Kyocera Module Grauimport??
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: seriennummer, kann man.............
Beitragvon MüllerHJ » 01.11.2008, 11:27
Malawi hat geschrieben:hi leute,
kann man eigentlich anhand der seriennummer feststellen für welches land die module bestimmt sind?
meine module waren schon ausgepackt als sie geliefert wurden. zwar ist der solateur hier im gebiet bestens bekannt und gilt als "top" aber man kann ja mal prüfen..........
danke für infos,
volker
Hallo Volker,
anhand der Seriennummer kann man feststellen wo und wann sie gebaut wurden und naturlich auch ob sie für Deutschland zugelassen sind.
Unser Solatreur hatte auch einen sehr guten Ruf, und wenn die Sache nicht aufgeflogen wäre, hätte er diesen auch noch weiter.
Sind wir doch mal ehrlich, wer lässt seine Seriennummern überprüfen ???
In unserem Fall sind es mindestens 800 Module die der Solarteur angekauft hat. Wie viele Kunden hier gefälschte Module auf dem Dach haben und nichts davon ahnen .....
Gruß Christina
MüllerHJ
Beitragvon Retrerni » 01.11.2008, 12:31
Hi Marcel,
also ich würde an Deiner Stelle jetzt schon davon ausgehen, dass diese Module NICHT für Europa vorgesehen waren. Warum?
- es fehlt das vorgeschriebene CE-Zeichen
- es fehlt die Schutzklasse 2 Kennzeichnung
- es fehlt das TÜV-Zeichen
(- es fehlt "Made in ...")
(- die Angaben sind in Chinesisch (?))
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Malawi » 01.11.2008, 14:13
hm, meine haben gar keinen aufkleber, auf der rückseite, jedenfalls sehe ich keinen.
una an die seriennummer komme ich nur wenn ich eins abschraube, das bei 9 meter dachrinnenhöhe................puhhhhhhhhhhhhhh
Malawi
Beitragvon Solardach » 01.11.2008, 14:55
Hallo Malawin,
hast du nur ein 5000TL.
Wie ist das denn mit der Differenz zwischen den Phasen, die 4KW nicht übersteigen darf?
War wenigstens bei mir so.
MfG
Solardach
Beitragvon Retrerni » 01.11.2008, 17:19
Hi Solardach,
das ist eine hier schon oft diskutierte Frage...
Der SB5000-20TL hat einen Nennleistung von 4,6kW und eine Spitzenleistung von 5060W. Das ist laut VDE-0126-1-1 für Deutschland die Obergrenze für den Betrieb als Einzelgerät. In anderen Ländern liegen die Grenzen anders.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Solardach » 01.11.2008, 17:42
Danke für die Antwort.
wieder ein Stück dazugelernt.
Danke
Solardach
Beitragvon Marcel80 » 01.11.2008, 17:50
Hallo zusammen,
auch ich habe Grauimporte bekommen - gleicher Typ und Hersteller Kyocera... Gibt es noch welche aus meinem Raum..... und haben wir evtl. den gleichen Solateur?
Module:
30x Kyocera KD180GH-2P (5,4kWp)
1x SMA 5000TL-20
Datenlogger:
SolarLog800e
Meine Solaranlage auf Sonnenertrag.eu
Marcel80
PV-Anlage [kWp]: 5,4
wie kann es denn sein...........
Beitragvon Malawi » 01.11.2008, 18:06
das auf der rückseite keine aufkleber sind?
ist das normal?
Malawi
Beitragvon Marcel80 » 01.11.2008, 18:07
Nein,
Label oder Typenschild ist ein muss !
Module:
1x SMA 5000TL-20
Datenlogger:
SolarLog800e
Marcel80
Beitragvon pubaer » 01.11.2008, 18:28
mit solch einem mist wird die ganze pv branche schlecht gemacht.
pubaer
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Holzwurm57 und 0 Gäste
