von tempo80 » 05.07.2012, 14:09
Guten Tag,
kann mir bitte jemand mitteilen, ob der Schattenwurf auf dem linken oberen Modul eine gravierende Minderung darstellt oder vernachlässigbar ist?
Seitens des Energiekonzerns, soll der Strommast (Stippe) in ca. 3 Jahren durch ein Erdstromkabel ersetzt werden.
Gruß kOg
tempo80
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von markga » 05.07.2012, 14:14
...ich würd mal behaupten so um die 1-2% vom Jahresertrag..
markga
- Vielschreiber
- Info: Interessent
von eggis » 05.07.2012, 14:17
markga hat geschrieben:...ich würd mal behaupten so um die 1-2% vom Jahresertrag..
Es sieht so aus, als ob der Schatten nur zu dieser Jahreszeit bei Sonnenhöchststand auftritt. Wie verhalten sich den die Stringspannungen die am Wechselrichter oder Datenlogger angezeigt werden?
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von tempo80 » 05.07.2012, 14:25
eggis hat geschrieben:Es sieht so aus, als ob der Schatten nur zu dieser Jahreszeit bei Sonnenhöchststand auftritt. Wie verhalten sich den die Stringspannungen die am Wechselrichter oder Datenlogger angezeigt werden?
kann ich leider nicht sagen. Es ist so, dass der Schatten den ganzen Tag über das Module wandert. Anhand der Nähe von Strippe zum Modul gehe ich mal davon aus, dass die Jahreszeit bzw. der Sonnenstand keine große Rolle spielt. Anfangs ist auch ein wenig Verschattung auf dem darunter liegenden Modul und gegen Abend ein Stück auf dem rechten zu sehen. Sonne erst so ab 11:45 auf dem Dach. Anlage Ende Mai installiert
tempo80
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von roox » 05.07.2012, 14:39
tempo80 hat geschrieben:kann mir bitte jemand mitteilen, ob der Schattenwurf auf dem linken oberen Modul eine gravierende Minderung darstellt oder vernachlässigbar ist?
das "dünne" Kabel mit ca. 6mm ?
9,1kwp - 3x14 Schott Poly 217 - Fronius 100 IG+ 0° Süd, 35 Grad Dachneigung meine Anlage
roox
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,1
von tempo80 » 05.07.2012, 14:43
roox hat geschrieben:das "dünne" Kabel mit ca. 6mm ?
ob es nun 6mm an Durchmesser hat sei mal dahin gestellt. Aber ja, das meine ich! Die Verschattung am oberen rechten Modul ist vor allem deswegen so gravierend, da die Freileitungen vorübergehend isoliert wurden. Dieser Schatten ist auch nur von kurzer Dauer. Gruß kOg
tempo80
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von tempo80 » 05.07.2012, 15:47
um die 6mm nochmals anzusprechen.
Habe mal irgendwo gelesen, dass egal wie stark der Schattenwurf ist, der betroffene Wafer direkt stillgelegt ist.
Und da die Verschattung sich nun ja mal über das ganze Modul zieht hoffentlich meinerseits eine berechtigte Anfrage. Nichts für ungut...
tempo80
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Cristian_G_aus_P » 05.07.2012, 16:48
Mit einem WR von Danfoss mit PVSweep würde das Modul oder die Module überhaupt nicht ins gewicht fallen... SMA hat auch Optical Global Peak andere Hersteller auch.. ich würde mir wegen der Leitung nicht all zu große Gedanken machen. Module sind doch nun ehh shcon auf Dach. ich sag mit nem ordentlichen WR is das kein Problem.. Gruss Christian PS: ich hab ganz andere Schatten aufn Dach
Cristian_G_aus_P
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
von tempo80 » 05.07.2012, 16:57
hängen an einem Kaco Powador 12.0 TL3
Gruß + DANKE kOg
tempo80
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Dr. Chili » 06.07.2012, 07:51
das ist eine ewige geschichte mit diesen kabelschatten. dann gibts schlagschatten, halbschatten, kernschatten, blindschatten und alle anderen arten von schatten und natürlich für jede schattenart einen spezialisten der mal wo was drüber gelesen hat. da vinci hat sich auch mal damit beschäftigt... ich habe sogar schon von schatten gehört, die man nicht mal sieht und die trotzdem 5% ertrag kosten. ich will nicht sagen dass das schwachsinn ist aber ich konnte mich noch nicht selbst davon überzeugen. ich habe zb 2 kleine anlagen, bei denen jeweils (einmal vormittag, einmal nachmittag) ein blitzableiter drüberwandert, der direkt in der ecke unter der anlage steht. somit müsste eine anlage am vormittag mehr erzeugen und die andere mehr am nachmittag. tatsächlich erzeugen beide den ganzen lieben tag lang gleich viel. wenn deine anlage im winter besser läuft als im sommer weil der schatten dann nicht mehr aufs modul fällt, dann würde ich mir gedanken machen. sonst nicht.
Dr. Chili
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 2,5
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot] und 0 Gäste
