Kostenstruktur in der Photovoltaikbranche und zukünftige Ent
5.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon green-it » 08.11.2011, 22:51
Der Thread soll ein dazu dienen Daten zu den Produktionskosten entlang der Wertschöpfungskette zusammen zu tragen.
Ich habe ein paar Daten gefunden und würde gerne noch einiges ergänzen.
Ich werde dann den ersten Post entsprechend aktualisieren!
Zu Bosch und Q-Cells habe ich gesucht konnte aber keine Daten finden.
Ein sehr spannendes Thema, da sich daraus die zukünftigen Analagenpreise ergeben.
Auch könnte man diskutieren über welche Technologien der Weg zu noch besseren Kostenstrukturen führt.
Was sagen die Marktkenner? :wink:
Aktuelle Spot-Preise:
http://pvinsights.com/
http://www.solarserver.de/service-tools ... index.html
Poly
GCL: 20$/kg -> $16/kg [1][3]
ReneSola: Q2=$40/kg -> Q3=$30kg [2][5]
REC: <20/<30$/kg [6; S.15]
Wacker:
HEMLOCK:
OCI:
SolarW.:
Wenn man die Preise auf pvinsights.com anschaut bekommt ReneSola dann bald Probleme.
Dagegen wird es in [7] noch als posivites Beispiel genommen, wenn auch im Bezug auf Wafer.
Ingot
Wafer
ReneSola: $0,26/W -> $0,19/W [2]
GCL: $0.17/W -> $0.16/W [3]
Bosch:
SolarW.:
Bosch hat schon lange "slurry recycling", was bei ReneSola als große Innovation gepriesen wird.
Zelle
Suntech:
Q-Cells:
SolarW.:
Sanyo:
SunPower:
Modul
Suntech:
REC: Produktionskosten < 1,38$/W(1€) [6; S.16]
GCL: $0.76/W (theoretisch) [3]
Q-Cells:
Bosch:
SolarW.:
Sanyo:
SunPower:
Firstsolar:
$/W bzw. €/W
SMA:
KACO:
Refu:
Dasstech:
[1] http://www.pv-tech.org/editors_blog/how ... _prices_go
[2] http://phx.corporate-ir.net/External.Fi ... U9MQ==&t=1
[3] http://blogs.barrons.com/techtraderdail ... e-in-cost/
[4] http://www.natureasia.com/asia-material ... php?id=744
[5] http://ir.renesola.com/phoenix.zhtml?c= ... highlight=
[6] http://hugin.info/136555/R/1557870/481083.pdf
[7] http://www.pv-tech.org/guest_blog/other ... _benchmark
[8] http://www.wallstreet-online.de/diskuss ... 2_42115498
green-it
PV-Anlage [kWp]: 4,3
Re: Kostenstruktur in der Photovoltaikbranche und zukünftige
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 08.11.2011, 23:41
Zusätzlicher Wechselrichter
Diehl AKO
Gruß ZST
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon Kollektor » 08.11.2011, 23:47
Sehr interessanter Ansatz !
Lange Zeit hatte First-Solar die Kostenführerschaft ( niedrigste Produktionskosten ) durch billigste Grundstoffe und rahmenlosen Aufbau. Die Systemkosten waren dennoch hoch durch niedrige Flächenausnutzung ( Wirkungsgrad ) und aufwändigere Befestigungstechnik. Die materialintensiven Rahmen könnten auch bei Si-Modulen in vielen Fällen entfallen um Kosten zu sparen und auch die Module könnten dann mit weniger Neigung montiert werden.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 240
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 09.11.2011, 00:12
Ziel wird es sein,den Wirkungsgrad der Module nach oben zu schrauben um möglichst wenig Flächenbedarf zu verbrauchen und hier sehe ich den Hersteller FS (First Solar) in arge Schwierigkeiten,denn bei 13 bis 14% ist in den gemäsigten Zonen kein Projekt mehr zu gewinnen-allein der heisse Kontinent könnte Ihnen aufgrund des sehr guten TK (Temperaturkoeffizient) noch leichte Vorteile verschaffen.
Marktführer im WG Bereich ist eindeutig Sun Power mit z. Zt. über 20,4% Modul WG ,gefolgt von Sanyo ,allerdings scheidet Sanyo hier aus,weil viel zu teuer ,ausserdem hat der Konzern kein Interesse ,die Kampfpreise der Hersteller mitzugehen.
Gruß ZST
Beitragvon PV-Berlin » 09.11.2011, 11:37
In 2012 bekommen ich auf 1.000 m² Flachdach ca. 125 KWp !*260 Wp Module (meist hat man mehr Platz als Trafo)
Die Unterkonstruktion ist sehr deutlich günstiger als auf Schrägdach. Die Montagekosten liegen bei ca. 1/3 zu Schrägdach. *Bis WR
Ich bekomme 21,99 Cent ab 01.01.2012 , im Süden sollte man 900 kWh je kWp hinbekommen. Nun muss jeder für sich selbst entscheiden, was er macht. Einige rechnen in Rendite, die anderen mit €, einige noch anders.
*bei den ganzen "Kosten" Angaben der Neumodischen Bilanzen wird eines immer unterschlagen.
Was kostet mich das Eigenkapital? *Investoren haben Erwartungen und sollen ja auch mal "Nachschissen" wollen
Was kostet mich Fremdkapital?
Was kostet mich der Vertrieb und Logistik ? Incl. Finanzieller Anreize wie Zahlungsziele etc.?
