PVA größer als Dach nicht genehmigungsfähig
Beitragvon eggis » 11.10.2011, 12:29
Landratsamt gegen Photovoltaik - Kreisbehörde lehnt Anlage als „nicht genehmigungsfähig“ ab (all-in.de)
Grund für die Ablehnung sei die Größe und die Art des Aufbaus der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses und der Garage. So ragen etwa die Photovoltaikmodule ein erhebliches Stück über den Dachfirst hinaus, was überhaupt nicht zulässig sei.
Für den Bauherren und die Elektrofirma bedeutet das, dass das Landratsamt die Genehmigung versagt und einen Bußgeldbescheid für beide Beteiligte erlässt.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Re: PVA größer als Dach nicht genehmigungsfähig
Beitragvon Sonnenking » 11.10.2011, 15:34
eggis hat geschrieben:Landratsamt gegen Photovoltaik - Kreisbehörde lehnt Anlage als „nicht genehmigungsfähig“ ab (all-in.de)
Wo kommen wir auch hin, wenn jeder macht was ihm gefällt, ich plädiere für Lebenslänglich mit nachträglicher Sicherheitverwahrung für solch ein schweres Vergehen. :wink: :wink: :wink:
Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA
9 Stk. Heckert HS-PXL 210
12 Stk Suntech STP 200
12 Stk. Kyocera KD 210
9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
PV-Anlage [kWp]: 14,00
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 11.10.2011, 15:48
Sonnenking hat geschrieben:
Gruß Dirk
Na ja,etwas Gesetzestreue bzw. Konform, wäre auch nicht zu verübeln gell!
Gruß ZST
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon Sonnenking » 11.10.2011, 15:56
Hallo ZST,
du hast ja Recht, wenn ich mir jedoch Vergehen ansehe, die viel schlimmer sind und dann unter den Tisch fallen, fällt mir wieder der Spruch ein.
"Die kleinen hängt man, die grossen lässt man laufen".
Gruß Dirk
Sonnenking
Beitragvon pvplaner2010 » 11.10.2011, 16:44
Das hört sich ja interessant an. Aufgrund welcher Gesetzeslage sind denn die Anlagen im Allgäu genehmigungspflichtig?
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon finkus » 11.10.2011, 16:50
pvplaner2010 hat geschrieben:Das hört sich ja interessant an. Aufgrund welcher Gesetzeslage sind denn die Anlagen im Allgäu genehmigungspflichtig?
Sonnige Grüße
Jeder Eingriff in den Gebäudeabmaßen, ist genehmigungspflichtig, in ganz Deutschland.
War schon immer so, wird sich auch nicht für PV extra ändern.
sonnige Grüße
Stephan Königstein
finKUs Energiemanagement GmbH & Co.KG
- Tüv geprüfter Sachverständiger und Bauleiter für Photovoltaik Anlagen
- Fachwirt für Finanzberatung
- Im Felde 3 , 49076 Osnabrück - 0541-7500170
finkus
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 11.10.2011, 17:44
finkus hat geschrieben:Jeder Eingriff in den Gebäudeabmaßen, ist genehmigungspflichtig, in ganz Deutschland.
das stimmt so nicht, in den meisten Bundesländern sind PV-Aufdachanlagen nicht genehmigungspflichtig und die verändern sicher auch die Gebäudeabmaße. :D
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon finkus » 11.10.2011, 17:50
Tja, das stimmt so auch nicht :)
Also grundsätzlich genehmigen lassen, muss man die PV nicht. - Stimmt, natürlich.
Wenn die PV z.B. über den First geht, wird das Haus höher, dann brauchste Genehmigung. :D
sonnige Grüße
Stephan Königstein
finkus
Info: Solarteur
Beitragvon Boelckmoeller3 » 11.10.2011, 17:55
ein Haus kann auch höher werden wenn die PV-Anlage nicht über den First reicht. Relativ flaches Dach. Wie kommst du darauf das man dann eine Genehmigung brauchte ? Und wie sieht es aus wenn nach deiner Version ein Kamin Alles überragt ?
Boelckmoeller3
Beitragvon Sonnenfinsternis » 11.10.2011, 18:01
Wenn ich mir den recht kurz gehaltenen Beitrag so durchlese, riecht das hier
im Eisenberger Schlossbergweg
doch stark nach Denkmalsschutz?!
Sonnenfinsternis
am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG60HV
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/de/frohburg/sonnenfinsternis/1761/1380.html bzw. http://www.pv-log.com/Anlage/99.php
Sonnenfinsternis
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Zurück zu PV-News
