Wie warm werden PV-Module?
Beitragvon donnermeister1 » 29.11.2011, 16:43
ich baue mir zu Hause gerade einen Datenlogger für meine Heizung. Erste Ergebnisse kann man unter http://wzrz.de/heizung/temperatur.html bewundern. Zum Einsatz kommt der 1 Wire Bus. Temperatursensoren sind DS18B20. Der Bus wird mittels Linux über das OWFS in das Dateisystem gemountet, ausgelesen und mit den RRDtools gespeichert und grafisch dargestellt.
Da ich nun dabei bin überall im Haus Sensoren zu plazieren, könnte ich einen auch unter die PV-Module und einen an den WR installieren. Die DS18B20 haben einen Messbereich von -55°C bis 125°C. Reicht das für die PV-Module oder werden die noch wärmer?
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 7,6
Re: Wie warm werden PV-Module?
Beitragvon eggis » 29.11.2011, 16:57
Ich denke 125°C sollten ausreichen. Die Anlage wird ja auch mit einer max. Zelltemperatur von 70°C ausgelegt und im Datenblatt wird auch meist die max. Modultemperatur (85°C :?: ) angegeben. Desweiteren wirst du nie direkt an der Zelle messen können.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Mühli » 29.11.2011, 16:58
Passt locker. Mehr als ~85°C sollten sie nicht kriegen
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon papatomtom » 29.11.2011, 17:10
Hallo Donnermeister
der TÜV Rheinland prüft die PV-Module von -40° bis +85° Celsius dementsprechend dürften die 125° völlig ausreichen hatte meine selbst mal gemessen im Sommer da hatten sie ca.70°
Gruss tommi
papatomtom
PV-Anlage [kWp]: 375
Beitragvon brick » 29.11.2011, 17:11
Was allerdings im Modul wärmer werden kann, als 85°C, sind bei einer ungünstigen Verschattung die Bypassdioden, muss aber nicht sein.
brick
Beitragvon donnermeister1 » 29.11.2011, 18:51
Na ok, dann werde ich meine Module mit einem Temperatursensor ausstatten. Aber erst, wenn schönes Wetter ist um auf dem Dach zu kraxeln.
donnermeister1
Beitragvon kalle bond » 29.11.2011, 23:09
Über 85°C schaffst du nicht mal in Jeddah, Saudi Arabien.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu PV-Module
