Module 2ter Wahl?
Module 2ter Wahl?
Beitragvon banfree » 02.12.2007, 15:41
Hallo zusammen,
was haltet Ihr von Modulen 2.Wahl?
Sind alle einzeln geflashed und liefern ihre 200W +-2,5W, überwiegend +2,5W.
In fast jedem Modul ist aber eine Zelle mit einem Bruch auszumachen.
Ist sowas langzeitstabil oder
wieder runter vom Dach und besser die Finger davon?
Die Anlagen im Umfeld liefern an guten Tagen einen höheren spez. Ertrag.
Vereinbart waren nur "optische" Mängel wie etwa Schillern!
banfree
banfree
Beitragvon firestarter » 02.12.2007, 15:53
bei optischen Mängeln+Co ist sicherlich nix zu beanstanden
ernst sind aber technische Dinge,
Zellbruch und schlechte Verarbeitung der Leiterbahnen sind absolut nicht drin :!:
Du musst Dir das so vorstellen
...die Zellen sind alle in Reihe geschalten, Du kannst es im Prinzip wie eine Reihenschaltung von Batterien vorstellen.
Wenn da eine Zelle kaputt ist...oder nur ein bißchen funktioniert, dann zieht dies die Leistung der gesamten Reihe nach unten.
Drum auf keinen Fall auch nur einzeln defekte Teile akzeptieren
abgesehen davon,
ist es auch sicherheitstechnisch nicht so doll, denn eine kaputte Zelle kann auch einen Widerstand darstellen... und der gesamte String-Strom ballert da durch. Die Leistung wird dann in Form von Wärme da verbraten...und nicht zu knapp, dass reicht glatt für nen Lichtbogen.
firestarter
Beitragvon banfree » 02.12.2007, 16:14
Hallo Firestarter,
der Name passt ja gut zu Deiner Antwort, ziehst Du öfter Lichtbögen ;-)
Das mit den HotSpots hatte ich auch schon gelesen,
aber der Hersteller gibt ja trotzdem Garantie und die Flashliste ist m.E. ok
Das riecht nach lästigen Streitereien mit dem Solateur, seinem Dealer und dem Hersteller!
banfree
banfree
Beitragvon Archanen » 02.12.2007, 19:01
hallo
zu modulen 2ter wahl kann ich nur sagen , dass ich farbfehler akzeptieren würde , aber bei zellbruch wäre ich vorsichtig , wenn du erst mal die dinger am dach hast , und dich dann im nachinein rumstreiten musst ... naja muss jeder selbst wissen. ich selbst habe schon module 2ter wahl verbaut , die hatten aber nur farbfehler.
mfg flo 8)
68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
10 SE-Project SEM 180 1,6 Kw/p 1700SMA seit 22.09.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen
Archanen
Zurück zu PV-Module
