Habe hier gelesen das Schott die modulproduktion einstellt. Stimmt das?
Sollte man dann schon jetzt noch kaufen oder eher zu einem anderen Modul greifen?
Lg
Bit
Schott produktionsende? Noch kaufen?Moderator: Mod-Team
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Habe hier gelesen das Schott die modulproduktion einstellt. Stimmt das? Sollte man dann schon jetzt noch kaufen oder eher zu einem anderen Modul greifen? Lg Bit
Re: Schott produktionsende? Noch kaufen?
zum Teil: kristalline PV-Module werden nicht mehr produziert.
Dünnschichtmodule aus Jena wirds weiterhin geben... Die Garantiebedingungen für alle bisherigen und zukünftigen PV-Module werden weiterhin erfüllt! Schott hat momentan die Preise gesenkt um den Abverkauf zu beschleunigen... - 20 % also sofort kaufen, bevor nix mehr da ist
Die Frage stellt sich mir auch gerade. Habe bisher lauter Schott Doppelglasmodule aus den Jahren 2004 + 2009 +2010 und bin damit sehr zufrieden.
Vermutlich wird auch die Langzeitstabilität durch das Glas auf der Rückseite positiv beeinflusst, daher gehe ich von einer Lebensdauer über 20 Jahren aus, Schott gibt bei Doppelglas ja mittlerweile 30 Jahre Leistungsgarantie. Aber der Preis... Da könnte man schon schwach werden und mal was anderes kaufen. Bin gerade am Verhandeln, vielleicht komm ich ja auf einen vernünftigen Preis zwischen 1400 und 1450 je kWp hin. Dachssolar Anlage 2004: 127 Schott ASE 300 (285 W) + 60 Schott ASE 275 (275 W)
Anlage 2009: 107 Schott Poly 280W Anlage 2010: 86 Schott Poly 290W Anlage 2012: 274 Schott Poly Protect 180W + 166 Yingli Panda 265W
Wo soll ab 2013 ein Ersatzmodul herkommen wenn die Prduktion Ende des Jahres eingestellt wird. Lagert Schott Module als Ersatz ein oder wird die Produktion nach Bedarf wieder angefahren? Gruß Braun Schott Perform Mono 190W, 18 Stk. DN 50°, Süd+30° / 14 Stk. DN 45°, Süd+20°
Kostal Piko 5.5 Anlage 6,08 kWp 2011 7 Schott Perform Mono 190W, DN 35°, Süd+30°, SMA SB1300TL-10 Anlage 1,33 kWp 2012 Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
Hallo. Das sollte eventuell noch möglich sein, wenn man sich die Situation ansieht vor Ort mit den Dachgegebenheiten. Faktoren wie Größe, Wechselrichter etc. spielen natürlich auch eine Rolle im Preis, jedoch Bausätze mit Schott um die 1200,-€/KW sollten machbar sein. ...lebe hoch
Also ich habe beim Ausverkauf zugeschlagen Power Poly 245
let the sun shine
wenn der Preis gut wäre, würde ich die Schott bedenkenlos kaufen. Ich bin mit meinen Doppelglasmodulen sehr zufrieden. Der Einwand nach einer Ersatzbeschaffung ist bei diesen Modulen allerdings berechtigt, zumindest bei mir Ich hoffe nicht, dass dies in den nächsten 20 Jahren mal nötig wird, siehe hier Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
Hallo win_solar,
da ich in Deinem Anhang sehe, daß Du die unterschiedlichsten Module hast: Kannst Du einen Vergleich ziehen was Leistung und Alterung betrifft? Ich bekomme heute angeblich noch ein verbessertes Angebot mit SMA Tripower + Schott Protect Poly 185W + Creotecc Einlegesystem in der Größe ca.50 kWp unter 1450,- € Wenn der Solarteuer das wirklich bringt, dann werde ich meinem "Altglashaufen" auf dem Dach doch nicht untreu und wechsle nicht in den "Plastikmüllcontainer" mfg Dachssolar Anlage 2004: 127 Schott ASE 300 (285 W) + 60 Schott ASE 275 (275 W)
Nein, das kann ich noch nicht! Von den 3 Anlagen auf der Westseite ist die Schott die Jüngste. Diese bringt jedoch mit dem wirkungsgradschwächsten Wechselrichter die (leicht) besten Erträge. Jedoch meine 12 Jahre alte BP bringt auf dem gleichen Dach dank neuem Wechselrichter auch fast vergleichbar gute Werte. Leider habe ich auf dieser Seite mit Verschattungen der Bäume des Nachbarn zu kämpfen, für 2 Bäume hab ich jedoch im Herbst eine Fällgenehmigung erhalten
Das wäre ein guter Preis, ich bin von diesen Doppelglasmodulen qualitativ überzeugt..nachdem ich die 12 Stück montiert hatte. Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Ähnliche BeiträgeWer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste |
