Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Bei Gleichspannung gibt es KEIN ernstes Potential gegen Erde.
Ach? Und was ist mit WR-Designs, die den neutralleiter durchverbinden? Oder Trafo-WR mit bewusster Erdung eines DC-Pols? Von Erdung eines DC-Pols in folge beschädigter Isolierung mal ganz abgesehen.
Daher ist ein Kontakt mit einem Pol der Module i.d.R. ungefährlich.
Wenn das WR-Design stimmt und sonst kein Fehler vorleigt. Kann man insbesondere in einer Brandsituation aber nicht mehr von ausgehen.
Zudem kann man ja auch davon ausgehen, dass nach der Zerstörung von einigen Modulen die Stränge so oder so unterbrochen sind.
Wen interessieren brennende Module? Da kann man von außen mit Wasser oder Schwerschaum draufhalten und gut. Nicht sooo das Problem, zumal in D.Land im überwiegenden Teil nicht brennbare Dachbedeckungen üblich sind. Wesentlich kritischer sind die DC-Leitungen, die dann "irgendwie" nachträglich durch das Gebäude gezogen werden. Je nach Gebäudekategorie erfordelriche Brandschotts etc. sucht man da auch gerne mal vergebens, wenn Herr Solarteur seinen Bohrhammer wieder verstaut hat. Und dann hat man da Kunstoffisolierte Leitungen mit Kunststoffbasierter Befestigung _irgendwo_ durch das Gebäudeverlaufen. Viek Spaß, wenn sie einen direkt vom Brand betroffenen Bereich queren und die Isolierung in Teilen weggebrutzelt ist. die Plastikschellen ebenso und dann baumelt das gedöns einem auf Brusthöhe quer über den Flur. Sieht man nur dank Verrauchung rein gar nix von. Senkrecht an der Wand ist auch nicht besser, schließlich oreintiert man sich mangels sicht durch vorgehen an der Wand...
Außerdem kann die AC Seite auch nicht immer abgeschaltet werden, dennoch geht die Feuerwehr dann in das Gebäude.
Immerhin besteht eine gute chance, dass bei die Isolierung schädigenden Temperaturen ein kurzschluss resultiert, der die Sicherung bis zum fraglichen Kontakt mit dem Feuerwehrmann schon auslösen lassen hat. Daneben sind AC-Lichtbögen wesentlich gutmütiger im Löschverhalten als DC-Lichtbögen, die wesentlich resistenter sind, weil es da im Stromverlauf keine Nulldurchgänge gibt, in denen die Ionisierung der Luftstrecke zusammenbrechen kann. Spannung von bis 1000V fällt zwar in die gleiche Spannungsebene, ist aber trotzdem noch der Faktor vier, was es sicher nicht angenehmer macht. und nicht zuletzt wird das PV-Gelumpe gerne nachträglich mit Plastik angebracht, während im Wohnbereich die AC-Leitungen meist unter Putz liegen. Kann zwar im Brandverlauf abplatzen, aber dann ist höchstwahrscheinlich auch irgednwo ein Kurzschluss am Start, der die Sicherung ansprechen lässt. Kurzschluss kann an der DC-Leitung natürlich auch auftreten, nur kann sich der schnell beheben, wenn der Feuerwehrler dranpackt. und dann ist mangels Abschaltung im DC-Strang wieder Spannung drauf. Plus noch 'nen schöner Lichtbogen.
Wäre doch eignetlich mit ein paar simplen Maßnahmen alles in den Griff zu kriegen. Keine Gebäudedurchziehenden DC-Leitungen. Kann man ja auch außen in den Keller führen (oder wo auch immer der WR sitzt). Oder verlegt in geerdetem Metallrohr. Oder besagte Freischalter (Was kostet der Safety real? Finde da Angebote zu ~300 Ocken? Oder ist das nur überzogener Listenpreis? PSOL 20 für 50 Öre + 25 Öre für Unterspanungsauslöer als Anbaumodul leistet praktisch das gleiche...)
