Verschaltung
Verschaltung
Beitragvon vlaadi » 10.12.2011, 14:14
bekomme nächste Woche 56 Aleo S_24 Module aufs Dach. Wie schalte ich die Module am besten waagerecht oder senkrecht? 2 Strings x28 Module. Wechselrichter Dannfoss TripleLinx TLX 10k. Ausrichtung nach Süden. Dachneigung 45 Grad. Kabel verlaufen nach oben zur Garage. Kann ich alle 4 Kabel einfach zusammen in die Garage verlegen oder getrennt. Muss am Montag schon vorbereitet sein von meiner Seite. Danke für jede Hilfe.
vlaadi
PV-Anlage [kWp]: 10,36
Re: Verschaltung
Beitragvon buergersolar » 10.12.2011, 14:27
Wenn du sonst keinen Schatten hast außer dem Schornstein, dann hast du eh immer höchstens auf einem String Schatten.
Ich würde dann quer verstringen (die oberen in einen und die unteren in einen), denn wenn im Winter Schnee abrutscht, dann ist immerhin der obere String schneefrei. Verstringst du senkrecht (also linke Dachhälfte, rechte Dachhälfte), sind ggf. beide Strings zur Hälfte mit Schnee bedeckt und bringen beide nicht so viel (das Schwächste Glied in der Kette bestimmt den Strom, außer es greifen die Bypass-Dioden).
Alles nur meine Meinung...
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im Sunny-Portal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Re: Verschaltung
Beitragvon Modulschrauber » 10.12.2011, 14:58
Hi vlaadi,
Sehe ich genauso wie Buegersolar. Die Kabel kannst du ruihg gemeinsam dicht nebeneinandwer verlegen.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Re: Verschaltung
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.12.2011, 16:14
im Prinzip kannst das halten wie der auf dem Dach. Der Danfoss WR aktiviert die Bypass Dioden sehr schön. Bis runter auf ca 260 V. Würde aber trotzdem von oben runter 28 Module in den String packen. Strings auf jeden Fall nebeneinander runterführen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Re: Verschaltung
Beitragvon vlaadi » 10.12.2011, 16:39
Danke für Ihre schnelle Antworte. Jetzt im Winter habe unten links auf dem Dach Schatten vom Nachbarhaus(schräg gegenüber) abends. Im Sommer wird es nicht sein. Habe dann so gedacht.......
Hat vielleicht jemand bessere Vorschläge
vlaadi
Re: Verschaltung
Beitragvon vlaadi » 10.12.2011, 16:41
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Martin
Bitte genauer, habe nicht ganz verstanden. Danke
vlaadi
Re: Verschaltung
Beitragvon buergersolar » 10.12.2011, 18:11
vlaadi hat geschrieben:Jetzt im Winter habe unten links auf dem Dach Schatten vom Nachbarhaus(schräg gegenüber) abends.
Vielleicht solltest du dann noch links unten ein paar Module (leider hast du nicht genau beschrieben, wie der Schatten verläuft) in den "Schatten-String" packen, denn gerade im Winter fällt auch der Schatten vom Kamin weiter. Dann hättest du auch im Winter immerhin einen schattenfreien String.
Mein laienhafter Vorschlag (keine Garantie, dass das optimal ist):
Was meinen die Profis dazu?
Sonnige Grüße
25,2 kWp
buergersolar
Re: Verschaltung
Beitragvon vlaadi » 10.12.2011, 19:27
Jetzt im Dezember werden 4-6 Module links in der Ecke ab15.30 verschatet. Andere Monate macht das Nachbarhaus kein Schatten.
vlaadi
Re: Verschaltung
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.12.2011, 09:54
Martin
bei Deinen Modulen müssen im String mind 12 schattenfreie/schneefreie Module sein (im Winter), damit der String noch funktioniert (im Sommer mind. 13 Module) .
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Re: Verschaltung
Beitragvon vlaadi » 12.12.2011, 19:20
Ok, weiß ich Bescheid. Das heißt theoretisch kann ich noch zwei Module anschließen(neben dem Schornstein).
Die Schienen sind schon fast drauf, morgen wird ausgerichtet.
Werde so verschalten, kann später noch 2 Module anschließen(wenn überhaupt)
vlaadi
Zurück zu PV-Module
