Verschaltung MHI MA 100T2
Beitragvon solarcenter » 07.12.2007, 14:47
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit der Verschaltung von o.g. Modulen. Ich habe jeweils 11 Module parallel verschaltet. Von diesen 11er Paketen verschalte ich drei in Reihe. Bei den ersten drei Paketen funktioniert das einwandfrei. Bei den nächsten aber nicht mehr. Die Reihen- und Parallelschaltung ist richtig aufgebaut. Wenn ich jetzt am Anfang und am Ende des Strangs die Leerlaufspannung messe, erhalte ich -141V und nicht +423 V. Voran könnte dies liegen? Jedes parallel geschaltete 11er Paket hat die richtige Spannung von +141 V. Woran könnte es liegen, dass die Reihenschaltung offenbar nicht richtig funktioniert? Die Spannungen wurden an den Modulen und nicht an den Strangleitungen gemessen.
Über Antworten zur Problemlösung würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Melanie Heinrichs
solarcenter
Beitragvon P-Z-M » 07.12.2007, 15:08
Hallo Solarcenter,
ist wohl die erste MA 100 Anlage die Ihr baut.
Bitte hier genau die montageanleitung beachten, ist alle genaustens erklärt.
Sollte für einen Elektriker normal verständlich sein.
Wir hatten vor jahren auch so unsere probleme bei der ersten Anlage, aber nach einigen zusammengefassten gedanken, lief Sie dann schlussendlich, und es war auch an sich garnicht schwer.
Grüße Timo
62,2 Kwp, 388 Module Nau 160 Wp mit 13 feinen Fronius Wechselrichtern. 44 Kwp P-Z-M Module an Power One WR. 184 Kwp P-Z-M Poly an Power One Wechselrichtern.
P-Z-M
PV-Anlage [kWp]: 250
Info: Großhändler
Beitragvon Xam Ralos » 07.12.2007, 18:01
Guten Tag,
hast jeweils 2 Module falsch herum verbaut... +/- vertauscht...oder nicht richtig angeschlossen... zutrauen würd ich es dir, den....
dass mach einer der was versteht nicht einfach so...jedenfalls nicht so wie du es geschrieben hast...
32.06kWp Kyocera KC-167 GH-2; Solarmax40
16.34kWp Kyocera KC170 GHT-2; 2xSolarmax6000C 1x6000S
109.2kWp Sharp NT R5E3E; Solarmax100C
Xam Ralos
Beitragvon Bonden » 09.12.2007, 07:24
@ Timo
wie sind Eure Erfahrungen mit MHI?
2003 haben wir unsere MHI- Anlage gebaut. Sie besteht aus 20 Module MHIT0. Die Anlage läuft unbefriedigend, bis jetzt sind schon 5 Module ausgefallen und ausgetauscht worden. Alle zeigten sie den gleichen Fehler: Kurzschlussstrom =0, Leerlaufspannung ca. 20 V.
Ich Frage mich ob die MHI allgemein problembehaftet sind oder ob wir eine Pallete aus einer Montagsproduktion erwischt haben.
Grüße Bonden
Bonden
Beitragvon Kollektor » 09.12.2007, 13:09
@solarcenter
Die Montageanleitung finde ich nicht mehr übers Netz, ich habe sie auch nicht gespeichert. Dort stand ein gut verständliches Schema drin. Irgendwie musst Du die Module verdeht haben.
@Bonden
Meine Anlage mit 202 Modulen wurde 2004 errichtet. Bis heute habe ich keinen Defekt festgestellt.
Sonnige Grüße
Kollektor
Kollektor
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 240
Zurück zu PV-Module
