nur minus-sortierte Module erhalten (Flashliste)
AW: nur minus-sortierte Module erhalten (Flashliste)
Beitragvon JayM » 05.07.2012, 21:27
Bento hat geschrieben:Nur, dass es -5/+0 Wp-Module nicht gibt. Oder doch?
Noch nicht, die meisten sind jetzt plus-sortiert, die uebrigen plus-minus sortiert. Aber der Punkt sollte doch klar sein. Man kann die selben Module so oder so bezeichnen, physisch macht das nichts aus. Man muss es halt beim Preis pro kWp rausrechnen.
Fuer die 70% Regelung waere eine -25%/-30% Sortierung bei entsprechendem Preisabschlag ideal :-)
Gruss
Jochen
Gesendet von meinem BASE Lutea 2 mit Tapatalk 2
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Info: Solarteur
Re: AW: nur minus-sortierte Module erhalten (Flashliste)
Beitragvon kalle bond » 07.07.2012, 13:22
JayM hat geschrieben:
Ideal - wohl eher nicht, das wären C Module, darauf geben die Hersteller keine Garantie.
Wenn man sich die IV Kurven solcher Module anschaut, also ich würd die nie kaufen, großer Ärger vorprogrammiert.
Die Gründe für -25% Leistungsabfall (die Zellen waren vorsortiert) können fehlerhafte Lötstellen, Zellenbrüche, mangelhafte Anschlusskontaktierung und ähnliches sein.
Meine Meinung: A Ware ist so preisgünstig, das man sich wegen einiger Cent nicht auf solche Experimente einlassen sollte.
Sonnige Grüße .... Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon JayM » 12.07.2012, 05:42
Hallo Kalle,
Wer redet denn von C Ware?
Deklariere gedanklich mal perfekte A Ware einfach auf hoehere Nennleistung mit negativ Toleranz. Dann lass die Anlage auf 70% der Nennleistung laufen ... .
Gruss
Jochen
JayM
Info: Solarteur
Re: nur minus-sortierte Module erhalten (Flashliste)
Beitragvon kalle bond » 12.07.2012, 09:36
Hallo Jochen.... Ne, lieber nicht :D
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon diemast » 15.07.2012, 16:20
habe festgestellt, dass meine Rückmeldung auf eure Antworten gar nicht eingestellt war, darum hier nähere Erläuterung.
Bei meiner Anlage handelt es sich um 44 SOLON Black 230/07 Module. Sie wurden auf 4 Strings verteilt. Insgesamt sollten es 10,12 kWp sein. Die Leistung der verbauten Teile beträgt aber nur 10,076 kWp. Zwischen den verbauten Modulen liegen lt. Seriennummer fast 4000 Nummern. Meist wurde zwischen 6 und 9 fortlaufende Nr. verbaut. Bei den restlichen Modulen liegen zwischen 1 und 3 fortlaufende Nr. Hier sind meist Module ausgewählt worden, die bei knapp 228 Watt liegen. Davon haben nur 3 Module eine + Toleranz von 0,5 Watt.
Auf die Abweichungen bin ich gekommen, da seit diesem Jahr Tauben unter der Anlage nisten und der Taubenkot durch stark aufliegende Leitungen, auf den Ziegeln, festgehalten wird.
Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben. Nochmals danke für eure regen Rückantworten.
Grüße Dietmar
diemast
PV-Anlage [kWp]: 10,12
Beitragvon kalle bond » 15.07.2012, 17:15
Hallo Dietmar,
sind es die Solon Black 230/07 oder die Solon Blue 230/07? Die Black fangen laut Datenblatt erst bei 240 Wp an?
http://www.solon.com/export/sites/default/solonse.com/_downloads/products/download-center/modules/SOLON-Blue-230-07/datasheet/SOLON-Blue-230-07-Datasheet_de.pdf
Sonnige Grüße ............. Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon Weidemann » 15.07.2012, 17:21
und waren die damals nochnicht plussortiert, wie jetzt? das Datenblatt ist ja von 10/2011!
also hast du 99,56% der gekauften Leistung erhalten oder 1 W weniger pro Modul, das wird reiner Zufall sein. Wenn die Module gezielt schlecht sortiert wären, dann wären garkeine plussortierten dabei ;-)
Die Seriennummern sagen nicht unbedingt was über die Reihenfolge dieser Modulserie aus... bei sämtlichen mir bekannten Herstellern waren immer die vorderen Stellen übereinstimmend (=z.B. Herstellungszeitraum), die hinteren ca. 6 Stellen dagegen wild durcheinander, die haben wohl erst ihre Seriennummer bekommen und wurden dann geflasht und nach Leistung (und ggf. Farbe) sortiert.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Bento » 15.07.2012, 18:47
Ist schon lustig, wenn ein No-Name-Chinese in dem Thread "Nur minus-sortierte Module erhalten" Werbung macht :!: :D
Führe das mal auf die sprachlichen Barrieren zurück!
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon diemast » 15.07.2012, 21:39
Nein es wurden Solon Black 230/07 verbaut.
2009 fingen die Black schon bei 200 Wp an.
So, wie ich dies sehe ist es wohl normal bzw. nicht der Rede wert, dass Module eines Markenherstellers bei 44 Modulen nur bei 3 Stück zu einer +Toleranz kommt.
Nun muss ich nur noch klärt wissen, wie es sich mit dem Taubenkot auf den Ziegeln verhält!
Sollte ich hier einen neuen Beitrag starten?
Aber Danke für eure rege Teilnahme.
Gruß Dietmar
Zuletzt geändert von diemast am 15.07.2012, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
diemast
Beitragvon Bento » 15.07.2012, 21:49
Liebe Moderatoren,
Bento hat geschrieben:Ist schon lustig, wenn ein No-Name-Chinese in dem Thread "Nur minus-sortierte Module erhalten" Werbung macht :!: :D
Es wäre schön, wenn ihr einen Beitrag als "gelöscht, weil ..........." kennzeichnen würdet, damit man überhaupt den Sinn meiner Aussage erahnen kann.
Klingt so für sich allein nämlich ziemlich bescheuert!
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Zurück zu PV-Module
