Stabilität der Glasscheibe Suntech
Beitragvon MP4 » 04.12.2011, 16:48
bei mir wurden gestern 156 Module Suntech STP 240 montiert. Größe 1,66m x 0,99m.
Der Rahmen ist sehr stabil (50mm).
Die Module wurden mit dem Lorenz Einlegesystem "eco neu" verlegt (Gestell hab ich selbst vorher montiert).
Dabei ist mir aufgefallen, als 5-6 Monteure gleichzeitig auf dem Dach waren, dass man sehen konnte, wie die Scheiben der
Module angefangen haben zu schwingen.
Ich hab das dann selbst ausprobiert und in der Mitte des Moduls draufgedrückt: Da merkt man schon, dass es etwas nachgibt.
Ich mache mir jetzt etwas Sorgen ob das bei hoher Schneelast stabil genug ist.
Die Dachneigung ist 10°
Hat es hier schon einmal Probleme gegeben?
Also rein von der Scheibe, denn der Rahmen ist ja stabil genug.
Gruß MP4
MP4
PV-Anlage [kWp]: 29,7
Re: Stabilität der Glasscheibe Suntech
Beitragvon Spekulatius » 04.12.2011, 17:06
Waren die Solarteure AUF den Modulen? Das sollte nicht erlaubt worden sein. Nicht wegen der Glasscheiben, die halten, sondern wegen des Mikroschadens, d.h. Erweiterung der Mikrorisse in den Zellen und unnötiger Belastung der Lötstellen. Ich hoffe Du hast nicht bei der Montage sparen wollen und Dir deshalb "Experten" aufs Dach geholt.
Schnee sollte bei den Modulen unproblematisch sein, wichtiger ist die Statik der UK und des Daches.
Der Spekulatius :mrgreen:
Keine Gewähr auf Seriösität. Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
Spekulatius
Beitragvon Lodda60 » 04.12.2011, 17:06
Hallo MP4,
ich weiß ja nicht, mit welcher Kraft du auf die Scheibe gedrückt hast. Die Krafteinwirkung von dir war aber sehr punktuell. Die Schneelasten werden ja meist in Kg/m² angegeben. Wenn also mal 200 kg/m² auf dem Modul liegen, ist das schon ganz schön viel. Auf dem ganzen Modul liegen dann 328 kg, da dein Modul ja 1,64 m² groß ist.
Wenn du mit der Hand drauf drückst sind es etwa 10 mal 10 cm, also 0,01 m². Bei der angenommenen Schneemenge von 200 kg / m² sind dass dann 2 kg, die auf die Fläche drücken, die du mit deiner Hand abgedeckt hast. Wenn du aber mit der Hand ordentlich draufdrückst, wirst du etwa mit 10 kg (richtiger wären wohl 100 Newton) gedrückt haben, also mit einer Kraft, die viermal so stark ist wie der Schnee bei 200 kg/m². Die Schneelastdiagramme (s. z. B. http://de.wikipedia.org/wiki/Schneelast) reichen in Deutschland bis ca 4 kN/m², also etwa 400 kg/m². Auch dieser Wert liegt noch deutlich unter dem Wert, den du wohl beim Handauflegen aufgebracht hast. Also keine Sorge vor der Schneelast, viel kritischer ist der Beschuss durch Hagelkörner.
Lothar
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda60/darmstadt/4560/4780.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda64/muenster-b-dieburg/4565/4785.html#
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda63/pfungstadt/4564/4784.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ed1hQbXLK3o
Lodda60
PV-Anlage [kWp]: 190,1
Beitragvon MP4 » 04.12.2011, 17:30
Spekulatius hat geschrieben:Waren die Solarteure AUF den Modulen? Das sollte nicht erlaubt worden sein.
die Monteure waren natürlich nicht auf den Modulen.
Gruß MP4
MP4
Beitragvon MP4 » 04.12.2011, 17:56
Lodda60 hat geschrieben:Hallo MP4,
nach der Tabelle sind wir in Zone 1.
Nach der alten Regel waren es 75kg/m²
Gruß MP4
MP4
Beitragvon Lodda60 » 04.12.2011, 19:39
Hallo MP4,
die 75 kg/m² sind dann auf der Handfläche etwa 750 g. Das ist wohl deutlich weniger als die Kraft mit der du auf die Scheibe gedrückst hast. Wie gesagt, die Hagelkörner sind für die Scheibe gefährlicher. Bei richtigem Hagelbeschuss kann da schon mal was kaputt gehen. Dafür bzw. gegen die wirtschaftlichen Folgen gibt es aber die Versicherung. Falls du eine abgeschlossen hast.
Lothar
Lodda60
Beitragvon brick » 05.12.2011, 11:29
Ach Du Scheiße. Du kannst doch nicht die Verschiebung durch eine Flächenlast über die Fläche zur Verschiebung einer Punktlast runter rechnen. Wenn sich ein Modul unter einer Flächenlast von meinetwegen 2kN/m² in der Mitte 50mm durchbiegt, dann bräuchte ich punktuell wahrscheinlich so um die 100kg Last, um die gleiche Verschiebung hervorzurufen. Nach Deiner Berechnung würde jedes Dach einstürzen, wenn ich mit meinen 80kg Gewicht auf einem Bein auf diesem herum hüpfen würde.
brick
Beitragvon tcosmic » 05.12.2011, 14:18
Suntech STP240 sind bis 5400 N/m² zugelassen , = 540kg. Kein Problem also. Da Du ein Einlegesystem hast gilt das aber nur für Quermontage - bei Hochkantmontage im Einlegesystem sind von Suntech nur 2400 N /m² zugelassen - was meist, aber nicht immer ausreicht. Bei Verwendung einer Mittelschiene wiederum 5400 N/m².
Zuletzt geändert von tcosmic am 05.12.2011, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
tcosmic
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Info: Großhändler
Beitragvon FJN Sachsen » 05.12.2011, 15:00
Weil hier auch das Glas angesprochen worden ist.
Was für eine Art von Glas ist das? Gibt es Unterschiede und wie stark beeinflusst das Glas eigentlich die Durchlässigkeit der Photonen...?
FJN Sachsen
PV-Anlage [kWp]: 1,00
Beitragvon brick » 05.12.2011, 16:35
Sogenanntes Solarglas ist in der Regel eisenarmes Einscheibensicherheitsglas (ESG - zerspringt wie die Seitenscheibe eines Autos in die sprichwörtlichen 1000 [nicht scharfen]Teile) aus Silizium, welches zum Teil noch mit einer Antireflexschicht aus Siliziumoxid beschichtet wird.
brick
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Xylit und 0 Gäste
