Transparente / Halbtransparente Module
Beitragvon Chrissi-r » 02.05.2012, 07:03
Guten Morgen,
was für Transparente / Halbtransparente Modulehersteller gibt es und was kostet der KWp ca.? Es geht um ein Carport / Terrassenüberdachung von ca. 5x10 m. 100 Südausrichtung, ca. 20 Grad Dachneigung in 48607 Ochtrup und zählt díes als Erweiterung zur bestehenden PV-Anlage (Inbetriebnahme 2009, Volleinspeisung)?
:danke:
Chrissi-r
10 x Heckert HS-PXL-215 mit SMA SB 2100Tl
20 x Heckert HS-PXL-215 mit SMA SB 3300
Chrissi-r
PV-Anlage [kWp]: 6,45
Re: Transparente / Halbtransparente Module
Beitragvon eggis » 02.05.2012, 12:57
Moin Chrissi-r,
nur eine Antwort zum zweiten Teil deiner Frage.
Chrissi-r hat geschrieben:zählt díes als Erweiterung zur bestehenden PV-Anlage (Inbetriebnahme 2009, Volleinspeisung)?
Nein, es ist eine Neuanlage!
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Ralf Hofmann » 02.05.2012, 18:07
Hallo Chrissi,
Chrissi-r hat geschrieben:was für Transparente / Halbtransparente Modulehersteller gibt es
ich habe eins von Canadian Solar:
http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=42306
Da steht in der Moduldatenbank unter dem Kapitel "Mechanische Daten" Materialart Rückseite: TPT transparent
Da es noch viel mehr transparente Module gibt wie von CSI, such` in der Moduldatenbank mal nach diesem Rückseitenmaterial.
Chrissi-r hat geschrieben: . . . und was kostet der KWp ca.?
Ich hab` keine Ahnung, da meins von eBay ist.
Die müssen aber sicher 20% oder mehr teurer sein auf`s kwp bezogen, weil die ja bei gleicher Größe weniger Leistung haben wie normale Module.
Da sind ja weniger Wafer auf den Quadratmeter verbaut, weil die ja transparente, breite Stege zwischen den Wafern haben sollen.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon jodl » 02.05.2012, 18:15
wenn unter den Modulen keine andere Konstruktionsebene mehr ist, dann müssen diese eine Zulassung als Überkopfverglasung haben, wie das Glas in einem Wintergarten
Hersteller z. B. ertex solar (http://www.ertex-solar.at)
machbar ist (fast) alles
wird wahrscheinlich aber nicht ganz billig
jodl
PV-Anlage [kWp]: 107,7
Beitragvon Kajetan » 04.06.2012, 23:04
Es gibt auch die Schott AsiThru 30... Das sind amorphe und haben nicht sehr große Leistung.
Schön sind auch die Scheuten Optisol, polykristalline mit Abständen von 10 -20mm zwischen den einzelnen Zellen.
Ich habe beide aber bisher nur in Gedanken hin- und hergewälzt, Anfragen habe ich noch nie gestartet.
Gruß Kajetan
Kajetan
PV-Anlage [kWp]: 7
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: 5000 Volt und 3 Gäste
