Dünnschicht ?!? First-Solar
Beitragvon Toamue » 08.08.2007, 22:20
Hallo und Guten Abend !!
Ich will in der nahen Zukunft eine PV-Anlage auf drei Hallendächern
errichten. Es handelt sich bei allen Dächern um Ost/West-Dächer mit
0-Verschattung und Dachneigungen von 10 bzw. 15 Grad.
Die Grundfächen der Hallen betragen ca. 700 m³.
Ich habe jetzt verschiedene Angebote vorliegen !?!
Die einen sprechen von Mono und aufständern, die anderen von
Dünnschichtmodulen (First-Solar)
Was macht man nun richtig ??? :lol:
Toamue
Beitragvon FürDieZukunft » 09.08.2007, 10:22
Beschreibe doch mal deine Angebote.
FürDieZukunft
Beitragvon solkraft » 09.08.2007, 13:49
In der Regel ist die Dünnschicht-Variante wirtschaftlicher ! Warum monokristalline Module für relativ viel Geld aufständern wenn man Dünnschicht mit recht einfachen Mitteln befestigen kann, - das sieht dann auch noch gut aus :wink: ! .... Letztlich geht es nur wieder mal um das Thema wieviel Leistung will ich auf dem Dach haben, - um das Maximum auszuschöpfen muss man mit Monos arbeiten, - wirtschaftlicher sind Dünnschicht-Module, - damit bekommt man aber "nur" die halbe Kwp-Leistung (im Vergleich zu monos) aufs Dach.
solkraft
Beitragvon stätzlinger » 09.08.2007, 15:15
Hallo Toamue,
Kristalline Module sollten ca. 15 Grad Neigung haben sonst besteht die Gefahr, daß sich am Rahmen Schmutz ansetzt. First Solar haben keinen Rahmen, sind reine Glasmodule, deshalb reichen ca. 8 Grad Neigung für die Reinigung durch Regen.
Bei 700 qm und kristallinen Modulen mit 13,5 % Wirkungsgrad kommen etwa 95 KW raus. Wenn du aufständerst mußt du wegen Verschattung zwischen den Modulen Platz lassen. Ich spare mir den Verschattungsrechner und schätze mal, daß so 60 KW übrig bleiben.
First Solar hat ca. 8,5 % Wirkungsgrad, also kommst du damit ohne aufständern auch auf 60 KW.
Aus wirtschaftlichen Gründen kommen die First Solar in betracht.
Etwa 3500 Euro netto pro KWp komplett montiert bei einfacher Montage, z.B. auf Blechfalzdach. Plus Elektriker.
Stätzlinger, :wink:
@solkraft: Das war wohl nichts mit der halben Leistung.
stätzlinger
Beitragvon solkraft » 09.08.2007, 16:12
stätzlinger hat geschrieben:@solkraft: Das war wohl nichts mit der halben Leistung.
Um es mit den Worten von Paul Panzer zu sagen: ... "RIIIICHTICH" :wink:
solkraft
Beitragvon 12step » 09.08.2007, 16:17
Ich habe für meine 2 Hallen ein Angebot von suntechnics.
Firstsolar Modul 270, 48kw, 3400 Euro komplett pro kW
12step
Beitragvon solargo » 09.08.2007, 16:23
wir bieten Module von Mitsubishi für 3710,-€ an.
Mit Sma WR.
solargo
Beitragvon FürDieZukunft » 10.08.2007, 09:10
12step hat geschrieben:Ich habe für meine 2 Hallen ein Angebot von suntechnics.
Das klingt ja wirklich SUPER, habe ein paar Fragen
Was ist alles enthalten ?
Module 72,5 Watt ?
mit/ohne Monatage ?
Kreuzschienenmontage ?
Wechselrichter ?
Elektroarbeiten ?
Lieferzeit ?
welche Suntechnics-Niederlassung
War das ein unverbindliches Angebot ?, aber schon endverhandelt ?
stätzlinger hat geschrieben:Etwa 3500 Euro netto pro KWp komplett montiert bei einfacher Montage, z.B. auf Blechfalzdach. Plus Elektriker.
was ist einfache Montage ?,
sollte es nicht Kreusschiene sein, wegen Glasbruch ?,
was ist der Anteil für Elektriker pro kWp ?
von wem ist das Angebot ?
Danke für eine Antwort.
FürDieZukunft
Beitragvon FürDieZukunft » 10.08.2007, 12:58
solkraft hat geschrieben:Dünnschicht-Module, - damit bekommt man aber "nur" die halbe Kwp-Leistung (im Vergleich zu monos) aufs Dach.
FirstSolar mit 72,5 Watt haben die Masse 1200x600 mm = 0,72 qm
also ca. 100 Watt pro qm
Solon-Module mit 225 Watt (166x100 cm) = 135 Watt / qm
also nur noch ca. 35 % Unterschied
FürDieZukunft
Zurück zu PV-Module
