Monochristaliene Module verfärben sich
Beitragvon Feldmaus » 17.01.2012, 18:14
Hallo Photovoltaik Gemeinde,
ich bin stolzer Besitzer einer Photovoltaik-Anlage seit dem November 2008. (8,28kWp)
Bis dato läuft die Anlage störungsfrei.
Bei einer Sichtkontrolle der Module in den letzten Tagen habe ich erschrocken festgestellt, das sich einige Module am Modulrand oben bzw z.T auch unten bräunlich verfärben. :roll:
Vergleichbare Fotos habe ich hier im Forum schon gefunden. Siehe Anhang.
Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Erscheinungen. Komischerweise sind nicht alle Module betroffen.
Ich habe schon Kontakt mit meinem Solateur aufgenommen. Er hat zugesagt, bei Gelegenheit mal vorbei zu schauen. Die erste Frage war nach einer Leistungsabnahme, die ich noch nicht feststellen kann.
Ich bin gespannt auf eure Stellungnahmen bzw. Erfahrungsberichte.
Feldmaus
Feldmaus
PV-Anlage [kWp]: 8,28
Re: Monokristaliene Module verfärben sich
Beitragvon Feldmaus » 19.01.2012, 11:50
Hallo zusammen,
hat niemand Erfahrung mit sich verfärbenden Modulen?
Würde mich über Erfahrungsberichte sehr freuen...
Mit sonnigem Gruß
Feldmaus
Feldmaus
Re: Monochristaliene Module verfärben sich
Beitragvon wired » 19.01.2012, 12:07
Auf dem Foto ist herzlich wenig zu erkennen. Meinst du das EVA oder die Wafer?
wired
PV-Anlage [kWp]: 24,2
Beitragvon hansi090 » 19.01.2012, 12:11
Ich mußte auch zweimal hinschauen :shock:
Der weiße Rand rechts und der cremfarbene Rand links.
Gruß Hansi
hansi090
PV-Anlage [kWp]: 30,6
Beitragvon Feldmaus » 19.01.2012, 14:11
Hallo zusammmen,
komischerweise sind nicht alle Module betroffen. Auf dem Foto sind deutlich die Unterschiede zwischen den Modulen zu erkennen....Hoffe nicht, das es die Tedlar Folie ist. Es sieht auf jeden Fall unschön aus...ich versuche noch einmal bessere Fotos einzubringen.
Was sollte ich tun?
Bedanke mich für eure Meinungen.
Gruß Feldmaus
Feldmaus
Beitragvon hansi090 » 19.01.2012, 14:32
Mail dem Solateur doch mal das Bild zu, dann brauch er auch nicht irgend wann mal kommen.
Gruß Hansi
hansi090
Beitragvon wired » 19.01.2012, 14:45
Dann habe ich es richtig gesehen, nennt sich "Yellowing", Gelbvervärbung des EVA. Da die Produktgarantie bereits abgelaufen ist und sich das auf die Leistung nicht auswirkt, kannst du nichts machen. Darf ich fragen um welche Modultype es sich hier handelt?
wired
Beitragvon Feldmaus » 19.01.2012, 14:50
Hallo Hansi,
das habe ich heute gemacht:
So lange kein Leistungsverlust vorliegt, was meiner Meinung nach erst langfristig nachweisbar ist, würde nichts passieren.
Ich sollte noch einmal Kontakt aufnehmen, wenn die Leistung spürbar nachlässt.
Viele Modulhersteller hätten das Phänomen, was bis dato nicht zu Leistungsverlusten geführt hat.
Daher bin ich auf der Suche nach Erfahrungen. :roll:
Gruß Feldmaus
Feldmaus
Beitragvon Feldmaus » 19.01.2012, 14:57
Hallo wired,
wenn ich meine Unterlagen richtig studiere, beträgt die (begrenzte) Produktgarantie auf meine Module 5 Jahre. Daher sollte diese noch nicht abgelaufen sein. Ich werde u.U. auch mal Kontakt zu dem Hersteller aufnehmen müssen. (Bitte habe Verständnis, das ich den Hersteller noch nicht nennen möchte)
Gruß Feldmaus
Feldmaus
Beitragvon pv-freund » 27.01.2012, 21:03
Hallo Feldmaus,
da hat man Dir ein 'nicht UV-stabiles Laminat bzw. Rückseitenfolie angedreht!
PV-Freund
pv-freund
Zurück zu PV-Module
