Zellenumrandung bei Mono
Beitragvon Hund » 05.08.2007, 17:13
Diese weißen Karo und abgehende breiten weißen Bahnen, was haben die für eine Funktion?
Ich habe bei einigen meiner Sharp NU180E1 Unterbrechungen in den breiten weißen Streifen gesehen, wo dann jedoch eine dünne silberne Fortführung sichtbar ist. Ist dieses ein problematischer Tatbestand (Mangel)??
Ps. Das Bild ist nicht von meinen Modulen,die sehen jedoch ähnlich aus!
Danke für eine Aufklärung
sonnige Grüße: Hund
Hund
Beitragvon firestarter » 05.08.2007, 18:00
hehe...
mach Dir keine Sorgen.
Eine mono Zelle hat halt diese leicht 8-eckige Form.
Dies nennt man auch pseudo-square.
Dies resultiert daher,
dass monomaterial aus einem Einkristall hergestellt wird und dann in Scheiben geschnitten wird. Dieser Kristall ist nun mal annähernd rund. Würde man daraus nur runde Zellen Herstellen (was früher nicht unüblich war) hättest Du eine beschissene Flächennutzung (Verhätnis aktive pv-Fläche zur Modulgesamtfläche)
Deshalb hat man einen Kompromiß gefunden zwischen Materialeinsatz und Flächenbelegung und die Zellen (genau genommen schon vorher den Ingot) so fast-quadratisch )pseudo-square) zurechtgeschnitten.
Das weiße ist die Folie die hinter den Zellen ist (u.a. zum Schutz des Moduls)
...die silbrigen Streifen sind Lötbänder, mit denen die einzelnen Zellen miteinander verschalten sind (irgendwie muss der Strom ja auch abgegriffen werden).
Also nochmal,
dass weiße sind keine Bahnen oder 4-Ecke zwischen den Zellen...
dies ist eine Folie, die über die gesamte Modulfläche (von hinten) liegt. Da drauf liegen die Zellen. Diese sind mit einem Lötband miteinander verschalten, deshalb siehst Du auch zwischen den Zellen mal was silbriges.
...und auf den Zellen ist dann das Glas wo Du von oben draufguckst.
Also mach Dir keine Sorgen.... hat alles seine Richtigkeit. :wink:
firestarter
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
