Temperatur und Module
Beitragvon Fischkopp » 05.08.2007, 15:48
Hier einmal ein paar Fragen zum Thema Temperatur und Module.
1. Die Leistung von Modulen wird immer wieder auf 25° STC bezogen bei einer Einstrahlung von 1000W/m². Sind mit den 25°C tatsächlich die Zelltemperatur - und da geflasht wird = der Modultemperatur gemeint - oder wird während des Testes aktiv temperiert?
2. Unterscheiden sich Module/Photozellen bzw. die Technologien (Mono, Poly, DS) deutlich in ihrer spezifischen Wärmeaufnahme?
3. Wenn ja, sind die Temperaturkoeffizienten nicht nur die halbe Wahrheit, weil eine relativ stärkere Erwärmung einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten überkompensieren könnte?
4. Welche Temperaturen von Modulen bzw. den Photozellen sind im Sommer bei 25° und voller Einstrahlung denn "normal" (bei Windstille)?
Gruß aus dem sonnigen :cool: und gerade mal windarmen Norden :wink:
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Beitragvon Luke » 05.08.2007, 16:11
Hi Fischkopp
zu 1: die STC bezieht sich auf die Zellentemperatur, bei temperierten Test-Modulen entspricht sie
der Modultemperatur...in praxi keineswegs...
zu 2: ist sicher farb- und oberflächenabhängig, IMHO aber kein wesentlicher Unterschied
zu 3: ---
zu 4: nach meinen Erfahrungen zwischen 60° und 80° C Zellentemperatur
(Test: möglichst dunkles Termometer mittags in die Sonne legen)
Modultemperatur an der Unterseite zwischen 45°C und 50°C
respectfully
Luke
Luke
Beitragvon Fischkopp » 05.08.2007, 19:14
Hi Luke,
vielen Dank für die Antwort.
Zu 2: Wundert mich, da Polys ja blau aussehen somit im Sichtbaren wahrscheinlich eine andere spektrale Empfindlichkeit haben. Im IR wird von allen fröhlich schwarzer Körper simuliert?!
Zu. 4: Wenn Zellentemperaturen an normalen Sommertagen zwischen 60°C und 80° C erreichen sind also normale Module mit einem TK der Leistung von -0,4x% zwischen 14 und 22% unter Ihrer STC-Leistung. Deine Sanyos mit einem TK von -0,3% sollten "nur" 10,5 bis 16,5% weniger Leistung haben.
Besonders wenn mehrere Zeilen miteinander im gleichen String zusammengeschaltet sind kommt es dann zu einem thermalen Mismatching? D.h. die oberere Reihe ist von hinten mit der Warmluft der darunter liegenden Reihe angeströmt und folglich wärmer womit es doch zu Leistungsunterschieden von ein paar Prozent kommen dürfte.
Be lucky, luke!
fischkopp
Fischkopp
Beitragvon Luke » 05.08.2007, 20:08
Fischkopp hat geschrieben:Besonders wenn mehrere Zeilen miteinander im gleichen String zusammengeschaltet sind kommt es dann zu einem thermalen Mismatching? D.h. die oberere Reihe ist von hinten mit der Warmluft der darunter liegenden Reihe angeströmt und folglich wärmer womit es doch zu Leistungsunterschieden von ein paar Prozent kommen dürfte.
nö, ich würde nicht von einem thermalen Missmatching sprechen...
...wenn die Sonne strahlt, haben alle Zellen ziemlich exakt
die gleiche Temperatur (wenn nicht verschattet)...
...die Hinterlüftung bringt in dieser Situation nicht viel, sorgt aber für ein relativ schnelles
Abkühlen der Zellen z.B. bei Wolkendurchzug (Glas-Glas Module sind dabei von Nachteil)
...ich habe bislang nicht geprüft wie hoch die Temperaturdifferenz
hinter den Modulen zwischen 'unten und oben' ist, schätze aber unerheblich gering...
...der Modulstrom eines heißen Moduls ist etwas höher als der eines kühleren,
würde also sogar ein Leistungsplus bedeuten...
...wenn nicht die Spannung heißer Module ganz dramatisch absinken würde...
respectfully
Luke
Luke
Beitragvon Wechsel-Richter » 05.08.2007, 20:30
Luke hat geschrieben:...der Modulstrom eines heißen Moduls ist etwas höher als der eines kühleren,
@Luke:
Ich habe eine überaus hohe Meinung von dir und jede Menge Respekt vor deinem Fachwissen...
...aber hier war es wohl doch ein Dornfelder zu viel!? :wink:
12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329
Wechsel-Richter
Beitragvon Luke » 05.08.2007, 20:48
Wechsel-Richter hat geschrieben:[...aber hier war es wohl doch ein Dornfelder zu viel!? :wink:
...hi Wechsel-Richter...
...ich hatte heute noch gar keinen... :cry:
...irgendwas fehlte zum harmonischen Ausklang des Sonntags... :?
...jetzt aber... :D
...ähh...achte mal auf die Vorzeichen... :wink:
respectfully
Luke
Luke
Beitragvon Wiese » 06.08.2007, 08:17
... auch wenn der Fach-kompetente Luke es nicht nötig hat, dass Ihn ein Laie wie ich unterstützt, er hat schon recht. Ein heißes Modul bringt mehr Strom, und so würden bei Themperaturunterschieden die kalten Module die heißen ausbremsen, denn bei Reihenschaltung zählt ja nur der Strom.
Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
20m² FK 2000 l Puffer
http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Wiese
Ehren-Moderator
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon CH » 06.08.2007, 09:49
... und wenn auch vom Fach die Unterstutzung gebraucht wäre...
Luke hat Recht.
Gruss,
Christian Comes
Vertriebsleiter Europa - Solar Department
http://eu-solar.panasonic.net
CH
Beitragvon Wechsel-Richter » 06.08.2007, 20:58
Bei warmen Wetter bringen die Module weniger Leistung. Da P=U*I ist, muss die Spannung deutlich niedriger werden, wenn der Strom bei heißen Modulen steigt - oder?
Ich bitte einen Fachmann um eine Erklärung - mein Weltbild von PV-Modulen schwankt im Moment etwas :oops:
Wechsel-Richter
Beitragvon RichardN » 06.08.2007, 21:13
Hallo Wechselrichter,
Wechselrichter hat geschrieben:Ich bitte einen Fachmann um eine Erklärung - mein Weltbild von PV-Modulen schwankt im Moment etwas :oops:
Dem Manne kann geholfen werden.
Nimm mal Lukes Zahlen fuer die 215W Module von oben.
Umpp = 42.0V dUoc = -0.129V/Grad
Impp = 5.13A dIsc = + 1.68 mA/Grad
Fuer einen Ueberschlag reichts:
dU / U = -0.129/42.0 = -0.3%
dI/ I = 1.68mA / 5.13 A = 0.00168/5.13 = + 0.03%
Der Strom aendert sich pro Grad um einen Faktor 10 weniger als die Spannung. Deswegen dominiert der Spannungsverlust den Stomgewinn.
Der Nick war ja auch mit Bedacht gewaehlt, heisst ja auch nicht PV-Modul. :wink:
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
PV-Anlage [kWp]: 4,14
Zurück zu PV-Module
