Erdung der Module
Erdung der Module
Beitragvon koppi » 06.11.2011, 13:22
Hay!
Eine Frage, was empfiehlt sich oder isses gar Vorschrift:
Erdung der Module im Inneren am Potentialausgleich (Da hängt halt alles dran was im Haus geerdet wird; Gasleitung, Stromanschluß uvm)
ODER
Separater Pfahl.
Mein Solateur will ein 16mm² Kabel legen.
Gruß Koppi
7,68kWpeak Anlage 206°SW 40°DN; 32 Centrosolar AG Solarmodul S 240P60; 2x Kaco Powador 4400; Schletter Profile; BJ.12/2011 by Solartechnik-Franken Hier mein Datenlogger
koppi
PV-Anlage [kWp]: 7,68
Re: Erdung der Module
Beitragvon Boelckmoeller3 » 06.11.2011, 13:38
Hallo, ich würde separat erden an einem oder zwei extra Erdern und mit 16² oder dieser 8mm Blitzschutz-Rundleitung ohne Isolierung. Das könnte auch im unwahrscheinlichen Fall eines Blitzeinschlages irgendwann Vorteile bringen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon koppi » 06.11.2011, 13:57
:D So unwahrscheinlich is das gar nicht.
Vor ca. 2 Monaten hats im Nachbarhaus durch einen Kugelblitz den Firstbalken durchtennt.
Da sind bei mir x Elektrogeräte verreckt ua. die Fritz.Box und der KabelBW-Hausanschlußverstärker.
Also isses echt besser ich sag meinem Solateur er soll vor`m Haus einen Erdspies setzen.
Da leg ich ihm von der Hauswand wo die Kabel später runter kommen ein 16mm Durchmesser Riffelrohr unter die Betonsteine 50cm rüber in das ~40cm breite Kiesbett das ums Haus führt
und dann kann er seine zwei 16mm² Käbelchen durch führen, das müsste doch passen?
Oder gibts da noch Vorschriften was dagegen sprechen könnten?
Gruß Koppi
koppi
Beitragvon Weidemann » 09.11.2011, 20:03
koppi hat geschrieben:Also isses echt besser ich sag meinem Solateur er soll vor`m Haus einen Erdspies setzen.
Gruß Koppi
16mm Rohr? Da bekommst du auf keinen Fall ein 16mm²-Kabel durch! Ich habe 40er (Innendurchmesser vielleicht 32mm), da kriegt man zwei 16mm² durch, aber auch nur wenn nicht mehr als eine Kurve!
Und ob der externe Erdungsspieß beim Blitzeinschlag was bringt, kann man nicht so genau sagen.... so oder so würde einiges kaputt gehen.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon koppi » 10.11.2011, 08:04
Weidemann hat geschrieben:16mm Rohr? Da bekommst du auf keinen Fall ein 16mm²-Kabel durch! Ich habe 40er (Innendurchmesser vielleicht 32mm), da kriegt man zwei 16mm² durch, aber auch nur wenn nicht mehr als eine Kurve!
Urg... ich meine ein 20er o. 25er Leerrohr für das 16mm² Kabel.. :roll:
Der Erdspieß kann knapp ein Meter neben der Stelle wo ich vom Dach an der Fassade runter komme und bevor ich ins Rohr das ins Haus führt mündet, gesetzt werden.
Wie gesagt, ich denke halt auch das es so sicherer ist wie wenn der Solateur mir die Module-Erdung ins Haus rein führt und am Potentialausgleich des Hauses anschließt.
Gruß Koppi
koppi
Zurück zu PV-Module
