von mbsolar » 09.09.2011, 13:31
Liebe Forumsteilnehmer! Ich habe schon die Suchfunktion genutzt aber nichts dazu gefunden. Zum Thema. Beruflich habe ich mir Keramik (ugs. Fliesen) zu tun. Der Trend geht immer mehr auf das Großformat. Das genügt nicht mehr und so wird Feinsteinzeug inzwischen in Größen von 100x300cm gefertigt und das bei einer Dicke von lediglich 3mm! Architekten und Renovierer sind oft ganz wild auf das Material. Aber was hat das mit PV zu tun? Ganz einfach. Seit neuesten gibt es diese Platten auch mit Solarzellen. Das ganze nennt sich Kerlite-KW und ist hier zu bestaunen: http://www.cottodeste.it/prodottiserie. ... =31&lang=4Mich würde interessieren was Ihr davon haltet. Leider oder Gott sei dank habe ich schon Module auf dem Dach ansonsten hätte ich mit dem/unseren Lieferanten bestimmt einen Deal machen können. Was für WR usw. wären hier vorteilhaft? Auf jeden Fall sehen die extrem g**l aus!! Gruss Markus
474 Stück ALEO S18 210Wp mit 16 Mastervolt XS6500 und 2 Stück XS 3200 99,6 kwh/kwp 10°DN Ausrichtung S +5°
mbsolar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 99,8
von Joerg aus dem Norden » 09.09.2011, 13:42
Hallo markus, ach so eine PV Terrase hat schon was ! Wie liegt den hier der kwp Preis ? Sonnige Grüße Jörg
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL // Solarwatch http://solarfarm.de.vu10 x RENESOLA 240 an 1 x SMA SB2100TL // direkt PC 110 x RENESOLA 240 an 2 x SMA Tripower 1200 // 238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0 http://www.starkebrise.de
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 99,99
von mbsolar » 09.09.2011, 13:50
Ich glaube nicht, dass die für den Boden geeignet sind. Das Foto zeigt das Werk die diese Dinger selbst verbaut haben.
Ich kann mir vorstellen, die Module z.B. in Verbindung mit den "normalen" Platten an einer Fassade oder ähnlichen zu haben. Oder eben auf dem Dach. Die Platten selbst (ohne PV) wiegen ca. 7,5 kg - 8 kg pro qm.
Der Preis ist recht teuer und wird nicht unter 3,10 - 3,50 Euro/WP zu haben sein.
Markus
mbsolar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von mbsolar » 09.09.2011, 13:55
... Sorry, wer lesen kann... USEABLE AS WALKING SURFACE Na da bin ich aber gespannt ob das so ist Markus
mbsolar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von sunnyboy1970 » 09.09.2011, 14:07
super, vielen Dank für den Link! Gleich an den Architekten weitergeleitet, der grade die Fassadenanlage eines öffentlichen Gebäudes plant. den kWp-Preis sehe ich nicht so kritisch, schließlich entfallen ja dafür die Kosten für die alternative Fassadengestaltung.
49x ET Solar ET660240, Power One PVI 12.5 35x BOSCH c-Si M60, Kaco Powador 10.0 TL3
sunnyboy1970
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,76
von mbsolar » 10.09.2011, 08:07
sunnyboy1970 hat geschrieben:den kWp-Preis sehe ich nicht so kritisch, schließlich entfallen ja dafür die Kosten für die alternative Fassadengestaltung.
Stimmt, so habe ich das gar nicht gesehen. Markus
mbsolar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von mbsolar » 21.01.2012, 10:17
Das erste Foto mit den Modulen aus Feinsteinzeug ALS FASSADE ist bei den Referenzen! http://www.kerlite.it/colore.aspx?IDCOL ... DCOLOR=143Sieht gut aus  Gruss Markus
mbsolar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von nautica » 21.01.2012, 11:32
Sieht schon schick aus, allerding nach Henry Ford: Jeder kann beliebige PV installieren lassen, wenn es schwarze Module sind. Eingefärbte PV Module gibt es bereits (auch in Deutschland ). Vielleicht sollten die Italiener auch mal in Taiwan anrufen Wenn PV2.0 viel billiger werden sollte, so spielen eben auch andere Kriterien bei der Auswahl der PV Anlage und Gebäudeintegration eine Rolle. Der Gewinner vom Solardecathlon 2009, Deutschland, war etwas "abwechslungsreicher" in der Fassade ( Bilder).
nautica
- Vielschreiber
- Info: Interessent
von mbsolar » 21.01.2012, 12:47
Man muss bedenken, dass es sich um ein ergänzendes Produkt eines Keramik- also Fliesenherstellers handelt. Er verdient nicht primär sein Geld mit den Modulen. Die Module sind nicht einfach eingefärbt, sondern auf einem Feinsteinzeug aufgebracht. Laut Hersteller auch begehbar, wobei mir das nicht einleuchten will....
Jedenfalls kann der Architekt aus einer Vielzahl von Formaten und Anwendungsbereichen wählen, und dort NUR DORT, wo PV logisch erscheint auf die Module zurückgreifen, OHNE den Gesamteindruck zu zerstören. Das Feinsteinzeug wird ja auch im Bad verlegt, habt Ihr da PV?! Macht also dort keinen Sinn.
Richtung Terrasse oder Balkon oder eben Fassade sieht es da anders aus. Ich finde es gut, dass jemand den Vorreiter spielt in dieser Beziehung evtl. PV dort mit einzubringen, wo es vorher undenkbar erschien.
Von eingefärbten Modulen kann also keine Rede sein. Das Material des Herstellers war vor Jahren eine Sensation. Das Material ist nur 3,5mm stark und sobald es verlegt ist fast unzerstörbar. UND - nein ich bin kein Vertreter dieser Firma, auch wenn ich beruflich mit Fliesen zu tun habe.
Markus
mbsolar
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu PV-Module
