Das 50,2 Hz Problem
Re: Das 50,2 Hz Problem
Beitragvon jodl » 03.10.2011, 17:36
gunnar_kaestle hat geschrieben:
jodl hat geschrieben:
Herrvolt hat geschrieben:Dir wurde doch eine Einspeisezusage gemacht, denn ohne die wirst du wohl kaum die Anlage aufgebaut haben.
für 3,5 kW?
da könnte ich mir nicht vorstellen, warum...
Weil das nicht nur Du bist, sondern eine halbe Million anderer Dachbesitzer auch.
Kleinvieh macht auch Mist und wenn alle gleichzeitig Mist bauen dann kracht das System zusammen.
aha
und meine 3,5 kW reißen das jetzt heraus
da bin ich schon froh daß ich diesen Beitrag leisten kann
und daß dann im Fall des Falles, wegen meiner 3,5 kW das System NICHT zusammenkracht
gunnar_kaestle hat geschrieben:Prinzipiell ist die Übergangsregel vom April eine freiwilige Vereinbarung und VDE 4105 hat eine Übergangsfrist bis zum Januar 2012. Allerdings kann jeder Netzbetreiber zum Schutz des Systems auch selber aktiv werden. Wenn er nun meint, er lässt nur saubere Anlagen an sein Netz, dann ist es IMHO sein gutes Recht.
so wie ich das sehe, ist es ja für mich auch kein Nachteil
meinetwegen auch von 30 bis 70 Hertz, damit das System ja nicht zusammenkracht
allerdings ist das auch keine Antwort auf meine Frage nach den rechtlichen Grundlagen
"Wenn er nun meint" ist ja genau das was ich glaube wie das zustandekommt
und was meinst du mit "saubere Anlagen"?
sind jetzt alle Anlagen die bisher gebaut wurden etwa unsauber oder schmutzig, nur weil die Netzbetreiber dieses Abschaltproblem jahrelang unterschätzt oder ignoriert haben?
außerdem frage ich mich dann schon, wenn die Abschaltung bei 50,2 Hz problematisch wäre, was dann eine Erhöhung auf gleich 51,5 Hz bringen sollte?
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Herrvolt » 03.10.2011, 17:43
Es gibt jetzt drei Möglichkeiten für Dich: Die erste hier die Lösung zu suchen, was aber wenig Sinn macht.
(Du hast noch nicht mal den Link welchen ich eingebaut habe erwähnt)
Die zweite: Du bist sicher dass Du im Recht bist, dann ziehe vor einen Richter und besorge Dir ein Urteil.
Die dritte: Sprich mit deinem EVU ob Sie eine Ausnahme machen, wenn nicht lasse den WR umparametrieren.
Eine vierte Variante fällt mir nicht ein. :juggle:
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können.
The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon jodl » 03.10.2011, 18:18
Herrvolt hat geschrieben:Es gibt jetzt drei Möglichkeiten für Dich: Die erste hier die Lösung zu suchen, was aber wenig Sinn macht.
nach einer Lösung habe ich ja auch nicht gefragt, sondern nach der rechtlichen Grundlage dieser Vorgabe durch den Netzbetreiber
dein Link hilft da nicht weiter, die TAB von eon edis werden eon Bayern kaum interessieren
Herrvolt hat geschrieben:Die zweite: Du bist sicher dass Du im Recht bist, dann ziehe vor einen Richter und besorge Dir ein Urteil.
super Tip, danke!
Herrvolt hat geschrieben:Die dritte: Sprich mit deinem EVU ob Sie eine Ausnahme machen, wenn nicht lasse den WR umparametrieren.
die Frage ist doch, Ausnahme wovon?
Herrvolt hat geschrieben:Eine vierte Variante fällt mir nicht ein. :juggle:
Mir schon:
eine Möglichkeit wäre, überhaupt nichts zu tun
bisher ist auch noch niemand vom Netzbetreiber vorbeigekommen und wollte die Abschaltfrequenzen meiner Wechselrichter überprüfen :?
und sollte wirklich das europäische Verbundnetz wegen meines Wechselrichters in die Knie gehen, hab ich ja immer noch eine Haftpflichtversicherung 8)
jodl
Beitragvon gunnar_kaestle » 03.10.2011, 22:54
jodl hat geschrieben:sind jetzt alle Anlagen die bisher gebaut wurden etwa unsauber oder schmutzig, nur weil die Netzbetreiber dieses Abschaltproblem jahrelang unterschätzt oder ignoriert haben?
