von neuharlingerstrom » 13.05.2010, 12:07
http://www.shz.de/nachrichten/top-thema ... ekord.htmlhttp://www.iwr.de/re/iwr/10/05/1209.htmlSehr schön, daß Konversionsflächen auch weiterhin mit PV Technik eine sinnvolle Nutzung erfahren können, während alles andere nur Geld kostet ... Ganz schöner Brummer der da gebaut wird. Das die Windkühlung an der See einen sehr positiven (z.T. 10-20%!) Ertragseffekt hat braucht mir niemand zu sagen, aber wie sieht es mit der These, daß die See für eine erhöhte Globalstrahlung sorgt .. Hat da jemand hier Belege für diese These ?
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
von Ecart » 25.05.2011, 23:51
Danfoss liefert mehr als 5.000 TLX Pro Solar-Wechselrichter für eines der weltweit größten Solarkraftwerke nahe Flensburg http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/19 ... rtid=33392
8.225 kWp | 35 SCHOTT Poly™ 235 Wp | seit 27.07.2011 Danfoss TLX Pro 8 k | Süd-West | 42°
Ecart
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,2
von PV-Berlin » 26.05.2011, 09:17
Und nicht FS, das ist schon mal gut!
Keine Ahnung, ob die Strahlung über See reflektiert wird. Ich denke, das nahe der Küste einfach weniger Staub in der Luft ist. Zumindest sind auf Rügen Werte zu erreichen, die man nicht im Norden erwarten würde. Selbst im Hochsommer kühlt der permanente Wind gut. Dazu kommt, dass es in einigen Bändern irgendwie weniger dunkle Wolken und Regen gibt. Hiddensee hat so viele Sonnenstunden wie Freiburg, nur die Luft ist deutlich klarer und kühler. Über 7 kWh kann man daher nur lachen.
Wie dass im Band Flensburg ausschaut, sollten Einheimische berichten können. Oder mal bei Solarlog suchen.
PV-Berlin
- Forumsinventar
von Dr. Chili » 26.05.2011, 11:57
Nun ja, das mit der Strahlung ist so eine Geschichte. Grundsätzlich ist die Rückstrahlung von (ruhenden!) Wasseroberflächen verblüffend GERING. Gängige "Albedo"-Werte liegen zwischen 0,05 und 0,2. Das heißt maximal 20% der Strahlung wird zurückgestrahlt. Was ja auch einleuchtet sonst wärs unter Wasser zappenduster. Großen Einfluss hat natürlich auch die Neigung und bei geschätzten max. 30° an der Küste werden die Albedo-Werte wohl eher Richtung 5% gehen als Richtung 20%. Außerdem kann rein geometrisch gesehen nur die vorderste Modulreihe davon profitieren, die anderen Module "sehen" das Wasser nicht (nehme ich an). Nun könnte man davon ausgehen, dass die Luft über dem Wasser "erleuchtet" wird. Das funktioniert aber nur wenn sie recht staubig ist, was ja nicht der Fall sein sollte an der windigen Küste... Für besonders gute Erträge dürfte also eher der frische Wind sorgen als das Meer. Oder frischer Schnee- der schafft Albedo Werte bis 90%
Dr. Chili
- Forumsinventar
von Farmjanny » 26.05.2011, 12:20
Als möglicher Bodennaher Reflektor könnten noch die Salzkristalle angesehen werden. Weiß aber nicht, wie stark die Wirkung ist. Beim Wind hilft es den WKAs jedenfalls, da dadurch die Luft "dicker" ist, als an Land - bringt meines Wissens einstellige Prozentwerte.
Grüße von der Küste Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO 30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
Farmjanny
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 59,94
von bimon » 26.05.2011, 18:12
Leute, guckt mal bitte wo die Fläche wirklich liegt. So super küstennahe ist es nicht. Ein Vergleich mit Rügen oder Hiddensee ist zumindest gewagt. Milderes Klima als in Süddeutschland ist da aber sicherlich trotzdem zu erwarten. Was die Sonnenstunden angeht habe ich leider keine genauen Zahlen. Der Nachbarkreis Tarp lag 2008 bei 1555(schlechtester Wert in SH, für Deutschland ziemlich durchschnittlich).
bimon
von Sonnenmelker » 26.05.2011, 18:23
Moin, aber wie sieht es mit der These, daß die See für eine erhöhte Globalstrahlung sorgt
Marketinggewäsch. Früher hätten die dafür ein paar Tag Bau bekommen, heute gibt's einen A5 Gruß Manfred
Sonnenmelker
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 35
von jessy0815 » 20.11.2011, 23:14
Die Anlage wird nicht grössere Unterschiede zu anderen Grossanlagen in Mitteldeutschland bringen. Es ist war das an der Küste immer etwas Luftbewegung ist und damit Kühlung der Module, dagegen steht aber bei dieser Anlage das sie in einer Senke liegt (wie Tarp) und morgens häufig und lange Nebel auf der Anlage liegen wird. Meiner Meinung nach redet man hier aber über Gegebenheiten die durch ein paar gute oder schlechte Sonnentage die Erträge wieder weggemacht oder verschlechtert. Petrus hat die Macht
jessy0815
- Neu hier
- Info: Interessent
von PV-Berlin » 21.11.2011, 11:51
Freiflächenanlagen in Brandenburg bringen locker mehr als 950 kWh je kWp. Nicht nur die von FS. Leider kann kaum richtig große Anlagen "sehen" . Aber die Investoren werden sich schon gut beraten lassen haben, zumindest darf man das hoffen.
PV-Berlin
- Forumsinventar
von PEE Photovoltaics » 21.11.2011, 13:33
Ähm ... der Beitrag ist vom vorigen Jahr....
normalerweise muss die Anlage schon stehen !
Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi, SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
- Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
- PV-Anlage [kWp]: 1,05
- Info: Solarteur
Zurück zu PV-News
Mitglieder in diesem Forum: Noppi und 0 Gäste
