von kruegerfreddy » 10.05.2011, 21:01
unsere "mini" Anlage hat Module von Sunowe verbaut SF 125x125-72M.
Seit kurzem sind auf 4 der Module dunklgraue Flecken zu sehen. Diese sind fast nur erkennbar in den abendstunden, dann aber deutlich.
Hat jemand Erfahrung was das sein könnte? Von der Leistung sind die Module jedenfalls noch nicht eingebrochen. Muss ich mir sorgen machen?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. ----------------------- 19 x Sunowe SMA Sunnyboy 4000 Soloarlog 2003,5 kwp
kruegerfreddy
- Neu hier
- - Threadstarter -
von bettina » 11.05.2011, 04:15
hallo Gab es schon ein paar mal hier zu sehen .Weiß aber auch nicht mehr genau was die Ursache dafür ist / war . Hat jemand in der Produktion mit unsauberen Tuch über Glasscheiben gewischt oder so ähnlich, wurde mal geschrieben. Hoffe es schreibt Dir noch jemand dazu mfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von eggis » 11.05.2011, 09:41
Moin bettina, bettina hat geschrieben:Hat jemand in der Produktion mit unsauberen Tuch über Glasscheiben gewischt oder so ähnlich, wurde mal geschrieben.
das kann es eigentlich nicht sein. Im Datenblatt steht... Alle Herstellungsprozesse laufen voll automatisiert.... - Automatische Laminierungstechnologie
Demnach sollte kein Arbeiter mit den Materialien in Berührung kommen. Mich wundert es allerdings etwas, dass keine Angaben zum Material der Rückseiten- und Einbettungsfolie gemacht werden. Was wurde dort verwendet?
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von kruegerfreddy » 11.05.2011, 19:36
Genau kann ich das nicht sagen, was auf der Rückseite verwendet wurde. Es sieht wie eine weise kunstsoff Foile aus. Jedenfalls scheint sie nicht sehr dick zu sein, da ich die grenzen der Waffer darduch erkennen kann wenn die Sonne darauf scheint.
kruegerfreddy
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Ruparnovic » 11.05.2011, 22:22
kruegerfreddy hat geschrieben:Genau kann ich das nicht sagen, was auf der Rückseite verwendet wurde. Es sieht wie eine weise kunstsoff Foile aus. Jedenfalls scheint sie nicht sehr dick zu sein, da ich die grenzen der Waffer darduch erkennen kann wenn die Sonne darauf scheint.
Das ist völlig normal, dass man die Wafer durch sieht. Und so nur durchs Hinschauen wird man das Material nicht erkennen. Das müsste entweder getestet worden sein oder vom Hersteller angegeben werden.
Ruparnovic
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 1,62
von MCMM » 11.07.2011, 11:27
Gab und gibt es hierdurch schlechte Ertagswerte?
Gruß, MCMM
MCMM
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,6
von kruegerfreddy » 11.07.2011, 13:09
ich konnte auf meinem Solar-Log keine Ertragsminderung feststellen. Allerdings waren die Module so "neu" und somit war eine Minderung auch nicht sichtbar...
Die Intra-Solar hat die defekten Module aber mittlerweile ersetzt. Besser geworden ist der Ertrag aber meines Erachtens nicht viel. Nun kann ich aber wieder beruhigt schlafen.
kruegerfreddy
- Neu hier
- - Threadstarter -
von phoenixx2007 » 11.07.2011, 17:27
...............nun ja, wenn sie von der Firma ersetzt wurden sagt dies auch schon was über die Güte der >Reklamierten<  Module aus Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 50,41
von MCMM » 11.07.2011, 19:26
Aber leider auch über die Qualität der Module...
MCMM
MCMM
- Stammmitglied
von bcalloy » 13.07.2011, 08:23
Moin,
aber auch, fairerweise, über die unbürokratische Vorgehensweise des Importeurs oder des Händlers.
Denn wie oft werden auch von deutschen Herstellern derartige Reklamationen abgelehnt, wenn kein Leistungsverlust vorliegt.............................!
Sunliner@Eos
6,90 kWp = 30 x 230 Wp
bcalloy
- Stammmitglied
- Info: Berater
Zurück zu PV-Module
Mitglieder in diesem Forum: Eisbaer und 1 Gast
