche von ca. 0,5 m² und kann somit sehr einfach in jedem Haus aufgestellt werden.
Die elektrisch abrufbare Leistung des E³ Towers ermöglicht den Betrieb aller bisheriger elektrischer Verbraucher im Ein- und Mehrfamilienhaushalt. Die Speicherkapazität wird der Größe des Haushalts angepasst und ermöglicht somit eine autarke Versorgung mit photovoltaisch erzeugtem Strom nach Sonnenuntergang. Der modulare Schüco E³ Tower erlaubt darüber hinaus den Einsatz im gewerblichen Umfeld durch angepasste Leistungen und Speicherkapazitäten.
Quelle: Schüco
Vorrausichtlich ab Feb.2012 erhältlich.
9min Sonne = Weltstromdarf eines Jahres 18.000.000.000.000 kWh- tendenz steigend
http://vimeo.com/digicopter/blis
Solarralle
PV-Anlage [kWp]: 207
Info: Großhändler
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon PV_TM » 07.09.2011, 16:47
Da steht ja viel Prosa über das E3-Teil. Gibt es auch Zahlen dazu?
PV_TM
PV-Anlage [kWp]: 8,1
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon ikonaut » 07.09.2011, 17:12
und preise?
24 x aleo s19 (240 W) + sb5000 tl20 = 5,76 kWp
ikonaut
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon GAST » 27.01.2012, 21:32
habe den Schüco Energiemanager heute auf der Baumesse gesehen, so richtig verlässliche Daten dazu gibt es immer noch nicht.
Man vermutet das es zur Intersolar 2012 eine erste Markteinführung geben wird.
Preise waren noch nicht bekannt, aber je nach Ausstattung vermutet man um die 1800€/kWh Speicher.
Es soll die Geräte mit 5, 7,5 und 10kWh geben, zumindest steht das im ersten Info.
Im Gerät kann direkt ein Wechselrichter eingebaut sein, das Speichern kann direkt aus dem Gleichstrom der PV-Modulstrings erfolgen, aber auch bei flexiblen Tarifen aus dem Netz.
Der Wechselrichter soll dann wohl den Batteriestrom auch in Haushaltsstrom wandeln, man hat aber auch einen 48Volt Gleichspannungsanschluß wo man evtl. vorhandene Gleichstromverbraucher anschließen kann.
Auf dem Display kann man sich alle möglichen Daten anzeigen lassen, u.a. den Eigenverbrauch für den Tag, Monat oder das Jahr....also eine Art "Solarlog"
Als Batterie dienen Lithium Ionen Zellen mit Titanat Anode.
Die Zellen haben 2,3Volt/17AH/39,1Wh
Betriebstemperatur -40°C bis +55°C
Lebensdauer >20Jahre (80%)
Ladezyklen > 15000
Verfügbarkeit >99,5%
Abmessungen:
600x600x1750mm
Gewicht 230kg
IP21 Indoor
Leistung 5KW einphasig (in/out)
AC-Spannung zukünftig 3phasig.
PV-Eingang
PV Anschlußleistung 5kWp
UDCmax: 600V
Umpp: 200V-510V
PAC:nenn: 4,6kW
1MPP-Tracker
Wirkungsgrad max. 95,9%, euro 95,3%
Das System ist für 2Lade/Entladezyklen am Tag ausgelegt.
Sind ein paar Zahlen aus einem Infoblatt.
Alles noch offen??
Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !!
Zitat von eggis!!
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 28.01.2012, 00:22
GAST hat geschrieben:Preise waren noch nicht bekannt, aber je nach Ausstattung vermutet man um die 1800€/kWh Speicher.
Ich dachte,das wird alles billiger! :cry:
Wir haben doch schon Li Preise von ca. 400€/kwh,den WR und die Laderegelung noch umgerechnet.
Das kauft doch keiner,wenn ich überlege 2 Tagesgänge -also ca. 20 kwh-zu speichern kostet das ca. 36.000€.
Gruß ZST
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon GAST » 28.01.2012, 09:44
der Preis war eine Schätzung seitens des Installateurs, Schüco rückst wohl mit keinerlei Infos rüber.
Zudem möchte Schüco wohl eine ewig lange Garantie zu geben um das Kundenvertrauen zu gewinnen.
Zudem lässt man sich ja nicht nur die LiPos bezahlen sondern vor allem die Idee und Entwicklung.
Jörg
Zitat von eggis!!
GAST
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon energyturnaround » 28.01.2012, 18:43
ich finde solche Threads überflüssig und sollten geclosed werden.
Batterie: Wow! Preis unbekannt! Genaue Daten Hörensagen!
Was für eine Information, aber zumindest eine "schönes" Bild.
energyturnaround
Re: Schüco E3 Tower
Beitragvon GAST » 28.01.2012, 20:02
energyturnaround hat geschrieben:ich finde solche Threads überflüssig und sollten geclosed werden.
Ein sehr sinnvoller Beitrag und hilfreich für alle die sich überlegen wie man seinen Strombedarf decken kann :danke: :danke:
Wenn du ein Problem mit Neuvorstellungen hast, wo selbst die Hersteller nur eine grobe Beschreibung rausgeben, dann nutze doch einfach deine Maus und klicke oben rechts auf das roteX und lass die User hier Infos und Meinungen austauschen.
Danke :wink:
Jörg
PS: Die Daten die ich gepostet habe stammen von einem schriftlichen Messeinfo welches ich von einem Anbieter erhalten habe, sind also keine Schätzungen, Meinungen oder was auch immer, sondern basieren auf Herstellerangaben die anscheinend im Moment noch nicht auf der Homepage zu finden sind
Zitat von eggis!!
GAST
Zurück zu PV-News
