von CCCP » 29.07.2007, 13:52
Befasse mich seit kurzem mit dem Thema PV-Anlage.
Mein Dach hat ca. 33 Grad Neigung und 175 Grad Ausrichtung.
Es passen so an die 7-8 kWp drauf.
Hab auch schon ein paar Angebote:
ca. 4100 €/kWp für Day4Energy Day4 48MC 175W
ca. 4250 €/kWp für Sharp 180 NUS0E3E/NU180E1 180W
ca. 4900 €/kWp für Sanyo HIT (mündliches Angebot)
jeweils mit Montagesystem, Wechselrichter SMA und Kabel, jedoch ohne Montage und Elektroanschluß.
Weitere Angebote bekomme ich voraussichtlich nächste Woche.
Ich habe allerdings ein Problem: Ich hatte am 24.07.07 erst um 09:30 Uhr Sonne auf 50% meines Daches und um 10:00 Uhr auf 100%, da mein Haus durch einen Hügel und durch Bäume im Osten verschattet ist.
Und nun meine Fragen:
- Wer kann mir was über die Module sagen?
- Wer kann mir sagen auf wieviel % des Ertrages ich aufgrund der Verschattung am Morgen verzichten muss; rentiert sich die Anlage dann überhaupt?
- einer meiner Solateure bietet nur Module an, die beidseitig in Glas eingepackt sind (ca. 4900 €/kWp), da er sagt, die Bespannung an der Unterseite der Module löst sich nach 20 Jahren auf und die Module fallen raus - kann mir jemand dazu was sagen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
CCCP
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von RichardN » 29.07.2007, 15:11
Hallo CCCP,
erst mal herzlich willkommen im Forum.
Wie ist denn die Einspeiseverguetung bei Vladimir, oder ist es das andere CCCP
Verschattung wurde hier schon oft diskutiert, bitte mal die Suchfunktion benutzen.
Um Dir selbst ein Bild zu machen kannst Du einfach mal den Sonnenverlauf uebers Jahr fuer Deine Lage hier anschauen. Unter welchem Winkel dein Berg steht, kannst Du mit 24.7 10:00 ja leicht bestimmen. Daraus solltest Du in etwa erkennen koennen bis zu welcher Uhrzeit der Berg fuer die verschiedenen Monate im Weg steht.
Strahlungsdaten gibt es zB hier fuer Bayern.
Hoffe das hilft erst mal ein wenig weiter.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,14
von CCCP » 29.07.2007, 15:32
Danke RichardN!
Keine Ahnung wie hoch die Einspeisevergütung in Irkutsk ist
Laut Stadtklima gehen mir so ca. 1,5 - 2 Stunden am Morgen verloren.
Damit weiß ich allerdings immer noch nicht wieviel % an Ertrag das ist.
Müsste eigentlich weniger als 15 % sein, da es ja am Morgen ist, oder?
Ciao
CCCP
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von RichardN » 29.07.2007, 18:14
Hallo CCCP,
also doch Motorradtuning? Mal sehen wie Du Deine Anlage tunen wirst.
Zur der Einschaetzung der Verluste hatte ich den zweiten Link geschickt.
Anbei die Globalstrahlung (6-Jahres Mittel aus Meteosat Daten) fuer Muenchen Azimut = 193 Grad, also SSO, fuer Dachneigung 30 Grad, als Funktion der lokalen Zeit, also Sommerzeit im Sommer....
Stimmt nicht ganz mit Deiner Ausrichtung ueberein, aber wohl gut genug, so dass Du damit den relativen Verlust in etwa abschaetzen kannst, so lange Dein Breitengrad nicht zu weit von meinem abweicht. Auf welchem BG ist denn Dein Irkutsk?
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
RichardN
von kojote » 29.07.2007, 19:15
ist ja fast meine Ausrichtung, nur nicht dieselbe Lage, habe morgens Schatten bis 9:30 auf dem flachen Dach und dann abends ab 17Uhr auf dem Aufgeständertem Teil links zu sehen (siehe Signatur).
habe zum Vergleich in meiner Region ca. 10-15% Verlust gegenüber unverschatteten Anlagen, kann aber damit Leben. War aber von Anfang an mit eingeplannt.
gruss
kojote
7,92 kWp, 48x ASM 165 auf 1x SMA 5000TL MS Dachn. 20° und 1x SMA 2100TL Dachn. 30°, Süd 175°
http://home1.solarlog-web.de/10704.html
kojote
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,92
von CCCP » 30.07.2007, 16:34
Hallo kojote,
danke für Deine Antwort.
10-15% weniger Ertrag ist ne ganze Menge.
Wieviel hast Du pro kWp bezahlt?
Algatec Module sagen mir gar nichts!
Ciao
CCCP
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von CCCP » 30.07.2007, 16:43
Hallo RichardN,
mein Breitengrad ist 49°15'40''
Leider bin ich stolzer Besitzer eines ISDN-Anschlusses, so dass es bei mir mit Google Earth relativ schwierig ist  .
Aber so an die 15-20% weniger Ertrag wie bei kojote dürften wohl hinkommen.
Wenn ich aber nur an die 850 kWh/kWp erreiche, ist eine PV-Anlage für 5000 €/kWp meines erachtens nicht besonders wirtschaftlich.
Ciao
CCCP
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von kojote » 30.07.2007, 18:07
Ich habe damals 5000€ pro kWp bezahlt, bekomme aber die 2006er Vergütung da rechnet sich das noch, habe es aber nicht wegen des Geldes gemacht.
Algatec Module kommen aus Süd-Brandenburg werden dort hergestellt Ich war mir das auch schon anschauen. Sehr interessant.
kojote
- Stammmitglied
von RichardN » 30.07.2007, 18:55
Hallo CCCP,
ja 850 kWh/kWp, wenn es denn stimmt, ist kein sehr hoher Wert.
Die Wirtschaftlichkeit haengt natuerlich von vielen Dingen ab, Einkaufspreis, Finanzierung, steuerliche Gesichtpunkte.
Auch dazu gibt es kostenfreie, z.B. hier und kaeufliche Software, z.B. PVKalk.
Kaum verwunderlich wurde das hier ach schon des Oefteren diskutiert. Die Suchfunktion sollte die wichtigsten Argumente schnell zu Tage foerdern.
Am Ende musst Du wissen, ob Dir die Rendite reicht. Was in dem Zusammenhang reicht heisst, darueber gehen die Meinungen weit auseinander.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
RichardN
von CCCP » 30.07.2007, 20:58
Servus RichardN,
danke für die Links.
Bezüglich Wirtschaftlichkeit hast Du wohl recht, das muss ich selbst entscheiden. Ich werde noch ein paar Angebote einholen und mich dann entscheiden.
Jedenfalls hat mir das Forum schon ein bischen weitergeholfen.
Bezüglich der Haltbarkeit der rückwärtigen Bespannung kannst Du mir auch nichts sagen, oder?
Ciao
Alfred
CCCP
- Öfters hier
- - Threadstarter -
Zurück zu PV-Module
