Servus kojote,
auch Dir danke ich für Deine Hilfe!
Aber im Gegensatz zu Dir steht bei mir die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund und die scheint bei mir nicht gegeben zu sein.
Aber wie sagt der Kaiser "Schau mer mal".
Ciao
Verschattung bis 10 Uhr - Wieviel Minderertrag?Moderator: Mod-Team
17 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Servus kojote,
auch Dir danke ich für Deine Hilfe! Aber im Gegensatz zu Dir steht bei mir die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund und die scheint bei mir nicht gegeben zu sein. Aber wie sagt der Kaiser "Schau mer mal". Ciao
Hallo CCCP,
Nein da habe ich keine Erfahrungen mit. Aber hier lesen eine Reihe erfahrener Leute mit. Ein wenig Geduld hilft, es kann ja nicht alles in 24 Stunden geklaert sein. Mit sonnigem Gruss,
RichardN Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
Wieder mal ein tolles Marketinginstrument- vielleicht gibt es ja bald auch fliegende Module alla fliegender Teppiche, die der Sonne nachfliegen und den Strom aus dem All per Mikrowellen ins Netz einspeisen. Und die sich nachts am nahe gelegenen Wasserfall selbst reinigen. Gute Nacht der mit der Sonne tanzt.............................
...naja, Glas-Glas Module werden gern genommen wenn
der Wunsch eines transparenten Solarmoduls vorhanden ist... ...um z.B. diffuses Tageslicht durch eine 'Solarfront' in den Raum gelangen zu lassen... ...also zum Zweck architektonischer Gestaltung... ...dann gibt es dieses SANYO Glas-Glas-Modul mit bifacilen Zellen, welches beidseitig Licht in Strom wandeln kann... ...oder auch besonders belastbare und schallisolierende Glas-Glas-Module für Lärmschutzwände... ...oder neuerdings auch Module ohne gelötete Leiterbahnen (sie werden durch die Evakuierung der Luft zwischen den beiden Scheibe einfach auf die Zellkontakte gepresst)... ...solche Apparate sind 'türlich extra schwer... ...ne, für mein Haudach reicht hinten die Tedlar Folie... ...zusammen mit den EVA Folien und den Zellen ergibt sich ein Laminat, welches zusammen mit der Glasscheibe schlimmstenfalls gemeinsam aus dem Rahmen fällt... ...klirrt dann aber nicht so schlimm wie bei 2 Glasscheiben... respectfully Luke
Hallo CCCP,
das mit den DAY4 Modulen muss irgendwie etwas besonderes sein, denn bei dem Stromversorger ENBW ist morgenSpatenstich für eine 1 Megawattanlage in Sigmaringen an der Donau. Mal sehn was da so raus kommt. Mit sonnigem Gruß Winfried
Servus Winfried,
bin momentan wieder weg von den Day4 Modulen, die müsste ich selbst montieren, das kann ich aber nicht. Erwarte ein Angebot über Kyocera 175W mit SMA für ca. 4500€/kWp incl. Montage etc. Mal schaun. Ciao
17 Beiträge
