von Kollektor » 04.10.2008, 20:24
Ihren erst kürzlich erreichten europäischen Rekordwirkungsgrad für eine Mehrfachsolarzelle haben Forscher am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE um gut zwei Prozentpunkte auf 39,7 % gesteigert. „Wir haben die Kontaktstrukturen unserer Solarzellen noch einmal optimiert“, sagt Dr. Frank Dimroth, Leiter der Arbeitsgruppe III-V Epitaxie und Solarzellen am Fraunhofer ISE. „Dadurch erreichen wir mit den gleichen Halbleiterstrukturen nun eine noch höhere Umwandlungseffizienz von Sonnenlicht in elektrischen Strom.
Die Mehrfachzellen bringen ihre optimale Leistung für eine Anwendung in Konzentratorsystemen bei etwa 300 bis 600-facher Konzentration des Sonnenlichts. Verbessert wurde die Metallisierung der Vorderseiten. Hier leitet ein Netzwerk aus dünnen Metalladern (siehe Abbildung) den Strom von der Mitte der Solarzelle zum Rand, wo er schließlich von einem 50 µm dicken Golddraht abgegriffen wird. Die Metalladern sollen hohe Ströme unter konzentriertem Licht mit geringem Widerstand transportieren, aber wenig Schatten werfen.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
- Moderator
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 240
von Wiese » 05.10.2008, 09:55
Das hört sich gut an, Kollektor, wäre aber gespannt, wie da dann ein Modul aussieht.
Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier 20m² FK 2000 l Puffer http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Wiese
- Ehren-Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 5,76
von Kollektor » 05.10.2008, 10:15
Konzentratorsysteme sind grundsätzlich nachgeführt, da das Sonnenlicht auf eine kleine Fläche projiziert wird. Ein Problem stellt auch die Kühlung dar, da ohne Kühlung schnell Temperaturen von mehreren hundert Grad erreicht werden und die Zelle zerstören würden.
Man hat also schon einen hohen mechanischen Aufwand und wird wohl trotz dem hohen Wirkungsgrad noch keinen ausreichenden Gewinn erzielen können. Zudem sind die Fertigungskosten auch in der Serie sehr hoch da man hier nicht mit der "billigen" Siliziumtechnologie arbeiten kann. Ich vermute hier eine Gallium-Arsenid-Technologie.
Die Entwicklung ist trotzdem hochinteresssant.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
- Moderator
- - Threadstarter -
von Sonnenstrahl252 » 05.10.2008, 13:29
Interessant schon. Sie wird aber dem allgemeinen PV-User noch lange Zeit nich nutzen. Die Systempreise sind nicht Marktfähig.
Sonnenstrahl
Sonnenstrahl252
- Stammmitglied
von Langen63 » 05.10.2008, 14:59
Kollektor hat geschrieben:.... Ich vermute hier eine Gallium-Arsenid-Technologie...
Wie sieht es denn später einmal mit der Entsorgung solcher Module aus ?....
Gruß Langen63
Langen63
von Kollektor » 05.10.2008, 15:21
Langen63 hat geschrieben:Kollektor hat geschrieben:.... Ich vermute hier eine Gallium-Arsenid-Technologie...
GaAs muss speziell entsorgt werden. Man findet diesen Halbleiter hauptsächlich in Laser- und LED-Applikationen die dann als "normaler" Elektronikschrott gelten.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
- Moderator
- - Threadstarter -
von Pichulonco » 09.09.2011, 17:11
Alibabus hat geschrieben:Hallo
Ich glaube, dass diese Technologie den gesamten Solarmarkt verändern könnte. Es lohnt sich allerdings nur in sehr sonnigen Regionen ( Spanien, Kalifornien, Israel etc ) und dann nur bei Projekten ab 1 MW. Grüße
Wieso?
Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. (Jiddu Krishnamurti)
Pichulonco
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 2,1
von eggis » 09.09.2011, 17:29
Moin! Pichulonco hat geschrieben:Alibabus hat geschrieben:Hallo
Wieso?
da der User Alibabus schon seit zwei Jahren nicht mehr im Forum angemeldet war, antworte ich mal. Die Konzentratortechnologie ist auf direkte Sonneneinstrahlung angewiesen. Diffuses Licht kann man nun mal nicht konzentrieren. Daher ist es sinnvoll solche Anlage in Ländern mit vielen Sonnenstunden zu installieren. Des selbe gilt auch für Technologien die mit Spiegel arbeiten (solarthermische Kraftwerke). Warum das nur ab ein MW funktionieren soll erschließt sich mir nicht. Vermutlich wollte Alibabus darauf anspielen, dass die Installationskosten mit der Größe der Anlage sinken und erst ab dieser Größe ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von open source energy » 09.09.2011, 19:03
Sicher ist keiner Prophet. Aber ich kann mir bei der aktuellen Preisentwicklung kauf vorstellen, dass Konzentration von Sonnenlicht eine große Zukunft hat. Ich glaube eher, dass der Wirkungsgrad nicht alles ist, wirtschaftliche Lösungen werden sich aus meiner Sicht nach eher durchsetzten.
------------------------- "Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 930
- Info: Solarteur
Zurück zu PV-News
Mitglieder in diesem Forum: ph1959de und 3 Gäste