Ob die da 71,5 Cent angeben, oder 83,2 Cent, das ist doch nur für die Galerie.
PV-Berlin
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon irgendwer » 09.11.2011, 11:47
Die Montage- und Projektplanungskosten etc. sollten auch berücksichtigt werden, vor allem weil die Module und Wechselrichter immer günstiger werden.
irgendwer
Beitragvon CH » 10.11.2011, 11:54
Hey ZST,
wir sind noch da! :-)
Über unsere Kosten darf ich natürlich nichts sagen, aber langfristig ist in der Tat Wirkungsgrad sehr wichtig und ich glaube, dass nur Modulen mit ab 18-19% WG langfristig zu finden sein werden, wenigstens in Europa. Aber das ist eine andere Diskussion.
Rahmenlose Module- eher nicht für Glas-Folie, OK für Glas-Glas, aber da hat man wieder in Glas ausgegeben, was man in Rahmen gespart hat.
Bei Glaskosten von etwa 15$/Modul für FS (meine Einschätzung) und Transport und und, da darf das "PV" von PV sehr wenig kosten, um 0.50 $/W (for 75W -> 37$/modul) zu erreichen.
Christian Comes
Vertriebsleiter Europa - Solar Department
http://eu-solar.panasonic.net
CH
Beitragvon dpark » 10.11.2011, 13:09
Ich persönlich kann die im Forum scheinbar weit verbreitete "Abneigung" gegen FirstSolar Module nicht ganz nachvollziehen. Sie bringen im Vergleich zu kristallinen Modulen auf die Fläche gesehen leider deutlich weniger, aber performen selbst im Vergleich zu guten Kristallinen deutlich besser, so zumindest meine Erfahrung. Der Mehraufwand für UK und Kleinkram kann sich dann je nach Dach und Größe rechnen oder auch nicht. Ob man für 0,70€ zu FS greift oder sich für 0,80+€ 2-Tier+ Kristalline holen sollte, kann man ja nicht pauschalisieren. Jedoch, da geb ich Recht, sinkt die Bedeutung der Komponentenpreise in letzter Zeit rapide, da die restlichen Kosten im Vergleich gleichbleiben oder ggf steigen.
dpark
Info: Berater
Beitragvon CH » 10.11.2011, 13:24
ich muss kurz mich korrigieren, natürlich hat FS Float Glass, was deutlich billiger ist, als TVG. Also es darf dort noch a bisserl Luft geben.
Christian Comes
CH
Beitragvon green-it » 10.11.2011, 18:55
Zentralschmiertechnik hat geschrieben:Zusätzlicher Wechselrichter
Diehl AKO
Gruß ZST
Würde gerne den ersten Beitrag bearbeiten, nur finde ich den Button nicht. :|
Kollektor hat geschrieben:Sehr interessanter Ansatz !
Zu den Kosten und der Effizienz bei First-Solar hier ein Interessanter Beitrag: http://www.pv-tech.org/news/return_of_s ... ew_course1
Effizienzsteigerung stehen ganz klar auf dem Fahrplan.
Den Ansatz bei der Modulkonstruktion Geld zu sparen finde ich auch sehr gut. Solang es nicht zu Lasten der Qualität geht. Schott hat hier ja auch was interessantes gezeigt: http://www.photon.de/news_archiv/detail ... arent=3406
In diese Richtung muss es gehen!
Zentralschmiertechnik hat geschrieben:Ziel wird es sein,den Wirkungsgrad der Module nach oben zu schrauben um möglichst wenig Flächenbedarf zu verbrauchen und hier sehe ich den Hersteller FS (First Solar) in arge Schwierigkeiten,denn bei 13 bis 14% ist in den gemäsigten Zonen kein Projekt mehr zu gewinnen-allein der heisse Kontinent könnte Ihnen aufgrund des sehr guten TK (Temperaturkoeffizient) noch leichte Vorteile verschaffen.
Gruß ZST
Sanyo ist ganz interessant, der Zellen dürften in der Produktion nicht viel teurer sein als normale.
Im Gegensatz zu Sunpower... Aber mit Total wird das Geld nicht so schnell ausgehen.
Nachdem das Patent von Sanyo abgelaufen ist bietet Roth&Rau das auch an.
Und mit http://silevosolar.com/ gibt es auch erste Hersteller die das ganze in Produkte umsetzen, aber Sanyo hat hier noch Vorsprung. Das wird auch der Grund sein warum sie die Kampfpreise auch nicht voll mitgehen müssen. Haben ja ein super Produkt.
PV-Berlin hat geschrieben:In 2012 bekommen ich auf 1.000 m² Flachdach ca. 125 KWp !*260 Wp Module (meist hat man mehr Platz als Trafo)
Sicher ist am Ende das was raus kommt, aber um das nachzuvollziehen muss man verstehen was bis dahin für Kosten anfallen. Spannend finde ich ja auch das man dadurch sieht was möglich ist, wo noch Spielraum ist und wo uns der Weg hinführt. Weil die wirkliche spannende Geschichte ist doch sich mit Börsenpreisen und ähnlichem zu messen. Das EEG wird nicht ewig da sein...
irgendwer hat geschrieben:Die Montage- und Projektplanungskosten etc. sollten auch berücksichtigt werden, vor allem weil die Module und Wechselrichter immer günstiger werden.
Gerne...
Bis jetzt habe ich mich mal an den "mit 1,5-1,9 multiplitzieren" von Solarserver orientiert.
Habe da keine Ahnung von den Kosten, immer her damit!
green-it
Zurück zu PV-News
