Kyocera Module Grauimport??
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Pilhofer Stefan » 08.10.2008, 20:58
Hallo Leute:
Kann jemand von euch, ein Bild von der Rückseite eines für den Deutschen Markt bestimmtes Kyocermoduls KC175 GH-P hier einstellen?
Andere (for Chinese Market ) hab ich selbst genug :cry:
Oder irgendeinen Link.
Vorab schon mal Danke
gruß
Pilhofer Stefan
Beitragvon Sonnenstrahl252 » 08.10.2008, 21:44
ein intressanter Link:
http://cgi.ebay.at/KYOCERA-KC-130-SOLAR ... 0173545538
Hab ich nicht gelesen Kyocera baut garkein KC130?
noch einer:
http://www.solarshop24.info/assets/s2dm ... op24.info/
wo gabs so viele Bschwerden ?
gruß Sonnenstrahl
Sonnenstrahl252
Beitragvon Sonnenklecks » 09.10.2008, 07:37
Klar bauen die das. Das KC 130 GH-2P war Übergangsmodell zu den neuen.
Nachlesen kann man das hier: http://www.kyocerasolar.de/index/products.html
Ganz unten.
gruß Sonnenstrahl
Wenn ich ehrlich bin, kann ich dir gerade nicht wirklich folgen
:oops:
Sonnenklecks
Beitragvon Sonnenstrahl252 » 09.10.2008, 21:08
mister5 hat geschrieben:mir sind auch im Postleitzahlengebiet 922... sehr viele Fälle bekannt wo diese Module verbaut worden sind.
Hi Kleks,
wenn Du mir nicht folgen kannst, folge dem Link und sieh im Impressum nach, wo die Firma sitzt!
Gruß Strahl
Sonnenstrahl252
Beitragvon Sonnenklecks » 10.10.2008, 07:19
mister5 hat Folgendes geschrieben:
Hi Kleks,
Gruß Strahl
Bitte? Einmal Ebay, einmal eine Firma im 9 er PLZ. Soll das nun jetzt heißen, die verkaufen Grauimport oder wie? Vielleicht könntest du dich etwas genauer dazu auslassen. Scheinbar "verstehe" ich wirklich nichts :wink:
Sonnenklecks
Mir ging es genau so...
Beitragvon Marcel80 » 29.10.2008, 18:32
Hallo zusammen bin auch neu hier, und habe mit meiner Firma auch nur ärger gehabt, es fing unter anderem auch damit an das ich die KC130GHT-2 bekommen sollte, mit jeweils zwei Sunville und einem EZ Logger... habe jetzt die KC175.... bekommen und keinen EZLogger, da angeblich nicht mehr lieferbar, habe jetzt den SolarLog800e, ist nur zu empfehlen das Teil..... Habe auch noch keinen String plan geschweige irgendetwas für/von dieser anlage. Diese ging im Sep 08 ans Netz und ich habe immer noch keinen Vertrag von meinen Stadtwerken - warum es fehlen noch Unterlagen von dieser Firma..... usw. Jetzt habe ich natürlich auch Angst das ich so Graudinger auf demDach habe..... Wie stelle ich das am besten an, das herauszufinden....
Danke - grüße
Pilhofer Stefan hat geschrieben:In meinem Angebot steht KC130GHT-2
130Wp poly
+10%/-5% Leistungstoleranz
Abmessung 652x1425
TÜV- Zertifiziert. CE-konform,
Schutzklasse II IEC61215
Produktgarantie 2 Jahre
Leistungsgarantie 10 Jahre auf 90%
20Jahre auf 80%
Kyocera Sieger Stiftung Warentest.
WR 1 SMA Sunny BoySB 2800+ESS
WR 1 SMA Sunny BoyLHC Multi String+ESS
Bekommen habe ich
Kyocera KC175GH-2P
Nichts von TÜV oder IEC norm
Abmessung ca. 1000x1300
1 Phönixtec Sunville SV 4000A
1 Phönixtec Sunville SV 6000
Da passt hinten und vorne nichts mehr.
Ich hoffe das bricht ihm das Genick, weil ich nicht das bekommen habe wofür ich unterschrieben habe.
Ich glaub ich brauch nen Anwalt + Gutachter!!
Bin für jeden Tip dankbar!!
Werde euch am laufenden halten!!
Marcel80
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Beitragvon MüllerHJ » 29.10.2008, 20:20
Hallo Marcel,
hast Du den die KC175GHT-2 oder das Übergangsmodel KC175GH-2P
beim GHT-2 ist oben in der Mitte (Modulrand) ein Codierstreifen mit der Seriennummer.
Beim GH-2P ist die Seriennummer oben rechts (Modulrand) eingraviert.
Die Seriennummer hat beim Orginal immer 10 Ziffern.
Hier mal ein Bild von einem Orginal Label (auf der Rückseite des Moduls)
Gruß Christina
MüllerHJ
Beitragvon Marcel80 » 29.10.2008, 20:29
Hallo Christina
Ich habe laut rechnung die (31x) Kyocera KC175GH-2P - aber als ich letztens auf dem Dach war, wenn ich mich recht erinnere waren da weisse Aufkleber drau - nichts eingraviert....Habe die Montage beanstandet- so das diese nochmall komplett neu installiert wurden musste, habe mir dann das neue ergebnis angesehen....) Kannst dir ein Bild von meiner Anlage machen unter
http://solaranlage.simple4.eu/solar/ sind aber leider noch keine aktuellen Fotos drinn...... Danke aber schon mal im Voraus für deine schnelle Antwort.....
Marcel
Marcel80
Beitragvon MüllerHJ » 29.10.2008, 20:47
Hallo Marcel,
der Rahmen Deiner Module ist silber ??
Bei Kyocera ist der Rahmen braun.
Zusätzlich zu dem weißen Aufkleber ( befindet sich seitlich am Modulrand und besteht aus Papier, kann leicht entfernt werden ) muss wie schon beschrieben beim GH-2P oben Vorderseite Modulrand eine Seriennummer eingraviert sein.
Gruß Christina
MüllerHJ
Beitragvon Marcel80 » 29.10.2008, 20:50
Nein, der Rand ist Schwarz, das bild ist noch nicht meins...... gut werde morgen wenn das wetter passt mal aufs dach gehen und nachsehen..... melde mich dann bezüglich der Module wieder, bei meiner Anlage ist wie gesagt auch alles schief gegangen - haben wir den gleichen Solateur?
Marcel
Marcel80
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Holzwurm57 und 0 Gäste
