Hilfe 6 Module und kein Ertrag
Beitragvon tiffy581 » 18.10.2012, 22:38
ich habe 6 von den folgenden Modulen auf meinem Wohnmobil..je 2 paralell zu 3 Strings zusammengeschlossen.
ANTARIS AS M 195
Nennleistung 195W
Leerlaufspannung 45,4V
Kurzschlußstrom 5,6A
Nennspannung 36,9V
Nennstrom 5,3
Modulmaße in mm 1580 x 808 x 35
Zellen/Gesamtzahl 72
Bypass Dioden 3
Temperaturkoeffizient Isc + 0,06%/k
Temperaturkoeffizient Voc -0,30%/k
Temperaturkoeffizient Pmmpp -0,42%/k
Max. Systemspannung 1000V
Dazu kommt dieser Regler:
MPPT Solarladeregler 60A , TriStar TS60 von Morningstar...
allerdings fast kein Ertrag....bei Sonne 12 Uhr nur max 12A..
eigentlich sollten doch da mehr rauskommen....oder ?????
Joachim
Wen es interressiert : Hier ist mein Wohnmobil http://www.tiffy-on-tour.de
Zum Reisen gehört Geduld, Mut, guter Humor, Vergessenheit aller häuslichen Sorgen,
und dass man sich durch widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter,
schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lässt.
tiffy581
PV-Anlage [kWp]: 1000
Re: Hilfe 6 Module und kein Ertrag
Beitragvon mbw-electronic » 18.10.2012, 22:48
Hallo Joachim,
3 Strings mit jeweils max. 5,3A ergeben 15,9 A max.
Da sind 12 A bei waagerechter Montage und entspr. Temp.-Koeff. schon o.k.
Hinweis! Im String verdoppelt sich die Spannung, nicht der Strom (Reihenschaltung!).
Roberto
mbw-electronic
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Beitragvon tiffy581 » 18.10.2012, 22:52
Danke Roberto,
sollte ich dann vielleicht alle 6 Module parallel schalten.....??
Oder wie kann ich den maximalen Ertrag rausholen..
Joachim
tiffy581
Beitragvon kalle bond » 18.10.2012, 23:46
Welche Batterie gehört dazu?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon mbw-electronic » 18.10.2012, 23:53
Hallo Joachim,
das passt schon !
74V Stringsspannung mit 12A ergeb ca. 890W.
Das Maximum Deiner Module ereichst du nur bei sehr tiefen Temperaturen
und einer entspr. Fahrzeugneigung entspr. dem Sonnenstand !
---- Schräg parken --- :P
Allzeit gute Fahrt auf den Highways der Welt !
LG
Roberto
mbw-electronic
Beitragvon tiffy581 » 19.10.2012, 10:26
kalle bond hat geschrieben:Welche Batterie gehört dazu?
Hi,
ich habe 6 AGM-Batterien a. 12v 240 AH zusammengeschaltet zum 24v 720 AH Block..
Kann mir vielleicht noch jemand was über die optimalen Einstellungsparameter von meinem MPPT Solarladeregler 60A , TriStar TS60 von Morningstar sagen....
Roberto....
also kann ich mein System so lassen...habe ich das richtig verstanden....
Joachim
tiffy581
Beitragvon kalle bond » 19.10.2012, 11:07
Joachim,
kann nur noch mal bestätigen, was Roberto dir schon geschrieben hat. Die Abweichung zwischen waagrecht und jetzt im (Oktober ) besten Anstellwinkel von 55° entspricht ziemlich genau der Differenz (12/16 Amp).
Ansonsten dürfte alles in Ordnung sein. Du hast doch 2 Module in Reihe geschaltet und damit 3 parallele Strings?
Hast du die Möglichkeit, die Batterie bei Bedarf zusätzlich über die Lichtmaschine zu laden?
Sozusagen ein mobiles Hybrid System :D
Ansonsten ist gutes Systemmanagement gefragt. Die Verbraucher optimieren und den Verbrauch kontrollieren.
Hast du dafür mal Berechnungen angestellt?
Sonnige Grüße ............. Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon tiffy581 » 19.10.2012, 11:35
Hallo Kalle Bond..
ja, ich habe 2 Module in Reihe geschaltet und damit 3 parallele Strings....genau..
auch habe ich einmal die Möglichkeit, die Batt´s per Lima und oder Honda 20EUi über (220V) einem WT Combi plus mit 60A zu laden.
Was das Systemmanagement betrifft habe ich wahrscheinlich als größten Verbraucher den Kühlschrank der mit 24v läuft und ca. 830W am tag verbraucht..
Ansonsten kommt natürlich im Winter als Großverbraucher noch die Standheizung dazu. Allerdings wird die Heizung durch einen Holzofen mit Wärmetauscher unterstützt so das ich nur etwa 30W für die Umwälzpumpe benötige. Das Induktionskochfeld mit 220V und max.3000W sowie die Mikrowelle kann man vernachlässigen weil die ja nicht lange laufen..
Joachim
tiffy581
Beitragvon kalle bond » 19.10.2012, 11:52
Also kommt für die Umwälzpumpe, das I-Kochfeld und die MW in Summe noch mal ca 1 kWh dazu?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon tiffy581 » 19.10.2012, 12:08
kalle bond hat geschrieben:Also kommt für die Umwälzpumpe, das I-Kochfeld und die MW in Summe noch mal ca 1 kWh dazu?
Naja...so in etwa....da dürfte die Batteriekapazität und die PV-Leistung im Winter doch aber ausreichen.....oder. :o :o :?
Ich kann ja 2Module oder 4 Module zum aufklappen (hochstellen)machen. Damit kann ich ja, wenn ich irgendwo länger stehe, den Einstrahlungswinkel verändern.
Auf meiner HP siehst du ja die Anordnung der PV-Module..
Währe das auch ne Lösung :?
Joachim
Zuletzt geändert von tiffy581 am 19.10.2012, 12:14, insgesamt 2-mal geändert.
tiffy581
Zurück zu PV-Module
