Module auf untersch. Dachseiten in einem StringModerator: Mod-Team
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Bei meiner im Bau befindlichen PV Anlage mit 22° Satteldach (Ost/Westflächen) habe ich auf beide Dachseiten PV Module (Kyocera KD 215) verlegen lassen. Die insges. 4 Strings sind jedoch so aufgeteilt, dass im String 1 und 2 jeweils Module auf der Ost- und auch auf der Westseite liegen. Hierdurch werden die Module im String 1 +2 immer (bis auf Mittagszeit) mit unterschiedlicher Sonneintenensität beaufschlagt. Können das die Module bzw. WR's (1 x SMA Tripower 8000 TL + 2x SMA Sunny Boy 3000 TL) ausgleichen, um das Optimum an Leistung dennoch darzustellen oder liegt hier u.U. ein Auslegungsfehler vom Elektroinstallateur vor?
Re: Module auf untersch. Dachseiten in einem String
Das geht meiner Meinung nach nicht. Gleicher WR ja, aber unterschiedliche Tracker für ost und west.
anbei noch die Verschaltung
Da hast Du (oder ich) was falsch verstanden. Es sind doch 6 Strings (2 ost und 4 west). Auf der Ostseite 2x 18 Module auf den Tripower und auf der Westseite 2 mal 2 Strings auf die 3000er.
Ist doch erstmal in Ordnung. Die Strings im einzelnen habe ich jetzt nicht geprüft.
Ich denke, die Verschaltung ( West und Ost nicht unterscheidbar ) läuft auf unterschiedliche Tracker und scheint damit in Ordnung zu sein.
Sonnige Grüße
Kollektor
ich denke nun auch das es ok ist, da es sich wohl um 6 getrennte Strings im Schaltplan handelt . Die etwas unglückliche Farb- und Nummernkennzeichnung (nur 4 Nummer und Farben) Solarteurs beim 1. Modul- und Stringplan löste die Fragestellung aus.
Ist doch kein Problem. Lieber einmal zuviel gefragt, als 20 Jahre Probleme.
Gruß Taiwan
prinzipiell ist an den Strings nichts auszusetzen, jedoch hast du das Angebot hier bei uns vorgestellt? Das kann ich mir kaum vorstellen, denn ich hätte hier zu einem einzelnen Wechselrichter geraten, ungeprüft den Kaco 14.0TL3, Tracker 1 (2 Strings Ost 2*18) und Tracker 2 (2 Strings West 2*16). Das hätte eine Menge Kosten eingespart. Naja, nun ist es ja zu spät. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Anlage Gruß Win P.S. Ich bin durch den Threadtitel aufmerksam geworden, da ein Nachbar von mir eine neue Anlage auf seinem Dach hat. Südost 29 Module Zheijang 185W Nordwest 9 Module Zheijang 185W mit einem PVI5000. Ich frage mich wie das geht? 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
Also bei in Summe 2 WR könnte ich mir ja vorstellen das es geht, aber bei einem?? Oder gibt es einen WR wo 29 Module in einen String passen?? Denn mit 29 Modulen ist man ja schon bei 5,5kWp und damit bei einem gut ausgelasteten 5000er WR. Gruß J "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
