nur minus-sortierte Module erhalten (Flashliste)
Beitragvon diemast » 01.07.2012, 21:23
Habe seit März 2012 eine Solaranlage.
Bei der Durchsicht meiner Unterlagen ist mir aufgefallen, dass meine wenigen Module, laut Seriennummern, aus fast 4000 Modulen, fast alle mit Minusleistung, ausgewählt wurden.
Ist dieses normal oder hat dies nichts zu sagen.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
diemast
PV-Anlage [kWp]: 10,12
Re: Modulauswahl aus fast 4000 Modulen getroffen
Beitragvon Ralf Hofmann » 01.07.2012, 21:37
Hi,
diemast hat geschrieben:Bei der Durchsicht meiner Unterlagen ist mir aufgefallen, dass meine wenigen Module, laut Seriennummern, aus fast 4000 Modulen, fast alle mit Minusleistung, ausgewählt wurden.
was genau bedeutet das?
Hast Du die Flashliste von 4000 Modulen bekommen und daraus Deine nach SN. ausgesucht und festgestellt, dass Du die schlechtesten bekommen hast?
Wenn das wirklich so ist und die Module eigentlich nach Angebot des Solarteurs gleichmäßig +- sortiert sein sollten ist das ein klarer Mangel, der zur Reklamation berechtigt.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Trashman » 01.07.2012, 21:50
Wie sieht es denn mit den Palettennummern aus? Sind die auch durchgewürfelt?
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Weidemann » 01.07.2012, 22:00
einen Reklamationsgrund stellt das sicher nicht da, solang die Toleranz eingehalten wird. Wie sind denn die anderen Module im Schnitt? es gibt ja auch Container, die insgesamt leicht Minussortiert sind...
und von welcher Toleranz reden wir hier im Schnitt? Wieviele Watt weniger hast du durchschnittlich pro Modul? welche Module?
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Ralf Hofmann » 01.07.2012, 23:19
Hi,
Weidemann hat geschrieben:einen Reklamationsgrund stellt das sicher nicht da, solang die Toleranz eingehalten wird.
nein, dazu sind Juristen in vergleichbaren Fällen anderer Meinung.
Die Toleranz gibt lediglich die erlaubte Abweichung nach oben und unten im Einzelfall vor, die Durchschnittsleistung der Gesamtlieferung muss unter`m Strich auch den Durchschnitt, also im Fall von z.B. +5% / -5% genau den Mittelwert wiedergeben.
Juristisch ausgedrückt: Der Kunde hat ein Recht auf Ware, die dem Durchschnitt entspricht (und nicht auf Ware, die am oberen oder unteren Rand der zulässigen max. Abweichung liegt).
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Re: nur minus-sortierte Module erhalten (Flashliste)
Beitragvon qualiman » 01.07.2012, 23:40
Dies nennt sich juristisch auch Gattungskauf.
Siehe auch BGB:
§ 243 Gattungsschuld
(1) Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu
leisten.
Sollten schon mehr als ca. 5 Moduln sein, um die es hier geht. Sonst wird es schwierg werden mit der Statistik zu beweisen, daß hier eine gezielte Selektion (negativ) vorliegt.
WWS Dach 70°: Gauben 2x 10 HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45°, String auf SB3000TL-21
NOO Dach -110°: First 1x10 HIT-N240SE10 DN 45°, String auf B STP8000TL-10
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 01.07.2012, 23:54
da er 10.12 kwp hat denk ich sollten es schon einige Module sein ich tippe auf 44 *g*
9.88kwp | 52*Bosch c-Si M48 M190|Danfoss TLX Pro+ 10k | 38° DN | 226° SSW |
Anlage auf PV-Log
Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige
Solaranalyzer Android Nutzer
Danfoss CLX Portal Nutzer
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon Südostdach » 02.07.2012, 07:47
Naja, 44 Stück, sind also vermutlich gut 2 Paletten, bei der kleinen Menge kann ich doch wirklich nicht erwarten, daß die statistisch im Mittel liegen. Zumindest bei mir waren in solchen Fällen die meisten dann plus, oder auch mal minus sortiert. Hängt allerdings auch sehr stark vom Hersteller, und hier dann teilweise noch vom Typ, ab.
Daß die Seriennummern nicht durchgängig sind ist doch klar, schließlich werden die nach dem Flashen aufgeteilt.
Und die hier wohl unterstellte Annahme, der Solateur hätte die Module auf negativ selektiert, auf die Idee kommt wohl nur, wer in seinem Job zu viel Zeit hat.
Südostdach
Südostdach
Beitragvon kalle bond » 02.07.2012, 08:01
diemast hat geschrieben:Habe seit März 2012 eine Solaranlage.
Kannst du mal etwas zur Klärung beitragen?
Welche Module wurden bestellt und was genau hast du erhalten?
Sonnige Grüße ............ Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Ralf Hofmann » 02.07.2012, 08:13
Hi,
Südostdach hat geschrieben:Naja, 44 Stück, sind also vermutlich gut 2 Paletten, bei der kleinen Menge kann ich doch wirklich nicht erwarten, daß die statistisch im Mittel liegen.
naja, auf das exakte statistische Mittel hätte ich jetzt auch nicht bestanden.
Wenn aber die gesamte Lieferung Minus-Toleranz hat hätte ich reklamiert, das ist klar.
Südostdach hat geschrieben:Und die hier wohl unterstellte Annahme, der Solateur hätte die Module auf negativ selektiert, auf die Idee kommt wohl nur, wer in seinem Job zu viel Zeit hat.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen.
Es sind aber viele Gründe denkbar:
- Beim Hersteller ist etwas schlecht gelaufen und eine längere Serie ist in der Minustoleranz gewesen.
Darf eigentlich nicht passieren, weil die dann eine Klasse tiefer verkauft werden müssen und entsprechend gelabelt werden (anstatt 205 Watt z.B. als 200 Watt Modul)
- Der Hersteller hat sie absichtlich hochgelabelt, um sie teurer zu verkaufen
- Der Händler hat einem anderen Kunden erlaubt, sich im Lager selbst eine Partie herauszusuchen (natürlich nach Flashliste)
usw.
Alles jedenfalls mögliche Gründe, die eine Reklamation rechtfertigen.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Zurück zu PV-Module
RAH-Module WXS/A 200P    Forum: PV-Module    Antw.: 1
kann ich bei 24V WR 12 V Module anschließen?    Forum: Wechselrichter    Antw.: 4
Nomenklatur Yingli Module    Forum: PV-Module    Antw.: 2
SunPower Module    Forum: PV-Module    Antw.: 31
Luxra Pv72Sl200/SI module ( Baugleiche)    Forum: PV-Module    Antw.: 3
