von bernard » 02.10.2006, 22:09
Hallo zusammen,
Ich bin noch blutiger Anfänger in achen Solar, würde mir aber trotzdem gerne
mein Hausdach verschönern
In der letzten Zeit habe ich versucht mich in diese Materie einzuarbeiten - leider mit sehr geringem Erfolg.
Daher jetzt mal eine Frage an die Profis hier im Forum.
Kennt jemand die Module STP 180?
Auf meinem Angebot steht da leider nix weiter drauf.
Was ist von diesen Modulen zu halten?
Ist der Hersteller Suntech?
Wenn jemand Erfahrungen mit diesen Modulen oder anderen Modulen des gleichen Herstellers hat oder sonst was zu den Modulen sagen kann würde ich mich sehr über eine Antwort freuen.
Bernard
bernard
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Eberhard » 03.10.2006, 06:51
Hallo Bernard
Einfach weitere und genauere Angebote anfordern. Oder würdest Du ein Auto bestellen mit den Worten: 4 Räder und ein Lenkrad?
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf. WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal. WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung Luft WP Dachanlage
Eberhard
- Forumsinventar
von nikolaus » 03.10.2006, 06:56
bernard hat geschrieben: Daher jetzt mal eine Frage an die Profis hier im Forum. ... Kennt jemand die Module STP 180?
Bin zwar kein Profi, aber wie man liest kein "schlechtes" Modul.
Im Übrigen kann die Suchfunktion da sehr hilfreich sein.
Einfach mal ausprobieren!
Klaus
Der ökologisch denkende Mensch hat weder Stroh im Kopf noch Tomaten auf den Augen.
nikolaus
- Neu hier
von Carlson » 03.10.2006, 10:21
würde vorschlagen, dass angebot einfach
in den papierkorb zu werfen, sagt es doch
meiner meinung nach bereits sehr viel
über die firma aus welche dir das angebot
unterbreitet hat.
es ist doch das mindeste was man verlangen
kann, dass einem neben dem angebot auch
noch ein prospekt bzw. datenblatt der
angebotenen komponenten ohne besondere
aufforderung zusammen mit dem angebot
ausgehändigt wird, oder ?
grüsse vom dach
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
Carlson
- Fleißiges Mitglied
von BOBO » 03.10.2006, 15:35
Servus bernard,
wie die Vorschreiber schon sagten, hol Dir auf alle Fälle weitere Angebote ein.
Wenn nicht dabei, als dir die Datenblätter der Module und Wechselrichter nachschicken lassen.
würde vorschlagen, dass angebot einfach in den papierkorb zu werfen
Dies würde ich nicht machen, sondern aufheben und vergleichend feststellen, was gute Fachfirmen alles angeben und erklären.
.... und sich vor allem weiter informieren, z.B. hier im Forum, bevor ich zigtausend Euro ausgebe.
Gruß BOBO
BOBO
- Forumsinventar
von Micro » 04.10.2006, 05:13
Das sind chinesische Suntech.Auch wenn Solarworld Module aus deren Fertigung verkauft, wünsche ich viel Spass bei einer evtl. Reklamation nach zwei Jahren.
cu,micro
Micro
von Alexander Haelbich » 04.10.2006, 11:15
eine Anmerkung:
STP 180 ist kein Solarworld Modul und wird von Solarworld auch nicht vertrieben. Richtig ist allerdings das Suntech Power für Solarworld Auftragsfertigung macht, diese Module sind am Kürzel ST zu erkennen und haben alle Garantien die auch die Module aus der Solarworld eigenen Fertigung haben.
Grüße Alex
Alexander Haelbich
von f-maus » 05.10.2006, 06:01
Es handelt sich hierbaei um ein Modul der chinesischen Firma Suntech Power Corp.
Suntech ist eigentlich einer der "guten" auf dem asiatischen Markt.
Allerdings sind in der letzten Zeit "Probleme" bekannt geworden, die eine grundsätzliche Aussage über die Qualität und Zuverlässigkeit der Leistungsangabe erschweren. Ich sage mal so... es hängt viel vom Importeur (Auftraggeber gegenüber Suntech) ab....
Ich kann STP-Module also nicht grundsätzlich empfehlen oder davon abraten....
Allerdinsgs ist es tatsächlich so, das die Durchsetzung einer Garantie/Gewährleitungsforderung an einen asiatischen Hersteller (v.a. wenn der Importeur/Installateur nicht mehr greifbar ist) sehr schwierig sein kann.
Frank
"geht nicht gibt's nicht - kost' nur mehr..."
WICHTIG:
Dieses Posting stellt meine persönliche Meinung dar und ist keine offizielle Aussage irgendeiner Firma oder Institution.
f-maus
- Stammmitglied
von bereil » 05.10.2006, 06:12
Hallo Bernard,
zunächst einmal willkommen bei uns im Forum.
Wie du siehst ist bereits einiges geschrieben worden. In der Photon Oktober 2006 steht ein Interessanter Bericht über die STP 180, dass der Hersteller absichtlich falsche Werte auf die Module angebracht hat, um diese als 180W Module zu verkaufen, obwohl sie bis zu 30% weniger Leistung hatten!
Wie f-maus gerade geschrieben hat, kommt es evtl. auf den Importeur an.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil[/quote]
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von pesoelko » 05.10.2006, 08:41
bereil hat geschrieben:Hallo Bernard,
bereil
Hallo @all,
Wenn das so ist würde ich auf alle Fälle Abstand von diesem Hersteller nehmen, egal wer der Importeur ist.
Wie soll man sonst die Lieferanten in den Griff bekommen, damit nicht so ein Mist in Umlauf gebracht wird.
Meine Meinung
Sonnige Grüße
Peter
pesoelko
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,75
Zurück zu PV-Module
