von ole_11 » 10.11.2011, 09:01
Guten Morgen zusammen. Habe jetzt gesehen, dass es mittlerweile ja schon schwarze Module gibt. Jetzt verstehe ich den Sinn bloß nicht ganz. Außer Optik doch eigentlich nur Nachteile oder? Ich sehe es doch richtig, dass desto wärmer die Module werden, desto schlechter wird der Wirkungsgrad und schwarz zieht ja bekanntlich die Sonne an. Oder ist der unterschied so marginal, dass dies gar nicht auffällt?  Ole
ole_11
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von jodl » 10.11.2011, 09:08
das hast du richtig erkannt aber manchmal ist die Optik halt der entscheidende Faktor
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von Sonnenscheinchen007 » 10.11.2011, 11:18
Hallo zusammen,
Gibt es jemanden, der bereits schwarze und helle Module verwendet und einen direkten Vergleich anstellen kann?
Viele Grüße Sonnenscheinchen007
Sonnenscheinchen007
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,6
von sack1111 » 10.11.2011, 12:49
ich habe schwarze Monomodule von Suntech am laufen(schwarzer Rahmen/Folie),mein Nachbar hat normale Monos(anderer Hersteller).Im Vergleich kann man sagen daß die beiden Anlagen vom Ertrag her gleich sind........
sack1111
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 13,68
von pv_erft » 10.11.2011, 13:20
ole_11 hat geschrieben:Guten Morgen zusammen.
Och, die haben wir schon vor 7 Jahren angeboten bekommen. ole_11 hat geschrieben:Jetzt verstehe ich den Sinn bloß nicht ganz. Außer Optik doch eigentlich nur Nachteile oder?
Ja, die zu erwartende Gesamtleistung ist geringer, das wurde auf den Suntechnics-Prospekten damals auch explizit angegeben. Aber anziehen tun die Module nicht mehr oder weniger als weiße.
pv_erft
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von ole_11 » 10.11.2011, 14:01
Also macht es im Endeffekt keinen Unterschied und man nimmt das, was einem am besten zu sagt egal ob schwarz oder weiß
ole_11
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von funky63 » 10.11.2011, 14:38
Naja, da steht zwar weiter oben, dass "die zu erwartende Gesamtleistung geringer ist" und preislich könnte es auch ein anderer sein, aber wenn das für Sie kein Unterschied ist, dann macht es tatsächlich im Endeffekt keinen Unterschied...
funky63
- Fleißiges Mitglied
- Info: Interessent
von Sonnenscheinchen007 » 10.11.2011, 15:41
Hallo Sack1111,
Danke für den Erfahrungsbericht. Der lässt mich hoffen. Ich habe nämlich ohne groß nachzudenken, die mir angebotenen schwarzen Module geordert und hoffe, dass das keinen Unterschied in der Leistung ergibt.
Sonnenscheinchen007
- Stammmitglied
von ole_11 » 10.11.2011, 15:44
funky63 hat geschrieben:Naja, da steht zwar weiter oben, dass "die zu erwartende Gesamtleistung geringer ist" und preislich könnte es auch ein anderer sein, aber wenn das für Sie kein Unterschied ist, dann macht es tatsächlich im Endeffekt keinen Unterschied...
So jetzt stehen zwei Aussagen im Raum Erfahrungsbericht und Beschreibung. Wie sind denn deine Erfahrungen funky???
ole_11
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von brick » 10.11.2011, 16:16
Bei der Leistung gibt es sicherlich keinen Unterschied, denn diese wird ja durch Flashen festgestellt. Wenn man als ein 200W Modul haben will, bekommt man auch eins, egal, welche Farbe es hat. Ein schwarzes Modul braucht dabei aber bessere Zellen, weil durch den schwarzen Zellzwischenraum weniger Licht auf die Zellen zurückgeworfen wird. Das heißt, der Verlust in der Fertigung von Zelle zu Modul ist größer. Ein schwarzes Modul sollte also bei gleicher Leistung aufgrund des höheren Verlustes teurer sein, als ein weißes mit gleicher Leistung.
Wie es sich beim Ertrag verhält, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wie groß der Unterschied aufgrund der höheren Temperatur ist, kann ich nicht abschätzen, aber er ist auf jeden Fall vorhanden. Selbst kleine Temperaturunterschiede werden zum Beispiel beim Flashen durch einen Korrekturfaktor herausgerechnet.
brick
- Vielschreiber
- Info: Interessent
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: TurnitinBot [Bot] und 1 Gast
