von Wolfgang Neumann » 02.09.2010, 21:30
Hallo zusammen, seit heute gibt es bei SMA eine neue Webseite mit sehr interessanten Infos. Wer auf der Intersolar war kennt die Applikation schon PV-Leistung in Deutschland: http://www.sma.de/de/news-infos/pv-leis ... hland.htmlpvleistung.jpg Hier wird die aktuelle Leistung grafisch in einer Karte und per Werte angezeigt. Wenn man mit der Maus über die Karte fährt bekommt man die akutelle Werte in der PLZ Region. Das ganze ist animiert so dass man den Tag wie einen Film ablaufen lassen kann und optisch die Leistungen in den Regionen sieht. Ober die Steuerungszeile kann man den Ablauf anhalten und wieterlaufen lassen und über die Datumseinstellung kann man dies auch rückwirkend sich anschauen. Viel Spaß beim ausprobieren. Viele Grüße Wolfgang
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von Zentralschmiertechnik » 02.09.2010, 23:11
Hallo Wolfgang, Danke für die Info,ist ein schönes Feature und optimal zum vergleichen ,was denn die verschiedenen Bundesländer zu verschiedenen Zeiten so hergeben. SDS hatte ja mal etwas ähnliches,aber lange nicht so ausgereift wie dieses von SMA. Habe es gleich unter meinen Favoriten abgespeichert und wird so zur täglichen Lektüre. Vielleicht könnte ein Hacker dieses bei den 4 Monopolisten auf deren Homepages verlinken,so dass Sie jeden morgen bis abend den Untergang des Abendlandes eindrucksvoll bestätigt bekommen! Gruss ZST
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 185,90
von diesonnelacht » 03.09.2010, 14:17
Am meisten Spass macht der 19.7. (der 21. und 22.7. sind leider nicht drin).
An manchen (bewölkten?) Tagen sieht man ein Plateau. Ist das rein wetterbedingt oder ein Stück weit auch durch den Zug der Sonne über Deutschland bedingt (habe leider noch keine PV-Anlage, kenne also die Ertragsverläufe nicht, deshalb die "dumme" Frage)?
Interessant wäre das Gleiche für ganz Europa, dann könnte man sicher noch mehr sehen, wie die Sonne übers Land zieht. Bei hinreichenden Netzkapazitäten wäre dadurch tagsüber ein gewisser Ausgleich geschaffen, wenn in Europa viel PV installiert ist.
Natürlich nicht so sehr im Winter. Jetzt macht die SMA-Seite Spass, aber für Leute, die zu Winterdepressionen neigen, ist es wahrscheinlich kein geeigneter Stimmungsaufheller.
diesonnelacht
von suntha » 03.09.2010, 15:07
richtig genial, danke fürs verlinken und an SMA
So gut illustriert habe ich es noch nicht gesehen
suntha
- Fleißiges Mitglied
von Mickel » 03.09.2010, 15:47
@diesonnelacht Der Verlauf hat natürlich auch mit der Erdrotation und der daraus folgenden Sonneneinstrahlung zu tun. Oder anders gesagt, im Osten ist es früher hell, dafür aber dafür abends früher dunkel (im Vergleich zum Westen zur jeweils gleichen Uhrzeit). Sieht man auch hier: http://www.stillern.de/satbilder_page.htm (aktuelles Satellitenbild von Mitteleuropa. Ab 19:00 Uhr rollt die Dunkelheit von Osten auf uns zu. Zurück zur SMA-Seite: schön zu sehen, dass die PV im Sommer zu Mittagszeit eine Leistung von ca. 8 AKWs hat.
Mickel
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 1,2
von papabaer » 03.09.2010, 17:09
sieht sehr gut aus.
...mal eine Frage dazu: Werden hier auch die Daten von z.B. Solarlog mit erfaßt? Hier ist nur die Rede von Sunny-Portal.
papabaer
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,4
von LumpiStefan » 03.09.2010, 17:27
papabaer hat geschrieben:...mal eine Frage dazu: Werden hier auch die Daten von z.B. Solarlog mit erfaßt?
Nein. Rein Daten aus dem SunnyPortal. So steht es zumindest in der "Modellbeschreibung" Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von papabaer » 04.09.2010, 07:19
LumpiStefan hat geschrieben:papabaer hat geschrieben:...mal eine Frage dazu: Werden hier auch die Daten von z.B. Solarlog mit erfaßt?
Danke Stefan, das dachte ich mir schon. Währe nicht schlecht, wenn Solarlog auch so eine Seite machen würde. Oder alle Daten zusammen auf einer Seite.
papabaer
- Stammmitglied
von Zentralschmiertechnik » 04.09.2010, 16:39
papabaer hat geschrieben:LumpiStefan hat geschrieben:papabaer hat geschrieben:...mal eine Frage dazu: Werden hier auch die Daten von z.B. Solarlog mit erfaßt?
Hallo ,da Sunny Portal ca. 10% der Anlagen überwacht,kann man eine relativ einfache Hochrechnung machen,um auf realistische Daten zu kommen,das heisst was wir hier sehen ,entspricht der tatsächlichen Einspeisung der GESAMTEN Anlagen in Deutschland-sind also alle Anlagen in Deutschland eingerechnet. Gruss ZST
- Forumsinventar
Zurück zu PV-News
