von lionkini » 06.10.2011, 16:06
Hallo, bin immer noch auf der Suche, mein Flachdach Optimal zu bestücken. Ich bin jetzt auf dem Tripp, die Module paarweise mit den längsseitenm zu kleinen Dächern in Ost-West ausrichtung mit je ca 10-14° Aufständerung aufzustellen. Dann werden alle Ost-Dächer (Ausrichtung 93°) zu einem String und alle West-Dächer zu einem string zusammengefasst.
Mir wurden nun verschiedene Module angeboten. Meine Favoriten sind aktuell 1. die Würth GeneCIS 150W, (Anlagengröße 3,6 kWp, Prognose 3350kWh/Jahr) da die Dünnschichtmodule wohl besonders gut Licht bei nicht direkter Einstrahlung verwehrten können. Vorteil dabei ist npoch die Garantie von 20 Jahren. und 2. Jurawatt JWP 235, (Anlagengröße 3,76 kWp, Progbnose 3750 kwH/Jahr) diese sollen angeblich bei der Ausbeute deutlich besser sein als KD215GH-2PU von Kyocera oder ähnliche von Schott. Begründung "Entscheidend für den Ertrag ist der niedrige Temperaturkoeffizient. Je Temperaturempfindlicher desto weniger Ertrag Andere Faktoren sind zum Beispiel die Anfangsspannung, usw. Die strukturierte Oberfläche des Glases leitet die Sonnenstrahlen auch bei seitlicher Einstahlung noch auf die Wafer. Daher auch der bessere Ertrag, wenn die Sonne nicht mehr im rechten Winkel auf das Modul scheint. Somit "springt" das Modul deutlich früher an (200 Watt / qm), sammelt auch schon Erträge ein, wo andere Module noch "schlafen" (600 - 800 Watt / qm).
Preislich sind diese beiden Angebote in etwa gleich. Jetzt die Frage an euch Experten, 1. welche dieser Varianten würdet Ihr bevorzugen? 2. Welche Module mit guter Ausbeute und vernünftigem preis sollte man bei dieser Anwendung noch für alternative Angebote ins Auge fassen. Sunpower und Sanjo fallen übrigens wegen dem Preis raus.
Danke schon mal für eure Ideen und Gedanken dazu
lionkini
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3,6
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 06.10.2011, 16:11
Hallo, Du scheinst ja kein Marketingsversprechen auszulassen - egal wie schwachsinnig das ist Die besten Module die Du nennst sind natürlich schon die Kyocera! Und der Temp. koeffizient ist in der Sahara relevant - bei uns spielen andere Faktoren eine Rolle. Und das Schwachlichtverhalten und ist schon relevant - ist aber keine Domäne von DSD Modulen. Das hängt von andern Faktoren ab. Aber das weisst Du natürlich. Denn die Prospekte kennst Du ja auswendig. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von lionkini » 06.10.2011, 16:20
Danke für deine Infos. Kyocera wären auch preislich etwa gleich.
Gibt es irgedwo einen brauchbaren Vergleich der Module bezügl Ausbeute übers ganze Jahr und nicht optimaler Ausrichtung nach Süden? Das KwP scheint ja für einen vergleich kaum brauchbar zu sein, da bei uns wohl so gut wie nie 1000W/qm bei 25° realistisch sind, oder? Oder gibt es irgendwo ne (kostenlose) Software, welche versch Module mit der Ausrichtung bezügl . JAhresertrag berechnen kann?
lionkini
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 06.10.2011, 16:34
Hallo, dann schau doch mal unter sonnenertarg.eu nd Deiner Gegend nach. Programme sind immer 'tendenziell'. Theoretsich eben. bei Sonnenertrag hast reale Praxiswerte Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von lionkini » 10.10.2011, 02:22
Hallo Martin, bei sonnenertrag.eu finde ich aber keine Anlage, die in der Ausrichtung meiner geplanten entspricht. Du sagst "- bei uns spielen andere Faktoren eine Rolle. " Welche sind das denn, die am wichtigsten Sind bei dieser Ausrichtung? Und kannst du bestimmte Module empfehlen? Grüße Thomas
lionkini
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 10.10.2011, 11:26
Hallo Thomas, Kyocera z.B. ist ein unauffäliiges Modul im Forum - somit eine Empfehlung. Und dann kommt es eben auf die WR Auslegung an, die kann optimal sein - Forumsempfehlung - oder mehr als lausig -> Lagerräumung des Solarteurs Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Sonnensystem » 04.07.2012, 14:24
Für große Flachdächer würde ich nur noch Ost-West-Aufständerung machen. Module werden immer billiger-Dachfläche nicht. Lebensdauer der Module wird auch immer länger. Wenn man die gesamte Laufzeit und die gesamte Dachfläche betrachtet, kriegt man viel mehr Ertrag. Man darf nicht die momentane Leistung eines Moduls sehen. Es dauert etwas länger, bis die Anlage abbezahlt ist, aber hinterher gibts bis zum Doppelten an Ertrag. Sehr gut soll das Montagesystem Ambilight sein.
Sonnensystem
- Neu hier
von MBIKER_SURFER » 04.07.2012, 18:29
Sonnensystem hat geschrieben:Für große Flachdächer würde ich nur noch Ost-West-Aufständerung machen.
Dem kann man zustimmen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu PV-Module
