Hilfe meine Canadian-Solar (CSI) Module verändern sich!
5.00 (4 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon landshut » 25.07.2011, 21:01
Habe nun auf sehr sehr vielen Modulen diese erscheinungen Festgestellt
Was soll ich da machen ca 400 stück
Schneckenspuren microrisse ist ja klar aber welche auswirkungen ergeben sich daraus
Herrsteller möchte ich noch keinen nennen da eine Anfrage noch läuft.
Mfg Landshut
landshut
PV-Anlage [kWp]: 330
Re: Hilfe meine Module verändern sich!
Beitragvon Robert2000 » 25.07.2011, 22:20
Wie alt ist die Anlage?
76,74 kWp
2008 = REC Solar SCM 215 (29,67 kWp), REC Solar PREMIUM 215 (8,6 kWp), KANEKA K-120V (3,84 kWp)
2009 = SUNTECH POWER STP270-24/Vd (1,35 kWp), TRINA TSM220 + TSM235-PC05 (8,8 + 11,28 kWp), S-ENERGY SM-220PA8 (6,6 kWp), SCHOTT Poly 220 (6,6 kWp)
Robert2000
Beitragvon Dirksunowl » 25.07.2011, 22:45
Dirk
Zuletzt geändert von Dirksunowl am 25.07.2011, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Dirksunowl
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon Photonensammler13 » 25.07.2011, 22:50
Dirksunowl hat geschrieben:Hi,
vielleicht auch noch die genaue Modul-Bezeichnung angeben
Dirk
will er doch nicht!
Ich würde die Fotos mal an die Herstellerfirma schicken. Das hat er offensichtlich schon gemacht.
Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30°
2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30°
3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30°
4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
PV-Anlage [kWp]: 101,2
Beitragvon wattpeak » 26.07.2011, 09:46
Hui war bestimmt ganz doll preiswert...bei dem bösen Erscheinungsbild solltest du jetzt schon Veränderung in der Leistung erkennen. Und die Module haben sich jetzt erst so extrem verändert?
Carpe Diem!
99,33 kWp 462 Module Chaori 215 Wp
1 x Refusol 100k
1 x Solarlog 1000 http://pletzinger.solarlog-portal.de/4940.html
Flachdach-Gestellsystem Knubix ohne Dachdurchdringung auf 30° aufgeständert
wattpeak
Info: Großhändler
Beitragvon Boelckmoeller3 » 26.07.2011, 11:43
da würde ich mal vorsichtig auf beginnende Delaminierung tippen. Also dann ein Produktionsfehler mit einer Notwendigkeit zum Austausch. Der Herstellername und Typ der Module wäre trotzdem hier mal höchst interessant für uns. :D
Ja, was sollst du da machen ? Reklamieren und hoffen dass die Herstellergarantie zum tragen kommt.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Franz-F » 26.07.2011, 11:56
mich würde auch der Hersteller interessieren, da der Schaden eh da ist, tut es doch nichts zur Sache ob Anfragen laufen oder nicht.
Franz
Gruß vom
Franz
Das Dach von Franz Sovello SV-T-200HV
Das andere Dach von Franz LG 255S1C
Franz-F
PV-Anlage [kWp]: 34,7
Beitragvon eggis » 26.07.2011, 12:45
Moin Landshut,
landshut hat geschrieben:welche auswirkungen ergeben sich daraus
ich hab mal die anhand der Schneckenspuren vermuteten MicroCracks in einer Zelle eingezeichnet.
Die schraffierten Bruchstücke der Zelle haben keinen Kontakt mehr zu den Busbars und können keinen Strom mehr liefern.
Das Modul verliert hier an Leistung.
landshut hat geschrieben:Herrsteller möchte ich noch keinen nennen da eine Anfrage noch läuft.
Die ohne Rand auslaufenden Sammelleiter auf den Zellen kommen mit bekannt vor. Da gab es schon einmal ein Foto von.
Vielleicht suche ich noch mal danach, falls du uns im Ungewissen hältst. ;)
PS: Ist da bei der Montage jemand drauf rum getreten?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon landshut » 26.07.2011, 18:42
Hallo
also die anlage ist von einem großen Chinaherrsteller der eigentlich Nahmhaft ist aber naja
nun bin ich eines besseren belehrt worden !! das selsame ist nur dass die Module aus mehreren lieferungen stammen und
alle diese probleme aufweisen!
Auf alle fälle war dies meine letzte Chinascheibe!!
Man lernt nie aus........
Produktionszeitraum der Module Feb2010-April2010
Die anzeichen kamen erst im Juni diesen Jahres!!
Bin ja mal gespannt wie dies ausgeht die zahl hat sich übrigens fast verdoppelt auf750 Stück Module
Montage ist Kreutzverband auf Blech und Ziegel gemischt und die Module wurden nicht betreten!!
mfg Landshut
landshut
Beitragvon bettina » 26.07.2011, 18:52
wattpeak hat geschrieben:Hui war bestimmt ganz doll preiswert...bei dem bösen Erscheinungsbild solltest du jetzt schon Veränderung in der Leistung erkennen. Und die Module haben sich jetzt erst so extrem verändert?
hallo :)
Da liegst Du aber mal meilenweit daneben :juggle:
Dazu noch Kreuzschiene.
Auf einem Bild siehts schon so aus , als ob der Strom was verbruzzelt.
Wünsche Dir Glück !!!
bettina
bettina
Zurück zu PV-Module
