von teichinger » 03.01.2012, 08:33
Hallo zusammen,
wir planen aktuell für unser Bürogebäude mit Lager eine PV-Anlage. Das Dach hat nur eine Neigung von ca. 5 Grad. Dass Dünnschicht (Solar Frontier SF155) nicht empfohlen wird, hab ich im Forum schon mitbekommen, bleibt also noch die Wahl zwischen polykristallin und monokristallin. Bringen Multikristalline Module (REC 240 PE) bei dachparalleler Verlegung mehr als Monos? Bzw. sollte aufgeständert werden? Haben Polys bei nicht optimaler Neigung einen besseren Wirkungsgrad, sprich nutzen die Streulicht besser? Bzw. gibt es hinsichtlich Haltbarkeit Unterschiede, oder sind beide Technologien gleich ausgereift?
Danke Thomas
teichinger
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 03.01.2012, 08:57
Hallo Thomas, nicht schon wieder  - hundertfach diskutiert. Bitte Forumssuche verwenden. Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von win_solar » 03.01.2012, 09:10
Hallo Thomas, war das nicht letztes Jahr schon mal dein Thema? >> siehe hier Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von teichinger » 03.01.2012, 09:17
Hallo Win,
jaein, es ging vor allem um Dünnschicht vs. Mono, die Diskussion ging dann aber leider etwas am Thema vorbei. Es wurde dann eher über Shell geschrieben. Meine Fragen wurden leider nicht konkret beantwortet, daher habe ich jetzt neu aufgesetzt. Danke Thomas
teichinger
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 03.01.2012, 09:24
achso....Poly oder Mono?....das ist meines Erachtens lediglich optisch ein Unterschied. Angebote einholen, einstellen und bewerten lassen (Poly oder Mono is egal) Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von teichinger » 03.01.2012, 12:08
Hallo Win,
es ist also nichts dran, dass poly in einem ungünstigeren Winkel (dachparallel 5Grad) verlegt werden können, bzw. dann noch eine höheren Wirkungsgrad als mono bringen? Mir wurde genau für den Einsatz das REC 240 PE ans Herz gelegt.
Danke Thomas
teichinger
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von eggis » 03.01.2012, 12:21
Moin Thomas,
die REC-Module sind gut. Das hat aber nichts mit mono oder poly zu tun.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von win_solar » 03.01.2012, 12:22
...vermutlich vom Verkäufer der Module. Es gibt sicherlich winzige Unterschiede zwischen den Modultypen, mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass da ein großer Ertragsunterschied zwischen beiden Arten herauskommt. Ich hab auf meiner Westseite Poly und Mono installiert, kleine Ertragsunterschiede führe ich nur auf das unterschiedliche Alter der Module zurück... wie gesagt, lass die Angebote hier bewerten, REC ist sicher ein gutes Modul... Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
Zurück zu PV-Module
