Welches Modul bei diffusem Licht ?
Beitragvon Sportstar » 20.06.2012, 20:01
Welches Modul ist sehr effizient bei diffusem Licht ?
Hab gehört von Würth Solar gibts Dünnschicht Module mit einer speziellen Zellstruktur ? blödsinn oder doch nicht?!
Sportstar
PV-Anlage [kWp]: 78
Re: Welches Modul bei diffusem Licht ?
Beitragvon Stromgeil » 20.06.2012, 20:22
wer will denn im diffusen fischen?
nur verkäufer...
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12
Luschentitel: Meisterlusche
Luschenzähler: 15
Double: 4
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon Helpless » 20.06.2012, 20:45
Meinst du welche Module bei bewölktem Himmel die meiste Leistung bringen? Die mit dem höchsten Wirkungsgrad... Also Mono oder HIT? Gilt vielleicht sogar noch mehr im Winter, weil da die Dünnschicht wohl Probleme mit der Kälte haben...
Halbinsel 3,04KWp, 24V/500Ah Staplerakku, 2 MorningStar TriStar MPPT60, Studer XTS 1200-24
Helpless
PV-Anlage [kWp]: 3,04
Beitragvon boenstar » 28.06.2012, 16:22
Bei diffusem (morgens, abends, bewölkt) Licht bieten Dünnschicht Si Module den größten Vorteil.
Ebenso bei besonders hohen Temperaturen (zB im Sommer) aufgrund des besseren Temp.koeffizienten.
In beiden Fällen ist hier der Effizienzabfall auf jeden Fall geringer als bei kristallinen Modulen.
Bei Vergleichsmessungen (c-Si "waferbasiert" / cd-te / CIGS / a-Si / a-Si-µc-Si Tandem) haben die beiden letzteren Si-Dünnschicht Varianten immer den höchsten Ertrag pro installiertem KW (KWp/KWh) => Messung über 1 Jahr
Das Dünnschicht Si im Winter Probleme mit der Kälte haben sollen, stimmt nicht.
Alle Module, egal welche Technologie, müssen für den CE/TÜV Stempel diverse Klimakammertest´s bestehen.
Diese Test´s sind bedeutend härter als die Zustände in der freie Wildbahn, zb. Thermo Cycling (-80°/ + 80°C) und das im schnellen Wechsel. Ebenso Damp heat Test´s (6 Wochen lang mit Temperatur- und Feuchtigkeitszyklen).
boenstar
Info: Berater
Beitragvon jodl » 28.06.2012, 16:36
boenstar hat geschrieben:Bei diffusem (morgens, abends, bewölkt) Licht bieten Dünnschicht Si Module den größten Vorteil.
hört sich ja interessant an
hast du da auch Quellen dafür wo man diese Ergebnisse nachlesen kann
besonders interessieren würde mich der Ertragsvergleich a-Si mit a-Si-µc-Si Tandem :?:
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Beitragvon KFIGmbH » 28.06.2012, 16:41
also Dünnschichtmodule sind im Teillastbereich definitiv nicht besser als gute kristalline Module. Es gibt zahlreiche Dachvergleiche, die das belegen, z.B. Winaico vs. Nextpower. Ihr könnt gerne mal bei Winaico anrufen und Euch informieren. Diese Aussagen werden auch in der Photon (Jahresbericht der Modultests für 2011) bestätigt, wo Winaico und eben kein Dünnschichtmodul im Teillastverhalten vorn lag.
Wo Dünnschichtmodule besser als kristalline Module sind, ist bei heißen Temperaturen aufgrund des technisch bedingten besseren Temperaturkoeffizienten.
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - 0175-5608027 - TÜV-zertifizierter Sachverständiger für PV-Anlagen - 18,45KWp Winaico STP17.000TL, seit 2011 - 28,2KWp Winaico Trio 27,6, K2-Dome, seit 2012 - http://home6.solarlog-web.de/17347.html
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 50,43
Info: Solarteur
Zurück zu PV-Module
