Module wann fertig anschließen?
Beitragvon Huster » 27.06.2012, 18:30
mal eine Frage zum Anschluß der Module.
Kann ich auf dem Dach alles soweit fertig anschließen und die String-Kabelenden einfach im Keller baumeln lassen?
Da ich mir noch unschlüssig mit dem Wechselrichter bin, würden die Kabelenden ohne Stecker/Buchse im Keller enden.
Kann man das für kurze Zeit so machen?
Kann man, wenn schon alles angeschlossen ist, überhaupt noch die Stecker gefahrlos montieren? :?:
Ich würde gern alles auf dem Dach fertigmachen, dass ich das Gerüst abbauen kann.
Huster
Re: Module wann fertig anschließen?
Beitragvon Ralf Hofmann » 27.06.2012, 18:39
Hi,
Huster hat geschrieben:Kann ich auf dem Dach alles soweit fertig anschließen und die String-Kabelenden einfach im Keller baumeln lassen?
isolieren würde ich die Kabelenden schon und sicherstellen, dass keine Unbefugten (Kinder!) dran `rumspielen können.
Huster hat geschrieben:Da ich mir noch unschlüssig mit dem Wechselrichter bin,
Aber mit der Verstringung hast Du Dich schon festgelegt?
Huster hat geschrieben:Kann man, wenn schon alles angeschlossen ist, überhaupt noch die Stecker gefahrlos montieren?
Sicher.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon Huster » 27.06.2012, 20:01
Ja, da die Module in zwei Reihen á 9 Stck. liegen werden, gibt es die Möglichkeit als 1 String Variante oder für jede Reihe einen String die vor dem Wechselrichter mit einem Y-Stecker wieder zusammengeführt werden.
Mit der 2. Variante entgehe ich zusätzlich einer "Großen" Schleife.
Ich denke das passt schon so... :)
Habt Ihr noch einen Tipp zwecks Wechselrichter? Man hat mir empfohlen auf die 70% Regelung zu setzen.
Bei Volleinspeisung mit Management, würden es mich ca. 600€ mehr kosten. (größerer WR und RSE)
Ob das dann jemals reinkommt, kann aber bestimmt auch keiner so genau sagen?
Huster
Beitragvon none » 27.06.2012, 20:51
hmm, ob 2x9er Strings Sinnmachen? Kein Plan! Module?
Ev kann das irgend ein WR ab vielleicht aber auch nicht! Vielleicht wäre aber 1x18 schlauber? Man weiß es nicht.
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu
Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon Huster » 27.06.2012, 20:55
Ist es bei Zusammenführung vor dem Wechselrichter mit einem Y-Stecker dann nicht wieder 1 String? :shock:
Huster
Beitragvon smoker59 » 27.06.2012, 21:14
Huster hat geschrieben:Ist es bei Zusammenführung vor dem Wechselrichter mit einem Y-Stecker dann nicht wieder 1 String? :shock:
Nein, dann sind`s 2 parallelgeschaltete Strings....
Daher ja die Frage von @Ralf Hofmann:
Denn die Verstringung richtet sich eigentlich nach dem Wechselrichter (und natürlich dem genauen Modultyp). Daher solltest du dir vorher den passenden WR aussuchen (lassen). Schreib mal genaueres zu den Modulen und zum Dach, Ausrichtung, Neigung, ggf. Verschattung etc., dann bekommst du schon Vorschläge dazu.
smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein,
Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
Beitragvon Huster » 27.06.2012, 21:52
Ich habe 18 Stck. Sun Tech STP 250S-20/Wd mono in 2 Reihen á 9 Stck.
Dachneigung 25°, volle Südseite, Verschattung kann bei 2 Modulen durch Schornstein teilweise von Oktober-April auftreten.
Dazu käme dann die 70% Regelung.
Stelle mir als Wechselrichter entweder den Sunways NT 3700 oder Steca Grid 3600 vor...??
Wäre es dann etwa sinnvoller alles in einem kompletten String anzuschließen?? Auch wenn dadurch eine Schleife gebildet wird??
Huster
Beitragvon Ralf Hofmann » 28.06.2012, 07:14
Huster hat geschrieben:Ich habe 18 Stck. Sun Tech STP 250S-20/Wd mono in 2 Reihen á 9 Stck.
ja, die Module müssen dann für alle geeigneten WR in einen String, damit Du eine gescheite Stringspannung hinbekommst.
Huster hat geschrieben:Dazu käme dann die 70% Regelung.
Sind vom Wirkungsgrad her die Besten.
Beim Steca kenne ich die Kurve nicht, der Sunways wäre auf jeden Fall geeignet, auch wenn er auf 3150 Watt gedrosselt wird, da er im Vollastbereich sowieso nicht den besten Wirkungsgrad hat.
Wenn der Preis stimmt, würde ich den auch nehmen.
In Frage kommt evtl. auch das jeweils kleinere Modell der von Dir genannten mit nur 3 kva Ausgangsleistung, müsste man mal ausrechnen was mehr bringt im Verhältnis zum WR-Preis.
Ausserdem evtl. auch noch der Diehl 3801 TL, der liegt mit 3,3 kva Leistung näher an Deiner auf 70% begrenzten Modulleistung.
Der Fronius IG TL 3.6 geht evtl. auch, ein besserer Kandidat ist noch der Growatt 3600 MTL, allerdings ist er ein etwas unbekannterer Chinese.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon Huster » 30.06.2012, 19:32
Also kann ich alles soweit verkabeln und unten an den Strippen später die Stecker ancrimpen?
Kann ich auch dann schon den String an den Wechselrichter anschließen ohne das die AC Seite fertig ist?
Muß der WR dann schon eingeschaltet werden?
Oder wie ist hier die richtige Vorgehensweise?
Huster
Beitragvon Taiwan » 30.06.2012, 19:34
Du kannst alles fertig anschließen aber den Wechselrichter nicht einschalten. Und den DC Schalter am WR kannst Du auch noch ausschalten.
Taiwan
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Info: Solarteur
Zurück zu PV-Module
Nomenklatur Yingli Module    Forum: PV-Module    Antw.: 1
Luxra Pv72Sl200/SI module ( Baugleiche)    Forum: PV-Module    Antw.: 1
Module von Solarwatt    Forum: PV-Module    Antw.: 7
Leistung pv Module überprüfen    Forum: PV-Module    Antw.: 6
