Kann man das überprüfen ob es wirklich eine Plus-Sortierung ist.
MFG
Joehannes
flashliste echt ?Moderator: Mod-Team flashliste echt ?
Es wirft sich leider die Frage auf, wann ist eine Flash-liste echt. Es ist ja eigentlich nur eine Exel-Tabelle.
Kann man das überprüfen ob es wirklich eine Plus-Sortierung ist. MFG Joehannes 42 IBC Solarwatt 230 Watt
28 Sunowe 185 Watt 32 Sunowe 180 Watt 21 Yingli Panda 260 1 IBC Servemaster 10000 TL 1 SMA 5000 TL 1 SMA 4000 TL 1 SMA 5000 TL 26,06 kWp
Re: flashliste echt ?
Wir lassen jedes 300ste Modul vom Labor testen und überprüfen somit die EXCEL Liste... Das ist unsere Eingangsprüfung!
...kommt darauf an von wem Du die Flashliste bekommst. Bei Zweifeln direkt an den Hersteller wenden. Gruß Helios
Moin Joehannes,
du kannst ja mal grob prüfen, ob die gemessene Leistung sich aus Spannung mal Stromstärke errechnen lässt. Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
Guten Tag miteinander.
..........wenn Du die Module selber geflasht hast Flashlisten sind/waren für mich auch eine Art Zertivikat! Sind scheinbar aber leider oft nicht das Papier Wert aus dem sie sind. Habe selber eine bekommen die 185Watt Module auf bis zu 192,69Watt alle im Positiven bereich Deklariert hat! Die Module waren hier von der Schwedischen GPV Hergestellt und geflasht, und als Monos von SW Verkauft worden. Die Module haben bestenfalls 170Watt! Ich Reklamierte und bekam die Differenz ohne wenn und aber Rückerstattet, warum wohl Aber, man muß es erst merken und beweisen Ein Solateur nicht weit von mir Reklamierte seine Verbauten "Trina Solarmodule" die auch weniger Watt hatten als auf der Pappe und Rechnung stand. Etwas Später kündigte er die zusammenarbeit mit "Trinasolar" auf, als sie zudem noch die Preise erhöhen wollten! Ein bekannter mußte seine "Schüko" PVA nach Flashliste dem Solateur bezahlen, das sei gerechter sagte man im! Die enge Sortierung von Schüko war hier Real, die PVA läuft sehr gut! Aber, Generell kann man auf diese weise, wenn die Sortierung nicht eng ist sauber aufs Glatteis kommen weil man natürlich nicht jedes Watt in den WR bekommen kann. (Verschaltungsbedingt) Flashlisten sind erst mal nur Papier mit dem man, wenn es von Herstellern und Solateuren geschickt angestellt wird, zusätzliches Verdienen kann Phoenixx http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
Uphhs, da lieg ich wohl mit meiner Idee nicht gerade falsch. Bei einem Auto hann man ja unter die Motorhaube schauen
oder auf einem Leistungsprüfstand fahren. Wie kann ich aber jetzt ohne Flasher die verkaufte Leistung prüfen. Die sogenannte Leistungsgarantie muss ja auch irgendwie geprüft werden können. In anderen Themen stand ja auch schon oft, die Flashliste kam vom Solateur sehr zögerlich oder gar nicht. MFG Joehannes 42 IBC Solarwatt 230 Watt
Unter die "Haube scahuen" kannst Du doch bei den Modulen auch. Nämlich auf das Modul, was dorrt draufsteht. Ist genauso gut wie beim Auto unter die Haube schauen. Oder halt wie Du sagst auf den Leistungsprüfstand. Das wäre dann im Fall der Module eine Firma die sowas macht. Kostet dann aber ebenso wie beim Auto auch Geld.... Fährst Du mit dem Auto das Du neu gekauft hast auch erst mal auf den Leistungsprüfstand oder verlässt Du Dich da blindlings auf die Herstellerangaben? Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Jetzt mach ich mal ein wenig Werbung, ABER ich würde es begrüßen wenn wir damit andere zum gleichen bewegen könnten.
Wir prüfen, wie bereits beschrieben, für unsere Kunden jedes 300ste Modul beim Photonlabor um die Werte in großer Zahl zu überprüfen. Dies kann ich dem Kunden nur empfehlen, denn darin kam schon so einiges zum Vorschein. Es geht um 20 Jahre und wenn die Liste nicht stimmt fehlen mal so ruck zuck 3% Also wer Qualität möchte sollte auf einen kontinuierlichen Test der werkseitigen Angaben bestehen. Gruß
Na dann erzähl mal was da zum Vorschein kam. WIr sind ganz Ohr. Der Tom Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Da hab ich wohl jetzt eine kleine Lawine losgetreten.
Wenn ich nur mal einen richtigen Sonnentag hätte um eine vernünftige Leistung am WR lesen zu können. Er zeigt ja Spannung, Stromstärke und Leistung der Strings an. Oder kann man aus der Leerlaufspannung eine Leistung ablesen? MFG Joehannes 42 IBC Solarwatt 230 Watt
