Garantie / Defekte an Zellen Solgro 1650 /155W
Re: Garantie / Defekte an Zellen Solgro 1650 /155W
Beitragvon eggis » 31.05.2011, 17:29
Moin UCG,
die Leistungssortierung (175/165/155Wp) hat nicht mit B-Ware zu tun. Die Leistungstoleranz ergibt sich bei der normalen Herstellung und der nachfolgenden Sortierung.
Optische B-Ware erkennt man an Kratzern, schlief aufgelöteten Leiterbahnen gebrochenen Zellen. Diese Mängel liegen schon bei der Herstellung vor und treten nicht erst nach nach einiger Zeit auf.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon bigfranky » 20.06.2011, 19:32
Hallo UCG,
bei der sogenannten B-Ware handelt es sich normalerweise um Module die einen "kleinen" optischen Mangel haben. Photowatt hatte zur der Zeit
scheinbar einige Probleme. Die Leistung des Modules kann dadurch eventuell etwas weniger sein. Ein 175W Moudul hat keine 175 mehr, sondern
170 oder 165. Allerdings hat der Hersteller dann die Leistungsgarantie auf die entsprechende Wp gegeben.
Mal ein Rechenbeispiel:
Du hast eine Geamtleistung von 6,105kWp geteilt durch 165Wp = 36 Module
Mit 39 Modulen wären das dann 165*39=6,435kWp.
Deine Anlage: 6,1kWp/39 Module = ca. 155Wp
Das heißt, dass wenn deine Anlagenleistung stimmt (wenn du für 6,1kWp bezahlt hast!), die Module Solgro165 155Wp haben müssten. Dies wäre
dann doch soweit korrekt, wenn die Module durch die B-Ware nur 155Wp haben.
Die Module, welche allerdings Hotspots (Bild 3) aufweisen müssen umgehend getauscht werden. Bei den anderen Modulen sollte wohl leider nur der Hersteller entscheiden können, ob sie getauscht werden müssten :cry: . Leider weiß ich aus Erfahrungen in meinem Bekanntenkreis, dass der Ablauf
mit Photowatt sehr langsam geht.
Frage doch mal bei deinem Solateur nach, ob du für die Ersatzmodule Flashlisten bekommen kannst. Dann weißt du gleich wie gut oder schlecht
der Ersatz ist.
Ich hoffe, dass du bald eine positive Rückmeldung geben kannst. Viel Glück.
MfG
bigfranky
bigfranky
PV-Anlage [kWp]: 9,225
Beitragvon bauer35 » 27.01.2012, 15:53
Moin UCG
Wie schauts mit Deiner Reklamation aus?
Ist KACO eingetreten, wo Photowatt jetzt insolvent ist?
Sonnige Grüße
Jürgen
158 Photowatt PW 1400 160 W
3 Kaco Powadur 5000xi - MC
1 Kaco Powadur 4000xi MC
150 Grad SO 40 Grad Dachneigung
aus 2007
60Solara SM7002 (Sharp)
2 Sunways NT 6000
150 Grad SO 50 Grad Dachneigung
04.07.2008
www.solarlog-home.de/bolte
bauer35
Beitragvon PV Engineer » 10.03.2012, 14:09
Hallo UCG,
wie ist der Stand der Dinge Deiner Reklamation? Wie geht KACO damit um? Laut Datenblatt ist KACO Hersteller und somit Gewährleistungspartner. Egal wo das Modul tatsächlich produziert wurde.
Habe gerade einen ähnlichen Fall. Wäre über Informationen dankbar
Grüßle
PV Engineer
PV Engineer
Info: Berater
Beitragvon UCG » 28.04.2012, 17:04
So jetzt melde ich mich auch mal wieder.
Nach langem Hin und Her, wurden Ende Juli letzen Jahres fast alle Zellen ausgetauscht.
Wir hatten nur mit Lieferanten Kontakt. Es war ein ewiges hin und her.
Wir wurden immer wieder vertröstet. Man muss da echt dran bleiben und nerven :!:
Vielen Dank für eure Unterstützung :danke:
Ich habe das dumme Gefühl, dass wir irgendwelche Restposten bekommen haben die auch schon weniger Leistung haben.
Seit ca. 2 Wochen zeichne ich die Werte mit einem Logger auf. Eine richtige Aussagen konnte man bei dem regnerischem Wetter nicht machen.
Mal sehen was heute rauskommt. Es scheint ja nur die Sonne :D
Gruß UCG
UCG
PV-Anlage [kWp]: 6,1
Beitragvon bauer35 » 30.04.2012, 07:42
Moin UCG
Danke für Deinen Bericht!
In meinem Rechtsstreit ist mir auch ein Austausch der Module in Aussicht gestellt worden.
Ich kann zwischen der PW 1650 und einem chinesischen Hersteller wählen.
Dein Bericht schreckt mich natürlich zu den PW 1650 ab.
Könnte man Deine Solarlog Daten einsehen?
MfG
Jürgen
aus 2007
2 Sunways NT 6000
04.07.2008
bauer35
Zurück zu PV-Module
Modul-Defekte    Forum: PV-Module    Antw.: 47
Powercom Defekte    Forum: Wechselrichter    Antw.: 3
Herkunft & Namen von Wafern, Zellen und Module Hersteller?    Forum: PV-Module    Antw.: 0
BP 3230 einzelne Zellen wärmer    Forum: PV-Module    Antw.: 1
