Klemmbereich Hareon HR-185W24V
Beitragvon Dewey » 08.12.2011, 17:21
Weiß jemand den zulässigen Klemmbereich dieser Module bzw. eine schriftliche Quelle oder ein Link, aus der dieser
ersichtlich ist? (Zwei Stück pro langer Seite)
7,35kWp 2007....ANLAGE 1
21,6kWp 2009....ANLAGE 2
5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2)
353kWp 2010.....ANLAGE 3
37kWp 2011.......ANLAGE 4
Dewey
PV-Anlage [kWp]: 385
Re: Klemmbereich Hareon HR-185W24V
Beitragvon Taiwan » 08.12.2011, 18:55
Was sind denn das für Module? Ich kenne wirklich schon viele chinesische Hersteller und habe auch schon viele vor Ort kennengelernt. Aber die sind mir wirklich neu. Ich habe mir das Installationsmanual auf deren Internetseite mal angeschaut (englisch und chinesisch). So einen Sch... hab ich noch nie gesehen. Tut mir leid da steht auch nichts zu den Klemmbereichen drin.
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon Helios » 08.12.2011, 23:21
Einfach mal in die Moduldatenbank schauen.
Die Klemmbereiche liegen zwischen 140-390mm. Da im Datenblatt nur die Lage der Befestigungslöscher angegeben wird, sind die auch so in die Datenbank übernommen. Als Faustformel kann man auch von 1/8 bis 1/4 der Kantenlänge annehmen.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon Taiwan » 09.12.2011, 08:08
War mir auch neu, dass die unter Schott laufen.
Aber trotzdem, wenn selbst in der Moduldatenbank nur das chinesische Manual enthalten ist, wäre ich vorsichtig. Außerdem halte ich von Faustformeln nichts. Ich würde mich beim Verkäufer/Hersteller erkundigen und mir das schriftlich geben lassen.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon Dewey » 09.12.2011, 09:34
Helios hat geschrieben:Die Klemmbereiche liegen zwischen 140-390mm.
Gruß Helios
Wo hast Du das rausgelesen?
Dewey
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 09.12.2011, 09:43
Hareon wird doch von SOLVIS umgelabelt...
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon brick » 09.12.2011, 10:01
Fausformel klingt in diesem Fall vielleicht ein bisschen zu lapidar. Meschanisch gesehen ist der beste Klemmbereich im sogenannten Bessel-Punkt, bei 0,2247 der Länge. Das ist also genau zwischen einem Viertel (0,25) und einem Fünftel (0,2).
Da die Module eine Länge von 1580 mm haben, ist also der ideale Klemmbereich zwsichen 316 mm und 395 mm. Nur weil die Module ein Befestigungsloch bei 140 mm aufweisen, würde ich nicht davon ausgehen, dass diese Module an dieser Stelle ebenfalls für die angegebenen 5,4kN/m² freigegeben sind.
Des Weiteren ist die Manual, welche in der Moduldatenbank hinterlegt ist, offensichtlich nicht für dieses Modul, da die Maße darin andere sind.
brick
Beitragvon Elektron » 09.12.2011, 10:04
Dewey hat geschrieben:Wo hast Du das rausgelesen?
z.B. Bei Detailansicht von Modul database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=42092
Gruß Elektron
Elektron
Administrator
PV-Anlage [kWp]: 20,18
Beitragvon brick » 09.12.2011, 10:40
Ich finde es lustig, als Quelle indirekt sich selbst anzugeben.
brick
Beitragvon Dewey » 09.12.2011, 11:41
Elektron hat geschrieben:
Gruß Elektron
Ja, laut Hersteller. Aber in welchem Dokument des Herstellers sind diese Werte deklariert?
Dewey
Zurück zu PV-Module
49163|11-15 KWP BAuer Azur SunPower oder Hareon    Forum: Angebote    Antw.: 16
Hareon Module    Forum: PV-Module    Antw.: 6
" Billig Module", Hareon/Hanwha/EGing/LDK    Forum: PV-Module    Antw.: 1
Hilfe Module Hareon und Topsolar    Forum: PV-Module    Antw.: 1
Wer kennt HAREON PV-Module?    Forum: PV-Module    Antw.: 32
