Preis / Leistung bzgl. PV-Anlage
Beitragvon Michael » 31.07.2006, 16:03
Hallo zusammen,
habe vor, auf meinem Garagendach eine PV-Anlage zu installieren. Mein Hausdach ist aufgrund von Gauben und Verschattungen ungeeignet.
Das Garagendach hat eine Fläche von ca. 42 qm (6,7m x 6,25m) und eine Ausrichtung von -10 Grad bzgl. Süden. Die Dachneigung beträgt 45 Grad. Die Globalstrahlung nach dt. Wetterdienst beträgt 1090 kWh/qm und der prognostiezierte speziefische Jahresenergieertrag ist 920 kWh/kWp/Jahr. Damit könnte man mit ein prognostizierten Jahresertrag der 6,16 kWp-Anlage mit 5667 kWh/Jahr rechnen (= 2935 Euro/Jahr).
Das Angebot das mir vorliegt ist von SunTechnics und beläuft sich auf
5238 Euro netto / kWp.
Mein Gedanke ist, auf die begrenzte Dachfläche möglichst viele kWp zu installieren.
Ist der Gedanke richtig oder sollte man evtl. auch leistungsschwächere Modul in Betracht ziehen.
Wäre für jeden Tipp bzw. Ratschlag dankbar.
Michael
Michael
Beitragvon Novak Dimon » 31.07.2006, 16:57
Moin!
Der Gedanke ist schon richtig.
Interessant wären aber die genauen Komponenten die verbaut werden sollen.
Den Preis solltest Du möglichst unter 5000€/kWp drücken.
Christian
5,49kWp, 30x Sharp NU183E1 mit Fronius IG60HV und Datalogger-easy-Box, Neigung 15°, Ausrichtung 146°
Du fragst wer ich bin? Ich bin Novak, der Wanderer...
Novak Dimon
Beitragvon Eberhard » 31.07.2006, 17:13
Hallo Michael eventuell noch Angebote mit Sanyo Modulen rein holen. Habe mit Sanyos sehr guten Erfolg, gerade wenn Du möglichst viel Leistung willst mein bester Tipp.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Dachanlage
Eberhard
Beitragvon Michael » 31.07.2006, 17:31
Hallo Christian,
Module: 28 x SunTechnics STM-220F (220Wp), 10 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Garantie auf 80% der Nennleistung
Wechselrichter: SunTechnis STW4600, 5 Jahre Garantie
Freischalter: STF800D
Ich könnte noch 150 Euro / kWp sparen, wenn ich die Anlage selbst montiere. (Würde ich auch machen), damit wären es 5092 Euro / kWp.
Michael
Michael
Beitragvon Gerd L. » 31.07.2006, 17:57
Wie sieht's denn mit der Lieferzeit der Module aus ?
Die Module STM-210F und STM-220F haben den Vorteil, daß sie einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten haben.
Dadurch bringen sie im Sommer deutlich mehr Leistung als "normale" Module.
Gerd
Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader
Gerd L.
Beitragvon Gerd L. » 31.07.2006, 18:09
Ich hab noch was vergessen !
28 Module mit 220 Wp = 6,16 KWp.
Der STW4600 hat nur eine maximale Ausgangsleistung von 5 KW.
Aber auch diese 5 KW darfst du normalerweise nicht über eine Phase ins Netz einspeisen.
Wenn du Suntechnics-Wechselrichter verwenden willst, würde ich dir 2 STW2600 empfehlen mit je 2 parallel geschalteten Strings zu 7 Modulen.
Gerd
Gerd L.
Beitragvon Zylon » 31.07.2006, 18:26
Hallo Novak,
klasse deine erst Aussage (Preis unter 5000,00€ drücken), dem nächst wird es so sein, dass ein Solateur noch Geld mit bringt so wie Du auch umsonst arbeitest oder wie sehe ich das????
Na ja bestimmt hast Du schon sehr viel PV-Anlagen aufgebaut. :D
Gruß Roland
Zylon
Info: Solarteur
Beitragvon Michael » 31.07.2006, 18:48
Hallo Gerd,
die Lieferzeit der Module beträgt ca. 6-8 Wochen.
Der Wechselrichter wurde mir so von SunTechnics empfohlen. Laut den technischen Daten kann der Wechselrichter auf DC-Seite zwischen 4,6 kWp und 6,7 kWp eingesetzt werden. Die 5kW beziehen sich auf die AC-Seite (Ausgangsleistung).
Michael
Michael
Beitragvon Gerd L. » 31.07.2006, 19:01
Hallo Michael !
Richtig, die 5 KW beziehen sich auf die Ausgangsleistung.
In der "Richtlinie für Anschluß und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" ist unter Punkt 2..1.1 festgelegt, daß nur bis zu einer AC-Leistung von 4,6 KW einphasig eingespeist werden darf.
Eine größere Leistung muß man ggf. mit dem EVU abklären.
Wenn die sich stur stellen, braucht du einen 2. Wechselrichter. Hier kämen 2 STW2600 in Frage.
Diese haben eine max. Ausgangsleistung von 2,65 KW und eine empfohlene Anschlußleistung von 2500-3600 Wp.
Übrigens, die Lieferzeit ist ok. Das kenne ich auch anders.
Gerd
Gerd L.
Beitragvon Luke » 31.07.2006, 19:10
...stimmt nicht mehr...
...in der VDN-Ergänzung 1 steht eindeutig, dass der WR einer PV-Anlage
max. 4,6 kVA Nennleistung haben darf...
...und max. 110% dieser Nennleistung einspeisen darf...
...btw...die Dimensionierung Module zu WR halte ich ziemlich daneben...
respectfully
Luke
Luke
Zurück zu PV-Module
