von gorbit » 14.07.2012, 21:10
Hi all:)
ich möchte demnächst auch auf unserem kleinen Häuschen eine solaranlage installieren, da die oberfläche von unserem schrägdach 50qm gross ist, stellt sich mir die frage ob man eine 10kw anlage überhaupt auf so eine kleine fläche installiert bekommt. Braucht man eventuel besonders starke panels, und was müßte so ein panel für eine leistung haben, bzw. was kosten solche panels und wieviel leistung leisten sie.
Vielen Dank im Voraus für die Antwort!
i am new and unexperienced!!!
gorbit
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10
- Info: Interessent
von win_solar » 14.07.2012, 21:37
Hallo, Nein, mit normalen Modulen kommst theoretisch auf ca. 7kWp ( Abmessungen Länge, Breite?), bei Sunpower könnte es knapp an 10kWp kommen, aber vermutlich teuer erkauft! Warum möchtest denn unbedingt 10kWp haben? Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von delink2000 » 14.07.2012, 22:12
jo... mit genauer Länge und Breite kann man mehr sagen. Ich habe z.B. 8,4 x 6,4 ... da passen 40 monos in 1,58m x 0,8m ... und die gibts zu Normalpreisen zur Zeit bis 210W.. z.B. Trina TSM-DC80.08..... ergo ist (bei meinen Maßen) ein Maximum von 8,4 kwp möglich... wenn noch mehr Leistung und (zu) teuer, dann sanyo oder sunpower !
8 kwp = 40 (4 x 10) x Suntech Pluto 200/ADE - 2 x Power One PVI 3.6 OutD-S - NRW, Carport DN 8.5 °, Azimut -35° - http://pv.delink2000.de
delink2000
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8
von Bastel » 15.07.2012, 00:21
Hi,
sind es 50 m² für beide Dachhälften zusammen (falls es überhaupt ein Satteldach ist)? Oder tatsächlich nur "eine" Schräge, also Pultdach? Sonst hätte man noch zur Leistungssteigerung die Nordseite mit belegen können. Dazu gibts doch einen Thread - erstaunlich, welch gute Erträge da noch möglich sind.
Bastel
1560 Wp + 2340 Wp Inselanlage, Akku 24V/480Ah SPzS, Laderegler Outback FX60, Wechselrichter Victron Multiplus 1200/25 2340 Wp per AC-Coupling über Sunny Boy SB 1600TL-10
Bastel
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
von gorbit » 15.07.2012, 20:37
Hi all:)
danke erstmal für die tollen antworten, es handelt sich um ein dach mit zwei hälften ca. 7mx7m, es sollen auf jeden fall beide seuten bestückt werden, ich habe selbst mal nach preisen von sanyo und sunpower geguckt, konnte leider keine finden, kann jemand mal einen preis link posten?
Thx:)
gorbit
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Bento » 15.07.2012, 20:49
Hallo Gorbit,
welche Dachneigung und welche Ausrichtung haben denn die "beiden Dachhälften"? Photos sind immer gut!
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Solarteur aus Leidenschaft und 2 Gäste
