Schneckenspuren am ModulModerator: Mod-Team
30 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Hallo,hat jemand eine Fehlerbeschreibung was Schneckenspuren für Auswirkungen haben können. So sieht es aus http://www.sun-consult.de/?Photovoltaik ... uml%3Bngel :Schneckenspuren.Bei meiner Inselanlage mit Mitsubishi Modulen Ma 130 tritt es auf.Baujahr 2006
Re: Schneckenspuren am Modul
Moin sonnentau,
such mal im Forum nach "Schneckenspuren". Vermutlich befinden sich unter den Spuren Microrisse in den Zellen. Kannst du mal Fotos von deinen Modulen einstellen? Gab es in letzter Zeit stärkere Hagelschauer in deiner Gegend? Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
Hallo eggis,wenn Du bei meiner Inselanlage das Modulfoto vergrößerst siehst Du es.Es ist nur leicht erkennbar.Habe heute mal ganz nah darüber geschaut.An den Schattenlinien sind die feinen Leiterbahnen auf den Zellen leicht bräunlich.Auf der Rückseite sind keine Blasen oder sonst etwas auffälliges.Die Rückseitenfolie vergilbt leicht.Am Rahmen kann ich nichts erkennen.Die Leerlaufspannungen sind ok.Alle Module sind parallel auf den Laderegler angeschlossen.Hagel hatten wir keinen.Die Module waren aber 2 Jahre in Bayern auf einem Dach.Ich bin mir nicht sicher seit wann es ist.Bei Wind wackelt der Tracker leicht.Das Material des Trackers ist Stahl.Wäre interessant ob es noch andere Leute gibt.
Ich kann mir nicht vorstellen,das es hierfür keine Erklärung gibt.
Gibt es denn keinen Experten ,der das Problem kennt?
Hallo Sonnentau
Ich bin auch nicht der "Experte", aber mir ist folgendes aufgefallen: Ich kann auf deinem Foto leider nicht die eigentlichen Spuren erkennen, nur deine roten Striche. Bei den Schneckenspuren soll es sich um "Mikro"-Risse in den Zellen handeln. Deine roten Striche gehen aber über die Zellgrenzen hinnaus und setzen sich in der jeweils benachbarten Zellen fort. Das verwundert mich doch. Kurt 160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Wenn du wirklich eine "Richtige Erklärung", für deinen Fall passend, haben willst und keine Therorie, was alles sein könnte, dann empfehle ich, das/die Teile in einem Prüflabor untersuchen zu lassen. Ein Verdacht: Bei dem Muster der Zeichnungen könnte ich mir vorstellen, dass sich eine Montagekraft mal mit dem Knie und zwei Händen plus Köpergewicht auf die Plattenoberfläche gestützt haben könnte (auch nur Theorie). Mikrorisse sind wahrscheinlich. Bei Bedarf bitte PN. Grüße
Da ich gestern wieder eine Anlage damit endeckt habe scheint das Problem doch nicht so selten zu sein.Leider kenne ich noch nicht den Hersteller.Bei mir sind leichte grüne Spuren auf den braunen Zellfingern.Es bedeutet also Wasserdampf gelangt ins Modul.Auf der Rückseite ist keine Beschädigung.Sollte es sich wirklich um Zellbrüche handeln dürfte doch kein Wasserdampf durch die Folie kommen?Auf der Intersolar hatten sie ein mobieles Testgerät.Das werwendete Modul war sehr stark im Zellbereich gebrochen.Mit dem blosen Auge nicht zu erkennen.Das hatte mich echt erschrocken.
Was für ein mobiles Testgerät hatte man denn? Was hat man getestet?
Es war ein mobiles Testlabor und wurde auf der Intersolar vorgestellt.Ich muß noch mal die Firma raussuchen.Man konnte ein Modul in den Hänger schieben und am Bildschirm konnte man genau beobachten was vor sich ging.Als erstes wurde das Modul geflasht,danach geröngt ,und mit einer Wärmebildkammera untersucht.Also alles was in einem Testlabor gemacht wird ,nur draußen auf dem Feld.War echt interessant.
30 Beiträge