Wirkleistungseinspeisung bei Überfrequenz @ EON Bayern
Die Frist zur Einhaltung der Übergangsregelung wurde nach meinem Kenntnisstand vom 1.4 auf den 1.7 verschoben.
Die Abschaltung bei 51,5 Hz gilt nur bei der Rampenreduktion. Die Alternative mit der Verstellung der Abschaltgrenze verteilt sich natürlich auf das ganze Intervall von 50,2-51,5 Hz. Das steht auch so in dem Papier oben.
Gruß,
Gunnar
gunnar_kaestle
Beitragvon Elektron » 02.12.2011, 16:04
Elektron
Administrator
PV-Anlage [kWp]: 20,18
Beitragvon Sonnenfinsternis » 05.12.2011, 02:28
Jetzt mal ein ganz anderes 'Problem' - aber vielleicht sehe ich da auch nur Gespenster:
Könnte es demnächst nicht auch den Fall geben, dass PVA-Besitzer umrüsten wollen? Nach den aktuellen Vorschlägen sollen ja ältere Anlagen unter 10 kWp von der Umrüstpflicht ausgenommen werden. Sind diese also nicht umgerüstet (die restlichen Anlagen in der jeweiligen Gegend aber schon) dann würden diese ja bei Überschreitungen der 50,2Hz abschalten, während andere Anlagen noch weiter einspeisen. Diese 50,2Hz-Abschaltungen werden ja aber nicht vergütet, hier würde also im Vergleich zu nachgerüsteten Anlagen ein finanzieller Verlust entstehen. Ich hatte ja immer gedacht, dass ich in meinem Teilnetz (~200 Hütten mit ~500 Bewohnern sowie in Summe keine 30 kWp an PV-Anlagen auf den Dächern) vor irgendwelchen technischen Ferkeleien geschützt wäre - bei der Frequenz scheint das nun aber scheinbar nicht so zu sein ... :cry:
Sonnenfinsternis
am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG60HV
Dachausrichtung 225° Dachneigung 38°
http://www.sonnenertrag.eu/de/frohburg/sonnenfinsternis/1761/1380.html bzw. http://www.pv-log.com/Anlage/99.php
Sonnenfinsternis
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Beitragvon buergersolar » 05.12.2011, 07:10
Wann ist denn das letzte Mal die Frequenz so hoch angestiegen? 50,2 Hz ist schon ne Menge Holz im europäischen Verbund. Normalerweise sind die Schwankungsbreiten da um eine Zehnerpotenz kleiner. Also über 50,05 sieht man selten.
Wenn das dann tatsächlich einmal in 10 Jahren passiert, ist der Verlust durch entgangene Einspeisevergütung auf jeden Fall geringer als eine vorzeitige Umrüstung kostet. Macht der WR irgendwann eh den Abgang, ist natürlich einer einzusetzen, der den aktuellen Richtlinien entspricht.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im Sunny-Portal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon jodl » 05.12.2011, 09:09
buergersolar hat geschrieben:Wann ist denn das letzte Mal die Frequenz so hoch angestiegen? 50,2 Hz ist schon ne Menge Holz im europäischen Verbund. Normalerweise sind die Schwankungsbreiten da um eine Zehnerpotenz kleiner. Also über 50,05 sieht man selten.
Sonnige Grüße
also ich habe meine zwei Wechselrichter jetzt auf 51,5 Hz umgestellt
wegen Überfrequenz schalten die jedenfalls nie mehr ab 8)
Kosten sind keine angefallen
obs was bringt ?
jodl
Beitragvon orfix » 10.12.2011, 10:26
hallo,
der "Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V." <jung@sfv.de>
schreibt
"Solarstromanlagen mit einer Leistung über 10 kW und einem
Inbetriebnahmedatum ab 2005 bis April 2010 müssen demnächst umgerüstet
werden."
betreibe meine PV anlage seit 2002, wäre also nicht betroffen, ist das richtig?
mfg
orfix
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
Beitragvon buergersolar » 10.12.2011, 13:02
orfix hat geschrieben:betreibe meine PV anlage seit 2002, wäre also nicht betroffen, ist das richtig?
Richtig.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
buergersolar
Zurück zu PV-News
