welche Anforderungen sollten Nachführunganlagen haben
Beitragvon Walter » 12.04.2006, 04:01
energie hat geschrieben:ich hatte noch einen Fehler! Jetzt sollte ein Bild vorhanden sein.
Gruß energie
Diese Anlage fehlt noch bei www.sonnenertrag.de
Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank
Walter
Re: meine 2-achsige Nachführung hat den Winter überstanden
Beitragvon solerling » 12.04.2006, 19:27
energie hat geschrieben:Seit September habe ich eine 2kw 2-achsig nachgeführt am Netz.
Mast und Steuerung ist von Deger EL1600 und hat den Winter bei uns im Bayerischen Wald ohne Probleme überstanden. 30cm nasser Schnee kein problem. Durch die Handsteurung läßt er sich problemlos "abkippen" (nur wenn der Schnee nicht angefroren ist). Ein Windwächter steuert die Modulfläche 16qm in die waagrechte. Da ich keine Südseite am dach habe, habe ich mich für diese Anlage entschieden. Mit höheren Wartungskosten muß gerechnet werden, da Kabel und Mechanik täglich in Bewegung sind.
Aber die Ertragswerte der Anlage sind sehr gut (Januar 2006 102kWh/kwp) und die maximale Nennleistung der Anlage von 2040W wurde bis jetzt oft schon übertrofen max 2260W.
Bild der Anlage und Daten sind unter: http://private.addcom.de/ranzinger
leider nicht immer aktuell, aber korrekt!
energie
Halloo Energie-spezialist....!
Bekommst Du nun den Ertrag als Dachanlage oder nur als Bodenanlage
bezahlt?
Hätte auch so etwas ähnliches im Sinn,wär noch interessant wieviel der Mast mit Steuerung ungefähr gekostet hat?
Danke Josef
solerling
Beitragvon energie » 13.04.2006, 08:30
Die Anlage gilt als Dachanlage, da der Mast durch das Dach geht.
Gruß energie
energie
Beitragvon solerling » 13.04.2006, 19:57
energie hat geschrieben:Die Anlage gilt als Dachanlage, da der Mast durch das Dach geht.
Gruß energie
Danke für die Auskunft
Josef
solerling
Nachführung
Beitragvon forbes369 » 10.06.2006, 08:58
Eine Nachführung lohnt auf jeden Fall.Z.B. die Fa Solon ist mit den Solarmovern dick im Geschäft.
Und bräuchte man nur mehr Module kaufen hat man den Mehrertrag wieder herin ist Humbug.
Die Fa ist auf Rendite ausgerichtet und man kann sich an einem oder mehreren Mover beteiligen.
Mehrertrag ist im Durchschnitt Jahresmittel 35 % im Winter weniger
im Sommer mehr ( weil es da mehr Nachführpotential gibt)
Azimut 270°
Ich habe in ebay eine mechanische Nachführung drin sowie auch eine mit Sonnensensoren.
Sämtliche Mittel sind hilfreich die teuren Module ideal zu nutzen.
Da gibt es auch schon Module (Fresnellinsen) die sollte oder muss man nachführen.Die haben ein sehr gutes Preis/kw Verhältnis und nutzen auch den Wärmeanteil infrarot der Sonnenstrahlung.
Der Stromverbrauch für die nachführung liegt bei unter einem %
Es gibt auch Bastler oder errichter die bauen die Solarmodule an einen grossen Teich damit die Wasserspiegelung zusätzlich bestrahlt.
Oder beleuchten die Module zusätzlich mit einem Heliostaten.
Eine interessante Seite zum Sonnenstand
www.mein-skerbersdorf.de/lage/digisuhr.htm
forbes369
Beitragvon Luke » 10.06.2006, 09:27
hallo forbes369,
selbstverständlich bringt eine Nachführanlage einen höheren Energieertrag...
...aber erzähl mir mal wie ich in einem Wohngebiet selbst bei
Verwendung hochwertiger Module z.B. 6 kWp auf ca. 30 qm Fläche
nachführen soll...
...ohne das meine Nachbarn, das Bauamt und nicht zuletzt ich
gefährliche Blutdruckwerte bekommen...
...also warten wir auf die Fresnellinsen-Systeme... :wink:
respectfully
Luke
Luke
Beitragvon forbes369 » 10.06.2006, 11:50
Hallo Luke was hat 30 m² das Dach oder die Module Schrägdach oder Flachdach.
Ein User hier hat sogar einen Mast auf dem Dach.
Aber möglich wären auch Module nebeneinander mit Lücken die etwas schwenkbar ( 45°) in einem Rahmen sind, mit Dachabstand.
Ehrlich gesagt sind auch Mastlösungen idealer flächensparend und evtl schattenspendend.
Ebenso Flachdächer Garagendächer Parkplätze, Stellplätze.
Bei uns am Ort hat einer eine Wiese mit Modulen 900 kw die Müntefehring mal besichtigte, ich hätte Masten reingestellt.
forbes369
Beitragvon Luke » 10.06.2006, 12:04
hallo forbes369,
ich würde ja gern nachführen, mir blutet das Herz wenn ich
in diesen Tagen morgens und abends sehen muß, wie
die Sonne kräftig an meinen Modulen vorbeistrahlt... :shock:
...aber wenn dann richtig (Azimuth + Elevation)...
...und in einem nennenswerten Leistungsbereich...
...leider ist mein Grundstück mit 1000 qm nicht besonders groß,
ich wüßte nicht, wo ich dieses Sonnensegel hinstellen könnte...
...keinesfalls aufs Dach.. :shock: ...
...obwohl dieser Standort verschattungsfrei wäre...
(30 qm ist die Modulfläche für 6 kWp und excellenten Modulen)
respectfully
Luke
Luke
Beitragvon forbes369 » 10.06.2006, 13:57
Hallo Luke
kommt drauf an ob das Grundstück mehr nach Norden läuft und das Haus im Süden ist, aber 1000 qm ist nicht wenig.
Man könnte das Dach auch noch mit Heliostaten anstrahlen auch noch um 19 Uhr.
Ich bin da etwas unkonventionell, wenn es ginge würde ich auch die Erdachse neigen.
Natürlich so das die Südhalbkugel dunkel bleibt.
Zuletzt geändert von forbes369 am 10.06.2006, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
forbes369
Beitragvon Luke » 10.06.2006, 17:05
Hallo forbes369 ,
ja, an Heliostaten habe ich auch schon gedacht, allerdings müssen die Spiegel
bei der von mir verwendeten String-Verschaltung der Module schon eine
relativ große Fläche gleichmäßig ausleuchten...
...die in Frage kommende Position der Spiegel ist optisch nicht wirklich schön...
...aber um Eindruck zu schinden ideal.... :D
...ich werde versuchen, eine temporäre Verschattung durch einen
feststehenden Spiegel zu beseitigen...
...was die alten Ägypter konnten müßte ich auch schaffen... :wink:
...ähem..dachte dabei 'türlich nicht an den Pyramidenbau...
respectfully
Luke
Luke
Zurück zu PV-Module
